ĐẶt lÀm bỘ giÁm sÁt dÒng ĐiỆn .
  • ĐẶt lÀm bỘ giÁm sÁt dÒng ĐiỆn .
    XIN CHÀO MỌI NGƯỜI.
    MÌNH CÓ NHU CẦU ĐẶT HÀNG THẾ NÀY.
    HIỆN TẠI MÌNH CÓ 3 MÁY HÀN MÉP LON ( CHAI XỊN MUỖI, SƠN CÁC LOẠI.....) . - DÒNG SƠ CẤP DAO ĐỘNG TỪ 60 - 90 AMPE - DÒNG HÀN THỨ CẤP AC : DAO ĐỘNG TỪ 200 - 350 AMPE ( TUỲ THEO SẢN PHẨM ) , MỖI SẢN PHẨM THƯƠNG CHỈ CÀI ĐẶT 1 DÒNG NHẤT ĐỊNH . VD : ĐỘ DẦY LÀ 0.5MM THÌ DÒNG HÀN LÀ 227-300 AMPE (THƯ CẤP ).
    VẤN ĐỀ : CÓ 1 SỐ SẢN PHẨM BỊ LỖI VÀ HÀN KHÔNG DÍNH KHI ĐÓ DÒNG ĐIỆN SẼ GIẢM XUỐNG , TẤT NHIÊN MỐI HÀN MÉP LON SẼ KHÔNG TỐT --> KHI KHÁCH HÀNG TEST SẼ PHÁT HIỆN LỖI.
    TÔI MUỐN LÀM 1 BỘ THEO DỎI DÒNG HÀN ( CÀI ĐẶT ĐƯỢC THÔNG SỐ DÒNG MẶC ĐỊNH) KHI DÒNG XUỐNG KHỎI MỨC CÀI ĐẶT , THÌ SẼ BÁO TÍNH HIỆU LÀ LON ĐÓ BỊ LỖI . ĐẾM VỊ TRÍ VÀ PHÁT TÍN HIỆU LOẠI BỎ NÓ.
    YÊU CẦU LÀM PHẢI CÓ ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO TRONG MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
    MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG GỌI : 01286088587.
    HOẶC MAIL : duc.ceo1005@gmail.com.
    CẢM ƠN
    Tại sao cuộc sống không cho tôi biết tôi yêu điện tử sớm nhỉ. Bây giờ mới bắt đầu có quá muộn không......?
    Bác cần thì liên hệ tôi.
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
      Nguyên văn bởi Ga_Thooje Xem bài viết
      XIN CHÀO MỌI NGƯỜI.
      CẢM ƠN
      Đã liên hệ với bác chiều nay.
        XIN CHÀO MỌI NGƯỜI.
        CẢM ƠN
        Chào,
        Không biết bác ở Tp HCM hay ở đâu, việc này là do khi hàn sẽ tạo thành một mạch kín, điện trở mối hàn rất nhỏ, do đó khi mối hàn bị lỗi, không dính thì điện trở mối hàn tăng nên làm dòng điện hàn giảm xuống một cách tự nhiên, nếu muốn duy trì dòng điện hàn mặc định thì cần phải có đường hồi tiếp để kích điện áp lên cao thông qua việc thay đổi cơ học tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp-thứ cấp, đó là việc phức tạp mà chẳng để làm gì cả. Vì mục đích của bác là phát hiện khi nào mối hàn bị lỗi, phát tín hiệu báo động để loại bỏ lọ sơn, chai xịt muỗi...đó đi thôi.
        Tôi không làm sẵn cái này nên nếu bác muốn tôi lấy cái của bác vừa làm vừa thử nghiệm trong một khoảng thời gian không gấp gáp (khoảng nửa tháng) vì tôi cũng bận thì có thể làm.
        Nếu bác thấy vậy là ok thì điều kiện như sau:
        - Bác mua cho tôi khoảng 2 cái ampe kẹp, cũ cũng được nhưng còn chạy, tôi sẽ lấy lại cái cảm biến (phần có mỏ kẹp), phần còn lại tôi sẽ cho lại bác, thích làm gì thì làm, tôi sẽ làm lại cái mới có chức năng hiển thị dòng điện, phím cài đặt mức dòng điện và chuông báo lỗi để sử dụng cho việc này.
        -Bác mua hết các linh kiện tôi cần.
        -Xong, nếu ok:
        Nếu bác là chủ, trong khi làm việc nảy ra ý định này thì tôi sẽ lấy 2 triệu, tiền thiết kế.
        Nếu bác là thợ, trong khi làm việc, nảy ra ý định này thì tôi chỉ cần bác làm việc sau:
        Trong thời gian ở nhà, tôi có dịp xem một bộ phim Hàn Quốc mà tôi thấy rất hay, đó là phim: " Thần y Hur Jun", chưa xem hết thì cần đi công chuyện nên không xem hết. Ở Tp HCM tôi nghĩ là có bán CD phim này ở đâu đó nhưng cũng làm biếng chưa muốn tìm. Vì vậy bác chỉ cần mua cho tôi bộ cd phim này là xong, vui vẻ.
        -Xong, nếu không ok:
        Tôi chả yêu cầu bác làm gì và ngược lại .
          Nguyên văn bởi avr Xem bài viết
          Chào,
          -Xong, nếu ok:
          Các máy hàn đều có hồi tiếp điều khiển dòng rồi bác.
          Nó thường dùng hồi tiếp bằng trở shunt (ví dụ 20mV/500A), và bác có thể lấy tín hiệu ở đây ra (nhưng cần cẩn thận không ảnh hưởng đến mạch điều khiển của máy). Cũng có thể lấy tín hiệu từ ngõ vào của đồng hồ báo dòng trên máy (cũng cần cẩn thận).
          Có thể chỉ báo dòng đang chạy và cho cài đặt ngưỡng dưới, ngưỡng trên, ngoại dải thì đóng/cắt 1 rơle.
          p/s: làm được bằng cảm biến từ hall là tốt nhất vì không can thiệp gì vào máy hiện tại
            Chào mọi người.
            Mình chỉ làm quản lý trong cty này thôi. Hiện tại, cũng có 1 số bạn liên hệ để làm thiết bị này, nhưng thực sự mình rất phân vân về sự hiệu quả . Các bạn có thể đưa 1 ví dụ có liên quan dến hệ thống này không ? Còn việc làm thử , có lẻ mình không đồng ý được, hệ thống của mình có tính dây chuyền rất cao. Mình cần làm có hiệu quả.
            Mong nhận được thông tin của các ban trong Nam, để tiện cho việc gặp trực tiếp, hoặc tham quan nhà máy mình.
            Cảm ơn
              Tôi thấy anh bạn này làm việc không có chuyên nghiệp tí nào. Hôm trước có chủ động liên lạc với tôi sau đó nói sẽ gởi hình ảnh để các anh triển khai làm nhưng đến nay vẫn biệt tăm. Bác là người chủ động đưa ra yêu cầu và yêu cầu đối tác thực hiện mà ngay cả bác còn không thực hiện đúng.
                Cái hệ thống và yêu cầu của bác chủ ko có gì là phức tạp, nó còn đơn giản hơn rất nhiều các dự án mà các anh em ở trên đây từng làm và có hiệu quả và ổn định thực sự. Mong bác chủ nhiệt tình và hợp tác tốt hơn , chúc bác có hệ thống như ý muốn.
                  Bạn nên tham khảo thiết bị này
                  Nếu dòng điện không đúng thì dùng biến dòng ( CT ) cho phù hợp.
                  Ga_Thooje Tìm hiểu thêm về Ga_Thooje
