Nguyên văn bởi fantasy
help!!!!cần mua bộ DKTX motơ 12v
Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtnếu bạn cần thì liên hệ tui làm cho. Mong muốn như bác Quế Dương luôn. 0903702417
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtĐây, mạch đảo đây:
[ATTACH=CONFIG]55524[/ATTACH]
Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtmạch này chỗ Vin là từ chân có IC thu luôn ah bạn?
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtuhm, đúng đó bạn
Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtMạch đảo này chịu được nguồn 12V ko nhỉ
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtNếu bạn muốn chắc ăn hãy thay = con TIP122, TIP127 đi
Nguyên văn bởi emiukhoahoc Xem bài viết6ch nghe bạn, dùng để điều khiển 3 cái motor, miễn sao nó quận thuận nghịch la okTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
bạn chiu khó bỏ tiền mua cái bộ thu phát sóng flyky 6ch
mua xong rồi thì liên hệ với tui,tui để cho cái mạch ngon mà xài.
chạy đủ các kiểu forward ,reverse,brake cầu h bằnng fet,ăn đứt mấy con transistorkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
