Đường 48 - 12 - 5 không vấn đề gì, những ít nhất vẫn phải chơi 2 biến áp mới ổn. Còn cái 75VAC thì phải xem hệ thống của nó đã, nếu cần lại phải riêng 1 biến áp ra 150VDC để ra 75VAC - mà cái này tần số ra cũng phải xem kỹ chứ không thì mệt lắm!
Chẳng thế mà người VN dư sức làm nhưng bọn viễn thông vẫn phải nhập từ Siemen, Nortel, Telecom, Exicom...
Mà cái ông chủ luồng lại đặt tiêu đề làm nguồn với 3842??? Thực là hài muốn vãi...
Nếu định thay ruột vào vỏ xịn thì xin kiếu!!! Tù cả đám như chơi!!!
Hic!!! Đúng là càng ngày càng hài...
Đúng là mình định làm nguồn cho tổng đài nhưng không có ý định thay ruột vào vỏ xịn.
3842 chỉ là tạo nguồn DC 48, -5, +5 thôi. Còn 75VAC thì từ nguồn 48VDC dao động tạo ra (cái này mình tự làm cũng được).
Yêu cầu của mình là 2 con 3842 một con chính cho ngõ vào 220VAC, 1 con phụ cho ngõ vào 48VDC. Nếu con chính làm việc thì con phụ ngưng. Nếu mất điện lưới 220VAC thì con phụ làm việc.
Vậy thôi.
Ah! mình ở TP HCM nhé.
Mua cả card ráp tại VN k? giá 3M5.
Vào 48V DC
Ra 5V 5A và -5V 2A
Ring Power 75VAC ( true sine) 25Hz
Có đầy đủ bảo vệ.
Dùng cho nguồn tổng đài nhỏ.
Nếu thêm yêu cầu thì + $
Mà ở VN làm vài cái thế này chắc k chỗ nào làm được đâu.
Bạn cho số lượng, giá có thể chấp nhận được ( MAX = ?)
Và thông số kỹ thuật kẻo xong rồi không nghiệm thu được đâu.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Vậy thôi.
Yêu cầu này thì chắc không thể làm lẻ tại VN được đâu. Và nước ngoài cũng vậy. Bạn đặt vài cái thì k ai làm cả.
Chế độ Lost sharing không đơn giản như bạn đang nghĩ. Nếu như vậy thì khi chuyển nguồn hệ thống RESET.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Các bác xem thử cái này nhé. Nếu làm được thì báo tin vui nhé.
mình tên Trân mình đã thấy bạn cần boar nguồn như hình .bạn cho mình số fone để liên lạc được không.vì nếu bạn muốn làm như vậy thì chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn.vì mình chuyên làm nguồn này mà hì.hì.hì.số fone mình đây :0822399122.nếu bạn còn cần thì liên lạc với mình nhé.thanks !
Nhận làm mạch in,độ ,chế các loại mạch theo yêu cầu các bạn. Chỉ cần các bạn có ý tưởng mình sẽ làm theo ý của bạn
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
