Lấy cái đèn sạc. Loại mà (mặc dù công tắc đã bật về ON) : khi đang sạc thì đèn không sáng; khi mất điện thì đèn tự động sáng.
Mắc song song với bóng đèn một cái buzzer là OK.
Chẳng cần phải làm mới làm chi.
Mua 1 con role trung gian 220 AC. Và 1 cái ắc qui hoặc pin cũng được , mua cái còi nữa là được! Bạn đấu cuộn dây của rơ le vào điện 220v, Tiếp điểm thường đóng bạn mắc vào còi! Khi mất điện thì còi kêu
Nói thật với các bác là em mù tịt ko biết gì cả, chỉ là đi mua thì chả có cái thiết bị nào như thế bán sẵn nên hỏi cái mạch để nhờ làm giúp. Bạn [MENTION=181709]anhchienk433[/MENTION] cho mình xin số điện thoại được ko mình nhờ bạn chút Cảm ơn rấ nhiều!
người ta lên đây hỏi những mạch đơn giản ntn thì chắc là ng ta không phải là dân điện, hoặc là người mới vào nghề"Nếu là dân điện chắc họ không vào mục đặt hàng để hỏi đâu" các bạn phát giá đi, cả accu nữa, thêm phần sạc khi có điện nữa.Cơ hội kiếm thêm mà không biết đường làm. Nhớ đừng chơi trò phá giá nhé, phải tính cả tiền thiết bị công xá, và cả chất xám nữa.
Mình ko ham hố lắm nhưng nế không tìm dc ng nào nào thì liên hệ với mình 1 củ.ok thì liên lạc, đầy đủ chức năng, mất điện thì chuông kêu"còi hú xe máy", có điện thì ngắt, v à tự động sạc accu khi có điện. Thông cảm là mình không hạ thấp ngành nghề của mình dc.hehe
Em là dân IT ko biết về điện tử, bác nào làm đc cái mạch điện này thì giúp em em xin hậu tạ.
Em ở Hà Nội 0985 972 411 Tuấn 1989
mình đẳ từng làm mạch tương tự thế này nhưng khi mất điện là đèn sáng. mach bạn rất đơn giản chỉ cần 2 con bjt, 1 con ne555, 1 cái chuông, 1 con tụ ac, 4 con diode là có thể giả quyết vấn đề này ( với acquy công suất nhỏ). nếu bạn dùng acquy dòng cao có thể dùng biến thế và nếu muốn bình tự ngát khi nạp đầy điện thì mạch phức tạp hơn một chút. giờ mình đang bận có gì tối reply sau nếu bạn muốn làm và học hỏi
Rất chân thành cám ơn các bác, đặc biệt là bác [MENTION=181709]anhchienk433[/MENTION]. Em đã làm đc 1 cái theo như bác hướng dẫn sáng ngày chụp ảnh với quay lại cái video test cop ra USB mà quên mất tối nay lạic cho em nó tắm chưa khô nên tạm thời chưa khoe các bác đc
Cũng may là bác ko cmt đầu tiên và cũng may được các bác kia hướng dẫn nhiệt tình em làm đc 1 cái rồi bác ah với giá tổng cộng là 200k
mua cái đèn neon ... giá 1k ở chợ , gắn vào ổ điện ... đứng đấy rình ... bao giờ cái đèn tắt thì kêu to ...Mất điện rồi
vừa rẻ, hiện đại ... âm thanh trung thực !
Chào Anh,
0938727234 An.
Có nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
0903252168...
Xem làm gì.
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...
