Đã xong! Cảm ơn các bác đã quan tâm! Hẹn dịp khác tiếp tục nhờ anh em giúp đỡ ạ!
Đặt gia công bộ nguồn
Làm được ah . Nhưng nó không có cấu trúc như cậu nghĩ .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLàm được ah . Nhưng nó không có cấu trúc như cậu nghĩ .
Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viết
Là sao em chưa hiểu ý bác ạ? Cấu trúc với em ko quan trọng miễn sao nó có thể tạo ra đc các điện áp và dòng như trên thôi
Làm cái gì tìm cái gì dù khó hay dễ thì cũng phải tuân theo những quy tắc chung tí đi chứ. Haizzz
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtvớ vẩn làm được hết. dải rộng thì chia nhìu cuộn dây ra dùng vdk mà đóng cắt. tư tưởng bạn khuyến bê ka nhỏ xíu vậy thì sao mà công nghệ tiến xa được...
trình như tớ mà làm thì sẽ lâu lém. nhưng mà kiếm người làm theo ý tưởng thì tớ làm được. chỉ là giá chắc sẽ chát lắm. nếu chủ thớt thực sự cần thì có thể gọi đặt gã trung sĩ hay bạn qd... 2 người này chắc là làm được cái thứ ấy...
- 1 like
Tớ xin góp xíu về ý tưởng cho các bạn tha hồ ném đá nào. Hân hạnh nhận ghạch từ tất cả các bạn ạ. Ví như với bộ nguồn ổn áp tùy chỉnh chẳng hạn năng lực điều chỉnh rộng xung thay đổi được tối đa 20v. Đầu tiên làm 1 mạch băm xung tạo sin chuẩn cuộn thứ cấp được trích 30 đầu ra tương ứng cho 600v. Mcu để 30 chân nhận tín hiệu hồi tiếp điện áp từ 30 đầu ra này qua 30 ic so quang cách ly. 30 chân xuất tín hiệu đóng cắt 30 triac để cấp điện cho 1 đường ra. Khi vặn nút điện áp ở mức từ 0÷20v thì mcu chạy chương trình con 1 nhận hồi tiếp từ đầu ra 1 đóng triac 1 cấp điện xoay chiều cho tải các triac còn lại đều mở. Điện áp đầu ra lúc này được ổn áp thay đổi trong dải 0÷20v tùy vào giá trị nút vặn. Mạch làm việc với đầu ra số 1 cuộn thứ cấp
Khi vặn nút điện áp trong khoảng 20÷40v thì mcu chạy chương trình con 2 nhận hồi tiếp từ đầu ra 2 đóng triac 2 cấp cho tải các triac còn lại đều mở....mach làm việc với đầu ra số 2 cuộn thứ cấp
Cứ vậy đến hết 600v
Vậy là cần 1 con mcu tầm 80 chân hoặc 2 con mcu ít chân hơn phối hợp làm việc. ADC càng cao thì điện áp càng chỉnh được chính. Mạch to bằng khổ A4 chắc đủ nhồi nhét hết đống linh kiện. Còn cái led hay lcd hay 7seg với cái nút chuyển tần số thì đến bước này coi như là vấn đề nhỏ xíu về phần mềm hông cần bàn đến. Có chăng chỉ thêm mạch lọc cho 400 héc...
- 1 like
Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
Nói cho vuông luôn là "dưới mặt đất" không ai làm được kiểu "trên giời" thế này đâu bạn. Đặt hàng làm gì mọi người lại cười cho
1. Bạn không làm được không có nghĩa người khác không làm được.
2. Thiết bị ntn đã có sẵn của nước ngoài nghĩa là nó khả thi.
3. Mình cần nhu cầu như vậy mình mới đặt, mình sợ người khác cười à.
Dù sao cũng cảm ơn vì bạn đã cho ý kiến.
Với yêu cầu trên, mình có ý tưởng là nguồn áp sử dụng mạch inverter với phần DC-DC có thể thay đổi được điện áp qua khâu hồi tiếp (Có thể kết hợp nhiều đầu ra). Thay đổi điện áp bằng hồi tiếp cho phép dải điều chỉnh rất rộng và khả thi vì yêu cầu dòng điện rất thấp chỉ max 100mA, tổn hao công suất không phải là vấn đề. Và chấp nhận giới hạn dưới không cần phải từ 0V (0V có lẽ quá khó), lên hàng chục vôn vẫn chấp nhận được. Mạch chuyển đổi DC-AC sử dụng thuật toán băm Sine với duty max=100% không cần hồi tiếp vì đã có ổn áp DC-DC và dòng nhỏ nên tổn hao và sai số khi có tải là rất thấp, có thể bỏ qua.
Mời các bác cho ý kiến tiếp và nếu khả thi xin liên hệ với em ạ
Cái nguồn dòng dễ ẹc. Bạn đinh thương đến chỗ gã trung sĩ xem gã nghịch loa có con sò nào to to nhặt về làm điện trở tuyến tính mắc nối tiếp với tải để ổn dòng là được. Gộp luôn vào cái ổn áp kia chỉ thêm cái nút vặn với ngõ ra. Mạch điều khiển thì cần thêm mỗi 2 chân mcu 1 chân để điều khiển mấy con sò 1 chân đo áp rơi trên sò để tính dòng. Nếu tổng trở thiết bị thay đổi dải rộng thì có thể đặt được thêm cốc cà phê trên lưng sò nữa...
Dữ liệu chủ thớt cấp thiếu cái tổng trở min max của tải. Còn cái Vmax 300mv chắc là nhầm lẫn bởi áp ấy mà dòng 10A thì chủ thớt chỉ có mà nung dây tóc bóng đèn hay điện phân cục kim loại nhỏ xíu...
Theo mình nghĩ.
1. Áp vào 12VDC ra 20 đến 600VAC/100mA-50/400Hz cũng không phải là không làm được đâu.
2. Áp vào 12VDC ra 300mVAC/0-10A/50Hz cũng được, nhưng khâu chỉnh dòng hơi cực tí. Và không biết là chủ thớt chỉnh độ phân giải điện áp và dòng thế nào. Nếu bước nhỏ quá ADC sẽ cao.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
hôm nay, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
hôm nay, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
