Làm máy khoan mạch in ( chế thui,ko phải cnc đâu :)) )
khoe hàng hả bác,50tr thì còn làm đc khối viêc chư đâu chỉ mỗi khoan
chủ thớt nên mua đầu kep mũi khoan của khoan máy,loai nhỏ.kiếm thêm cục mt trâu 1 tí là ok
Cảm ơn bạn góp ý,mình đang làm cái giá cho nó rùi,nhưng giờ lại gặp vấn đề khác,mũi khoan nó cứ bị đảo,nó không đồng trục,khoan lỗ bị loe lắm,chán chết đi được,bạn có biết loại khoan nào chuẩn chuẩn tý không,giới thiệu mình mua cái,(tên loại và địa điểm mua bạn nhé) mình hiện đang dùng cái khoan mua 90k ngoài chợ giời,mũi khoan là loại đểu 1k/1 cái,đang kiếm cái dũa,thử dũa cái đầu nó đi xem sao,mà các bạn có cách nào khoan mà không cần khoan mồi trước không,mình hay lấy đinh hay lấy tay xoay xoay mũi khoan vài vòng trước khi khoan,cho lỗ khoan đc chuẩn,không bị lệch ..cách này làm rất lâu
em thấy anh [MENTION=214994]thanhhaudt33[/MENTION] để giá 70k em muốn mua, khoan cầm tay thôi mấy anh, chứ không cần phải gắn vào đế như dzay đâu
Cần gì phải mua đến 70k, vào chợ mua 1 cái motor trong máy casses(hoặc đầu đĩa) tầm 20k về lấy ruột viết gắn cố định mũi khoan với trục motor, tuy mỗi lần thay mũi bất tiện nhưng động cơ quay im khoan ko bị lệch.
Bạn có thể làm một cái khoan tự chế như sau
Bạn mua một cái gáo múc nươc cắt phần chuôi.
Cái nắp của nó có thể tháo ra được thì bạn dùng đề nhắt con motor vào, tất nhiên phải đục lỗ cho trục
Sau đó nắp lại thì moto nằm trong ông chuôi. Bạn làm một mạch chỉnh lưu AC-> DC rồi đục một cái lỗi trên thân để làm một cái nút điều khiển bằng button
Mũi khoan đi mua 1 2 loại gì đó theo cỡ chân linh kiên
Bạn kiếm các đồng hồ hỏng, hay đồ chơi hỏng có bánh răng nhựa, lấy ra và thiết kế sao cho đầu trên có lỗ nắp vừa trục motor
Đâu dưới đục lỗ nhét mũi khoan vào, nhớ để mũi khoan ngắn thôi, sau đó dùng keo 502 phủ vào cho chak
Bánh răng sẽ giữ cho khoan của bạn ko bị rung.
Button sẽ điều chỉnh khi chạy khi dừng
Đầu vào là điện 12 v từ biến áp ra. hoặc chạy từ ác quy thì ko cần dùng mạch chỉnh lưu nữa.
Em cần một cái máy khoan mạch giống như cái nàyminhdt - Khoan mạch in,hoặc hay hơn thì càng tốt .
Nếu làm như trong Link em đưa,thì bỏ cái quạt dở hơi đi ạ...bỏ cái đế tản nhiệt ( của máy tính đi ạ) thay vào đó là miếng gỗ là ok.Máy khoan nào cũng đc,miễn là khoan chuẩn,ko cần thiết giống trong đó làm gì cho khó kiếm.
Yêu cầu :
-Khoan không dung,mũi khoan cắm chuẩn,không văng,mũi khoan phải đồng trục...khoan xong cắm linh kiện vào khít luôn,ví dụ cắm đế 40 chân chẳng hạn
Ai làm được thì xin liên hệ với em : 0963 110 796
Giá cả thương lượng...Ai làm rẻ nhất thì em mướn
Mong hổi âm sớm nhất từ mọi người. Thanks.
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Chào Anh,
0938727234 An.
