Xin chào, có bạn nào biết sửa và kiểm tra về board DC và Invester, motor ... của máy chạy bộ điện, máy rung ... ? Mình cần hổ trợ hay bạn có thể hợp tác với mình, linh kiện thì có sẳn nhưng mình không phải là dân điện tử, nên cần bạn nào có khả năng để kiểm tra bệnh của máy và cách khắc phục ... vui lòng nhắn cho số 0906864479, mình sẽ gọi lại. Thanks
Máy chạy bộ điện - máy rung ngành thể thao
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
