Cần 1 bạn làm 1 cái mạch cũng không có gì khó khăn lắm
This topic is closed.
    Nguyên văn bởi tudonghoa47 Xem bài viết
    Ku này không biết trình thế nào. Mình là dân cntt lên ko có thời gian phần cứng lắm. Nhưng đơn giản mà các bạn. 2 file kia. các bạn có thể cho là 2 form chẳng hạn. rồi khi click bat.exe thì nó sáng đèn rồi ẩn form đó đi. Tức là cái form sẽ ko bao giờ hiện lên. Còn 2 file exe chính là dịch khi các bạn compile chương trình ra thôi mà.. hix hix. Còn về cắm usb. các bạn có thể dùng 1 dây chuyển là ok mà.
    Đâu phải chí cắm cái dây usb vào là xong đâu bác. Cần 1 lớp HDI gì đó để nó có thể tự nhận thiết bị phần cứng với phần mềm.Cái này em nghĩ là phức tạp. Còn code pic thì đơn giản thôi
      Các bạn đừng phức tạp hóa vấn đề. Các bạn muốn làm gì thế nào cũng được. Miến là. Mình có cái đèn. để mình cắm vào cái mạch của các bạn.
      Trên máy tính có 2 file bat .exe và tat.exe khi bật thì đèn sáng, và tắt đèn tối. thế thôi.
      đèn của mình thì các bạn yên tâm. Đèn mình cắm trực tiếp vào cổng usb thì nó sáng. Vậy nguồn điện nó ra chắc từ 5-5.5v
        Nguyên văn bởi Elenor Xem bài viết
        Mấy giải pháp này vẫn quá đắt.
        Nếu bài toán của bạn chỉ là điều khiển 1 con led thì tốt nhất mua 1 con chuyển đổi USB-RS232 (dăm chục nghìn) về rồi điều khiển bằng 1 chân như DTR chẳng hạn. Bạn chỉ cần nối LED với điện trở vào đúng chân, xong viết code trên PC để điều khiển chân đó là xong. (Không rõ cái bóng đèn bạn viết ở post đầu tiên thuộc loại gì => phần đóng mở cái đèn này có thể phức tạp hơn giao tiếp USB nhiều...)
        Code nó như thế này này (lấy từ internet)
        Code:
        serialPort.DtrEnable = true; //High
        currentThread.Sleep(1000);
        serialPort.DtrEnable = false; //Low
        OK. bạn làm được không. bài toán chỉ cần thế thôi
          Mình cũng định làm theo phương án này. Nhưng hiện tại do mình ko có công cụ. hơn nữa. cái kia nó hơi to. có thể cho bé được ko nhỉ
            Code:
            Bạn có thể giúp mình làm được không.
              bạn dùng ngõ lpt được không, phần cứng làm một con MOC, 1 con triac và bóng đèn của bạn, dùng chân 2 và Mass của LPT kích MOC. Phần mềm mình free cho bạn.
              Mobile: 0982263051
                Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
                Mình không phải dân về cái này. Bạn có làm như kia. thì mình sẽ có trả phí cho bạn.
                  do giao tiếp với usb khó lắm nên thông thường thì giao tiếp với cổng COM, rồi dùng USB to COM nhưng mạch lại to đùng.
                  Con ic chuyển USB -> COM thì lại là SMT nên số lượng ít lại khó làm.
                  bạn nên dùng cổng máy in LPT đi nhưng máy tính đời mới thì một số máy không còn cổng này nữa.
                  Mạch chừng 4cm2, có thể để trong vỏ nhựa của đế DB25 đực
                  Mobile: 0982263051
                    TÚm lại bác nào làm thì cho cái giá hợp lý. anh em sinh viên với nhau. ĐỪng chém chặt kinh quá thế thôi
                    mấy bạn đó ko chặt chém đâu bạn, giá thị trường kon pic18f2550 để giao tiếp dc wa cổng usb là 110k thêm linh kiện lặt vặt để mạch chay dc nữa cũng gần 150k ( nếu ko tin bạn xuống chợ nhật tảo hỏi xem ). còn cổng usb to com bán ngoài thị trường là 50k.
                      Nếu như bác nói thì ko ổn. p hải chạy trên mọi máy tính chứ. như thế thì ko được roài
                        Đề tài này ko khó, chỉ có điều mất thời gian cho nó thôi. Làm 1 cái thì chấp nhận giá cao, còn ko thì tự làm rồi nhìn lại giá anh em đề nghị có cao hay ko.
                          Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
                          ok. vậy bác cho e cái giá. chưa thấy có bác nào giá cụ thể. các bác cứ cho giá.
                          • #28
                            có ai ở đây hok.
                            • #29
                              Code:
                              Đúng rồi, giải pháp như của bác này là tối ưu về giá thành sản phẩm và thời gian. PC: SW -> PL2303 ( USB-RS232: rẻ lắm) -> Mạch công suất -> bóng đèn. Nói chung là không quá phức tạp đâu ạ!
                              • #30
                                Nguyên văn bởi Doanhchinh Xem bài viết
                                Bác có thể làm giúp mình không. Nếu ok gọi giúp mình vào số 0987.990.226 . Giá cả thỏa thuận
                                tudonghoa47 Tìm hiểu thêm về tudonghoa47
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
