Nguyên văn bởi KnowMore
Nguyên văn bởi maipham
Nguyên văn bởi itx
1. Cầu chì là một linh kiện gần như bắt buộc phải có ở đầu vào nguồn của mọi mạch. Vì mạch nào cũng có khả năng bị chập nguồn với đất, do chết linh kiện, mạch in bị dính trace, rơi con ê-cu vì lỡ tay... Mạch của em thì thường có thêm Zenner vì... nhỡ đâu ổn áp hỏng, lỏng feedback.
2. Bảo vệ quá áp bằng Relay, FET (nối tiếp) hay Thyristor, Zener, FET (song song) thì cũng tùy trường hợp và phải cân nhắc. Nói chung không có gì là tốt nhất cho mọi trường hợp.
Em ví dụ trường hợp Fuse + Zener: Zener chết sẽ thông >> kéo áp xuống thấp, dòng lên cao >> bảo vệ tải và giật đứt cầu chì >> trường hợp tốt.
Nhưng em không chắc Zener 1W chịu được năng lượng trên con tụ 2200uF nạp đến 26V, em cũng không chắc Fuse đủ nhanh để cháy đứt trong 20ms (thời sinh viên bọn em toàn bị nổ đường mạch chứ không phải thay cầu chì, dù đã để đường mạch lớn
Em chỉ chắc chuyện muốn yên tâm thì phải tính toán và thử nghiệm.
Khi em nhắc đến Relay em có nhắc việc phải kiểm tra khả năng chống dính tiếp điểm vì các relay giá rẻ không có khả năng này và nạp tụ không có mạch soft-charge thì chỉ đóng cắt vài lần là dính rồi. Không có lớp mạ chống dính và dập hồ quang còn làm tiếp điểm nhanh bị tăng điện trở (do muội đen) >> tăng nhiệt >> nóng cháy.
3. Sync-Buck so với Asyn-Buck thì phức tạp hơn, có nhiều cái cần lưu ý hơn trong thiết kế, có nhiều cái cần bảo vệ hơn, hiệu suất cao hơn, đắt tiền hơn.
Lý do chính để sử dụng Sync-Buck có lẽ là hiệu suất. Khác nhau cơ bản giữa Sync-Buck và Asyn-Buck là dùng MOSFET thay cho Schottky Diode, sử dụng Rds thay cho Vsat. Những khác nhau về mạch mẽo cũng từ đây mà ra.
Phần bảo vệ càng độc lập thì càng tốt. Ví dụ mạch Flyback thì điện áp Aux (nuôi mạch lái) cũng đồng thời là một khâu bảo vệ (đấu chập đầu ra hay quên lắp Diode thứ cấp cũng không gây chết nguồn).
4. Chip Sync-Buck controller không hề rẻ. Em tìm trên web thì ở VN thấy có 1 đơn vị bán, giá cỡ 80k-100k; TI có hàng nhưng mua về cũng tầm giá đấy và không mua được số lượng ít.
Giải pháp của em là dùng mcu (vì một số lý do), nhưng công nhận là nó tốn "đậu phụ"
5. Trong trường hợp sử dụng của bác CBNN không cần chế độ Diode Simulate. Và chế độ này có lẽ cũng chỉ yêu cầu ở những mạch có chạy light-load.
6. Bác itx có nói MC34063 cũng có thể làm Sync-Buck, nhưng em hơi nghi ngờ, và có nghĩ là bác nhầm.
7. Bác itx nói ít quá nên chưa thấy bác ấy sai cụ thể ở đâu. Nhưng dự là bác ấy có đáo qua HN thì em được bữa cafe miễn phí
Cái lái FET kênh N dùng 34063 mà chỉ cần thêm 1 BJT thì em cũng chưa nghĩ ra, và nghi là bác cũng không làm được
