Bộ biến áp vô cấp công suất 200VA, hiển thị dòng áp công suất S
  • Bộ biến áp vô cấp công suất 200VA, hiển thị dòng áp công suất S
    Mình cần một biến áp vô cấp, công suất tầm 250-300VA, điện áp đầu ra 0-110V có​ khả​ nă​ng chỉnh​ tinh.
    ​Hiển​ thị​ đ​iệ​n áp, dòng điện, công suất, cosphi​ độ phân giải 2-3 số​ sau dấu​ phẩ​y
    ​Dải​: 0-5A, 0-110V.
    ​Liê​n hệ​: 0915.677.160 Hiếu
    Nguyên văn bởi mazx Xem bài viết
    Với công suất nhỏ vậy mà có các hiển thị như trên thì không thể tìm thấy ở VN. Bạn dùng vào việc gì vậy>
    Nếu cần thiết, phải mua đồ về lắp thêm là được. Tuy nhiên "cosphi​ độ phân giải 2-3 số​ sau dấu​ phẩ​y" cao cấp quá, khó đáp ứng!
      Khó về chi phí thôi, nhưng vẫn có loại này:
      http://thietbidienviethung.com/dong-...series-pd194h/
        Thêm loại All in one:
        http://kythuatdienviet.com/dong-ho-d...p-cos-phi.html
          Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
          Cám ơn bác, loại đa năng thì mình có rồi. Mình tìm đc ra hướng rồi
            Ôi !
            Nguồn từ thấp đến 100 VAC . chính xác đến 0,xxx vôn ???
            Độ chính xác là 109,999 von AC ?
            Cái này chắc là công nghệ NASA mới làm được ....
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              Không cần tới NASA đâu bác. Chỉ cần bỏ ra khoảng nửa tỉ là sắm được con 8.5 digit này. Thí dụ thang đo 12V (cỡ bình ắc qui) thì độ phân giải của nó là 0,1 microVon. Độ chính xác thì tính bằng phần triệu chứ không phải bằng %.
              sau.ph
                Nhà tui cũng có mấy cái còn đẹp hơn loại này .
                Vấn đề là quấn cái biến áp chính xác như thế mới khó .
                  không biết nghành nào cần món này.
                  Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                  Tel: 0903 702 417. Email: web:
                    Máy này ở Chi cục đo lường chất lượng. Dùng để kiểm định các đồng hồ VOM 7 số.
                    sau.ph
                    mazx Tìm hiểu thêm về mazx
