Mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang cần dụng cụ để làm thí nghiệm điện hoá. Mình cần chế tạo 1 máy đơn giản, có khả năng biến điện dân dụng 220V từ dòng xoay chiều thành dòng 1 chiều. Và mình muốn là mình có thể chỉnh được hiệu điện thế của dòng 1 chiều này từ 0 - 20V, đồng thời là chỉnh được cường độ dòng điện trong khoảng 0 - 20 A. Và vì máy được dùng để làm thí nghiệm điện hoá, nên mình muốn là máy có thể chỉnh chính xác cường độ dòng điện cho tới mức 0,1A. Tức là mình có thể chỉnh tuỳ ý từ mức 0,1A tới 20A. Giá cả có thể thoả thuận, bạn nào ở thành phố Hồ CHí Minh hoặc khu vực lân cận, có thể làm được máy này; Các bạn liên hệ mình qua số điện thoại: 0934752097, hoặc email: Lmhoang24@gmail.com, mình tên là Minh Hoàng.
THIẾT KẾ MẠCH CHUYỂN DÒNG XOAY CHIỀU THÀNH 1 CHIỀU.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
