Cần làm mạch đo dòng có đầu ra điện áp
Bác đã trích dẫn bài #26 của TLM. Vậy coi như bác đã chấp nhận thề (dòng chữ màu trắng)
Hy vọng là bác mô phỏng sai (chứ không cố ý gian dối) để lời thề khỏi ứng nghiệm.
Trời đất quỷ thần ơi! tự nhiên bị thằng nhãi ép thề cố ý gian dối bị xe cam nhông đụng. Ha.ha.ha.
Nhóc ơi! ráng học thêm để phân tích mạch nhé, ko ai gian dối nhóc đâu. hi hi.
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCó vẻ đúng rồi. Nguồn có vẻ hơi thấp. Nên cho khoảng +/-9 hoặc 12
Thời gian mô phỏng nên lớn hơn 1 giây để áp ổn định (Biên độ AC 1V cho ra Vout=0,71 Vdc là đạt.)
10volt chỉnh lưu ra 7 volt cũng đạt.
Dễ dàng thế.
- 1 like
1V đỉnh tương đương với 0,71Vrms. Như vậy là phù hợp với đồng hồ đo.
Nếu bác muốn 1V đỉnh ra 1Vdc thì bỏ trở 220k ngõ ra đi. Nhưng làm như vậy thì khi cắm vào điện lưới đồng hồ sẽ hiển thị giá trị đỉnh 310V chứ không hiện ra số 220 như bình thường.
Bác không có ý gian thì có sao đâu. Mạch bác mô phỏng sai có thể do bác dùng tụ có phân cực để dẫn tín hiệu xoay chiều.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1V đỉnh tương đương với 0,71Vrms. Như vậy là phù hợp với đồng hồ đo.
Bây giờ lại là 1 volt đỉnh. Mạch sai ko dùng được thì cứ nhận sai, cố biện hộ tại, bị , bởi ,nhưng v.v. Chưa nói dạng sóng như cái hàng rào kẻm gai.
Ha.ha.ha
Thầy bói sạo quá, bị lật tầy quê độ cứ bắt người khác thề thốt ko gian dối.
- 1 like
Ha.ha.ha.
Ha.ha.ha
Thầy bói sạo quá, bị lật tầy quê độ cứ bắt người khác thề thốt ko gian dối.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtÀ quên, mạch này nó khuếch đại lên để bù cho chỉnh lưu bán kỳ áp bị mất một nửa nên áp đỉnh ngõ ra lớn hơn vài lần áp đỉnh ngõ vào.
Ha.ha.ha.
Bây giờ thì áp đỉnh ngõ ra lớn hơn vài lần áp đỉnh ngõ vào tức là đỉnh ngõ vào 310volt áp ngõ ra sẽ là 2,3, 4 X 310 = 620volt, 330volt, 1240volt.
Ha. ha. ha.
- 1 like
Đồng hồ có đo trực tiếp áp cao đâu. Nó qua thang đo chia áp xuống 10 lần, 100 lần... đồng thời dời dấu chấm thập phân sang phải tương ứng. Bác nói chuyện y như con nít.
Mạch này có trong một số VOM thông dụng trên thị trường, có phải của TLM đâu mà bác chê.
sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐồng hồ có đo trực tiếp áp cao đâu. Nó qua thang đo chia áp xuống 10 lần, 100 lần... đồng thời dời dấu chấm thập phân sang phải tương ứng. Bác nói chuyện y như con nít.
Cái mạch chỉnh lưu bán kỳ của thầy bói chỉ sai khi đo áp cao. Nhà sxuất có khuyến cáo ko dùng đo áp > 310 không hả thầy bói?
ha.ha.ha.
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác lảm nhảm gì vậy TLM không hiểu? Để thang đo lớn thì dư sức đo chứ ai khuyến cáo không dùng đo áp > 310 ???
Còn nếu để không đúng thang đo thì đồng hồ nào chả sai.
Ha.ha.ha. Lại méc mod bqv tôi cười rồi.
- 1 like
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
hôm nay, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
hôm nay, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi appongthoMã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...-
hôm nay, 10:14 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 16:16 -
