TPHCM: Cần người làm mạch theo yêu cầu!
  • TPHCM: Cần người làm mạch theo yêu cầu!
    Chào mọi người!
    Mình cần làm một mạch điều khiển có chức năng như sau:
    + Chức năng thứ nhât: cứ đúng 10 phút đóng relay 0.5s rồi ngắt không đóng nữa.
    + Chức năng thứ hai: cứ đúng 15 phút đóng relay 0.5s rồi ngắt không đóng nữa.
    Yêu cầu mạch: nhỏ gọn, nguồn pin ( dễ thay thế ).
    Mọi chi tiết xin liên hệ: Phan Tường Duy
    DĐ: 0973.723.969
    Email: tuongduy@thietbiysinh.com.vn
    bạn muốn làm như thế nào? nói chi tiết xem nào.
      Cấp độ chính xác của 10, 15 phút này thế nào, sai số 1, 2 phút ( do nhiệt độ, độ ẩm chẳng hạn ) có chấp nhận được không, 05s thì +-0.1s có được không ?(Sai số chấp nhận để mạch đơn giản đi). Re-lay có cần dòng lớn không, hay chỉ như thay thế nút ấn lệnh thôi ? Nguồn nuôi có bắt buộc phải là 5vdc, hay 12vdc hay không ? Đưa số liệu cụ thể để dễ thiết kế, đơn giản thì giúp nhau đuọc ấy mà, dễ hơn ăn kẹo kéo (Nếu không cần chính xác cao như trên)!. Mà làm để dùng vô mục đích gì cho dễ góp ý ?
        cái nè dùng vdk làm đc, chính xác từng giây, nhứng cái khó là ko có role nào mà dùng pin3v cả, 3v ko thể hút nổi cái role
        không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
          kkkk Nguồn cấp cho re-lay thì mấy hồi...Nếu mach không cần độ cx cao thì chỉ cần dùng 555 là chạy tít. Cần chính xác cao thì phải dùng VXL, viết code thì vấn đề nhớn rồi ....
          Nhân đây gửi bạn mạch này tôi đã lắp cả vài trăm bộ từ hơn 10 năm trước. Hồi đó hay mất điện rôì có lại vài lần trong ngày, điều hoà nhiệt độ thì không có IC nhớ>>>mạch dùng để khi mất điện mà có lại thì trễ vài ba phút là tự chạy lại ở chế độ ấn nút chạy trên mặt máy (AUTO), mấy cái KS cho Tây ở là phải lắp không chúng nó kêu!Click image for larger version
          Thay đổi giá trị cặp r,c ở chân2,6 để có thời gian trễ vài s đến vài phút, re-lay hút nhả ra tầm 0.5s, tương tự như ta bấm nút chíp vậy, đủ để lệnh cho máy hoạt động...Còn nguyên lý ra sao chắc không cần chỉ ra ở đây, tự các bạn tìm hiểu thêm (555 xưa như diễm).
          Như vậy nếu không đòi hỏi độ chính xác cao bạn có thể lắp mạch này. Nó đã được thử nghiêm...40 năm vẫn chạy tốt !
          Nhân đây có một nguyên tắc về khổi động các máy móc có dòng khởi động cao khi cấp điện trở lại là thời gian trễ ngẫu nhiên...Người ta lắp mạch trễ cho các máy với thời gian khởi động khác nhau để tránh trùng thời gian gây ăn tải bất ngờ cho nguồn. Ví dụ khi có điện lại mà 200 cái điều hoà cùng model trong bệnh viện khởi động lại cùng một lúc thì....)
          Bạn không cần chính xác cao về tg thì có thể dùng mach này. Vì nhiêt độ và độ ẩm làm cho thời gian nap không chính xác nhưng cũng ít thôi (RC).
          Chúc vui ! Còn làm trễ đến 15p thì mình chưa thử, sốt ruột lắm đó !
            Cám ơn các anh em đã quan tâm! Mình đã tìm được người hợp tác.
            yenhuong8990 Tìm hiểu thêm về yenhuong8990
