Hiện em đang muốn làm 1 cái hệ thống máy giặt công cộng sữ dụng bằng tiền xu. Đã nghĩ ra ý tưởng và các yêu cầu cần thiết nhưng chưa biết thiết kế thế nào cả và củng chưa biết lựa chọn linh kiện thế nào cả. Bác nào nhiệt tình xin giúp đỡ em vụ này với.
Yêu cầu rất đơn giản:
Tính tiền 1 lần giặt (máy giặt loại 10kg) không tính theo trọng lượng, giặt 1 cái tất củng bằng giặt 1 đống đồ <10kg.
Làm 1 cái tủ điện võ bằng sắt sơn PU. có cái ngăn kéo có khóa đựng tiền xu.
1 cái Role1 đóng mở nguồn cho máy giặt
1 cảm biến nhận tiền xu khi bỏ vào lỗ bỏ tiền xu (em định xài loại tiền xu 5000vnđ)
sau khi bỏ xu vào cảm biến nhận sẽ đóng điện sang role1 rồi cấp điện cho máy giặt (đóng trong thời gian tầm 5 phút - cái này có cái biến trở chỉnh thời gian thì đẹp)
Người dùng sẽ bấm nguồn máy giặt lúc này nguồn đã ăn dòng và cấp ngược lại 1 role2 để khi role1 đóng thì máy giặt vẫn còn nguồn để chạy.
Sau quy trình giặt xong máy sẽ tự tắt (standby) và nguồn ăn dòng rất bé gần =0) role2 nhả.
Như vậy là máy đã xong 1 lần giặt, Tiếp theo ai muốn giặt lại bỏ xu vào. sau 5 phút bỏ xu mà ko sữ dụng máy lại tắt muốn giặt tiếp thì sẽ bỏ xu vào.
Các bác thấy ý tưởng của em như thế đã hợp lý và đơn giản chưa? xin các bác ý kiến ạ
