mình đang cần sl board relay đóng ngắt bằng tín hiệu của tai nghe điện thoại. khi có đt đến đt đổ chuông và relay đóng. hết đổ chuông relay ngắt. sử dụng nguồn 5v hoặc 12v. bạn nào có điều kiện giup mình nhé. thank
cần đặt mạch mở relay bằnng tín hiệu tai nghe điện thoại
Nguyên văn bởi 2lua Xem bài viếtmình đang cần sl board relay đóng ngắt bằng tín hiệu của tai nghe điện thoại. khi có đt đến đt đổ chuông và relay đóng. hết đổ chuông relay ngắt. sử dụng nguồn 5v hoặc 12v. bạn nào có điều kiện giup mình nhé. thank
Bạn đặt hàng thì nên để lại liên lạc để mọi người ai làm được thì liên hệ.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
- 1 like
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
