Tình hình là em đang cần 1 thiết bị đun sôi nước trực tiếp trong bồn Inox 1500L. Không biết các bác có thể tư vấn cho e được hok ah? Thiết bị đun sôi và giữ nhiệt được thì càng tốt. Thanks các bác nhiều!
Cho e hỏi về đun nước sôi thể tích 1500l
This topic is closed.
Đun sôi 10 lít nước mất khoảng 1KWh (1 số điện), bác này đun sôi 1500L vậy hết 150 KWh. Đun trong 1 giờ cần công suất 150KW, đun 2 giờ mới sôi thì cần công suất 75KW. Chắc mình bác phải chạy 1 trạm hạ áp riêng ! Nếu ngày nào cũng phải đun thì bác nên đặt cơ sở gần nhà máy sản xuất đá cây, đá ống ấy, bơm nước của mình qua dàn nóng của nó rồi hút về mà đun tiếp. Như vậy có lợi cho cả đôi bên !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtÝ bác là biến cái bình sinh hàn của máy đá thành cái nguồn nguyên liệu thô cho bồn đấy ạ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Đây là một cách sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm. Tuy nhiên hơi phiền phức.
Điện trở công suất 1KW chỉ có thể sinh ra 1KW nhiệt. Máy lạnh 1KW có thể cho ra 1,5KW nhiệt ở dàn nóng. Vì vậy nhiều loại máy lạnh sử dụng van đảo chiều gas để làm máy sưởi chứ không dùng dây may-xo.sau.ph
Không ai tính đun nước hết bao nhiêu kw điện cả. Đấy là đoán phỏng chừng mà thôi.
Tùy vào độ tinh khiết của nước mà nhiệt dung riêng của nước dao động từ 4100J/Kg K => 4200J/Kg K Hay 1kcal/kg/độ C
Nghĩa là muốn đun nóng 1 lít nước (= 1kg nước) tăng lên 1 độ C thì tốn một lượng nhiệt là 1 ki lô ka lo. Đến đây dùng công thức lớp 12 mà tính.
Nguyên văn bởi dinhai011088 Xem bài viếtTình hình là em đang cần 1 thiết bị đun sôi nước trực tiếp trong bồn Inox 1500L. Không biết các bác có thể tư vấn cho e được hok ah? Thiết bị đun sôi và giữ nhiệt được thì càng tốt. Thanks các bác nhiều!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Email :
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhông ai tính đun nước hết bao nhiêu kw điện cả. Đấy là đoán phỏng chừng mà thôi.
Nghĩa là muốn đun nóng 1 lít nước (= 1kg nước) tăng lên 1 độ C thì tốn một lượng nhiệt là 1 ki lô ka lo. Đến đây dùng công thức lớp 12 mà tính.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
lại cái tình trạng vào xả 1 bài ... và 1 đống " chiên da " giới thiệu với phân tích nọ kia mà ông chủ thớt biến đâu mất ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Độ ở đây là hiệu nhiệt độ (T2-T1) nên tính theo độ C hay độ K thì cũng như nhau thôi.
Đun 1 lít nước (~1kg) lên 1 độ C tốn 4200J
Đun từ 25 -> 100 độ C tốn 4200*(100-25)=315000J=315KJ
Đun 10 lít nước thì tốn 3150KJ, nếu kể luôn phần nhiệt tỏa ra môi trường thì có thể lấy chẵn 3600KJ = 1KWh => bác Tâm đoán như thần.sau.ph
Mấy thằng dốt hay cãi.
Trong mấy phòng tắm hơi, để bảo vệ sức khỏe tránh sự biến thiên nhiệt độ đột ngột, người ta phun hơi nước nóng nhiêt độ giảm dần, suốt hành lang dài cho người tắm đi ra, vì vậy cần nước nóng rất nhiều.
Muốn đun sôi 1500 lít nước người ta phải tính ra tốn bao nhiêu kcl. Sau đó mới tính ra năng lượng này cần đun trong bao lâu, 1 giờ hay 10 phút? sẽ cần bao nhiêu công suất điện. Nói đoán mò không chịu. Về học lại lớp 8 cô giáo có dạy cách tính đấy.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNăng lượng thì tính theo KWh bác ạ, dân dã thì gọi là "ký điện" chứ không phải kw điện.
Tôi chịu thua.Last edited by vi van pham; 28-09-2013, 10:31.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
