Tạo mạch vuông tuần số cao!
  • Tạo mạch vuông tuần số cao!
    Hiện tại mình đang muốn tạo 1 chuổi xung vuông có quy luật ( như trong hình) và có nguyên lý làm việc nếu cần tham khảo
    Cụ thể yêu cầu như sau:
    - có thể thay đổi tần số theo mong muốn (100Khz - 500Khz)
    - dòng điện < 100 mA
    - Biên độ dao động 40- 80 V
    - t_on = 2-10 us, t_off = t_on
    - Có thể thay đổi vài chế độ làm việc ( ví dụ 4 lần dao động xung rồi nghỉ 4 lần t_off or 3 lần dao động xung rồi nghỉ 3 lần ...vv)
    Giá cả inbox thương lượng . Ai có nhu cầu thì inbox cho mình hoặc vào face:https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927366474
    Email: Poguha201@yandex.ru
    Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ !!!
    Last edited by Poguha201; 28-09-2016, 14:34. Lý do: Thay đổi 1 vài thông số làm việc của xung
    Tần số cao, điện áp cao, khó nuốt quá
    ​Up cho bác nào nhiệt tình.
      Không biết bác Duong_act có giúp được em vấn đề này không ? Mà với trình của bác mà không giúp được thì trên Forum chắc khó rồi đây
        đã làm với 4Khz 310V, còn tần số cao và điện áp cao chưa thử, bác hỏi mấy MOD Công suất xem
        caoson.vnatr@gmail.com
        Thiết kế mạch điện tử
        0914024690
          Dùng 4060 và 1 mạch AND:
          - Bạn tra datasheet của 4060, ví dụ tại đây: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4060B.pdf
          - Lắp 1 mạch dao động với tần số thay đổi được, trong khoảng 2 - 4MHz. Điều này thì 4060 làm được.
          ​* Cấp nguồn 15V để 4060 có thể làm việc với tần số cao hơn.
          * Công thức tính tần số tại hình 6, trang 7/14.
          * Thay Rt bằng 1 điện trở + 1 biến trở để chỉnh tần số. Rt càng nhỏ thì tần số càng cao. Tính giá trị điện trở ứng với tần số 4MHz; tăng biến trở thì tần số giảm xuống. Lưu ý về giới hạn của giá trị các linh kiện (Mục 12.1, trang 7/14)
          * ​Nếu bạn chốt tần số làm việc 1MHz thì lắp mạch dao động với thạch anh 4MHz theo sơ đồ tại hình 7.
          - Tại đầu ra Q3 (chân 7), có tần số = 1/4 tần số cơ bản. Xung vuông, Ton = Toff.
          Tại đầu ra Q6 (chân 6), có tần số 1/8
          tần số tại Q3. Xung vuông, Ton = Toff.
          Lấy 2 tín hiệu tại Q3 và Q6 cho vào 2 lối vào của mạch AND. Lối ra của AND sẽ có dạng như bạn mong muốn: 4 xung rồi ngắt, rồi lại 4 xung...
          Muốn 8 xung rồi ngắt... thì lấy 2 tín hiệu tại Q3 và Q7 (chân 14).
            Nhưng điện áp 40-100V kìa bác HTTTTH.
              Thực ra yêu cầu phát xung khả trình biên độ 40V, dòng 1A, tần 200KHz thì cũng không khó. Nhưng tới 100V 1A thì bắt đầu xương. Tần số lại muốn tới 1MHz nữa ... cộng gộp đồng thời tất cả những cái đó lại thành thứ khá phức tạp. Tất nhiên dân chuyên nghiệp sẽ làm được thôi, nhưng chắc chắn không phải với cái giá 500ng - 1tr mà người mở luồng mong đợi và đã rao vặt ở luồng khác. Viết thêm một số 0 nữa vào sau, thấy có vẻ hợp lý hơn.
              Bạn Poguha201 kiếm đâu được đôi chai Beluga, bqv có thể cân nhắc ...
                Đây chỉ là mạch tạo xung, đã nhắc gì đến lối ra công suất đâu.
                Về lối ra công suất, tôi đã post ở luồng bên kia (http://www.dientuvietnam.net/forums/...-inbox/page3), như thế này:
                Vấn đề là ở lối ra (40 - 100V; dòng 1A) như thế nào, xung có còn "vuông" không.
                Cần phải năng lui tới chỗ bqv nhiều hơn, ké chút Beluga, may mắn có thể gặp loại bao da...
                  Bác bqviet mà chịu giúp thì tuyệt vời, đôi chai Beluga với em thì đơn giản. E sẽ mua tại Nga cho bác. Mong bác giúp đỡ nhiệt tình!!!
                  Về một số tính chất của xung em xin thay đổi tý cho mọi người giải quyết nhanh và dễ dàng hơn.
                  - Tần số 100Khz - 500Khz
                  Còn những đặc tính kia thì vẫn giữ nguyên
                    Thật ra nếu không yêu cầu xung vuông vức lắm thì 1MHz/100V cũng không quá khó. Con IRF740 400V có Ciss=1800pF thì với f đó nó có trở vào khỏang 88 ôm, mạch driver chỉ cần dòng cỡ 0.2A là dư sức lái. cái khó là ở thay đổi ton và toff bằng số nguyên lần chu kì xung.
                    ( mới thử lên 500kHz nó nhọn hoắt như răng cá mập!!!)
                      Ông có cái cách tính dòng driver hay ghê nhỉ.
                        Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
                        Mình cũng không rõ tính thế chính xác không nhưng thấy rất hợp lí mà.
                        Giả sử con 740 chạy tốt ở 1MHz, nó có điện dung Cgs là Ciss max=1800pF, td=20ns, tr=80ns thì mình tính dòng trung bình nạp tụ Cgs theo công thức sau với f=1MHz:
                        Itb = Vcc/Zc = 12/(1/(2pi.f.Cgs)) ~ 136mA,
                        mặt khác thời gian nạp để cực G lên từ 0V đến 12V là t = td+tr = 20+80 = 100ns, có nghĩa là cần dòng nạp max theo công thức:
                        Imax = Q/t = Cgs.V/t = 1,8.10^(-9).12/10^(-7) ~ 216mA.
                        Không biết mình tính như vậy có gì không ổn chăng?
                        Mình đo thử ở mạch khiển MCU W79E2051 của bạn Tp-Electro thì thấy nó ăn dòng 27-28mA(bao gồm MCU, CD4001, LM393), khi có và chưa cấp nguồn HVdc thì chênh lệch không đáng kể, rất khớp với tính toán là các fet ăn dòng 11.4mA
                          Qg nó có trong data mà còn phải tính chi. Như con IRF740 theo data của chính IR thì Qg là 63nC. Ig = Qg/t(transition).
                          Với yêu cầu t như của ông là 100ns thì Ig = (63*10^-9)/(100*10^-9) = 0.63A. Nếu t = 50ns thì Ig = 1.26A.
                          Poguha201 Tìm hiểu thêm về Poguha201
