viết phần mềm giao tiếp với thiết bị văn phòng
  • viết phần mềm giao tiếp với thiết bị văn phòng
    mình cần phần mềm có thể giao tiếp với máy in
    mục đích của phần mềm:
    có thể update firmware vào Rom máy in từ 1 firmware có sẳng: rom trên máy thông thường là họ 93C66 và AT88sc
    Các bạn nào có thể viết được phần mềm này hoặc có ý tưởng tốt hơn thì có thể liên hệ mình: chipreset.nmc@gmail.com
    Cảm ơn các bạn trước!
    Nguyên văn bởi ngoclannmc Xem bài viết
    Máy in của bạn là loại của hãng nào mà cho phép update firmware từ bên ngoài vậy ?
      Theo mình biết, thì các máy in nếu cho phép update firmware thì trên website của nó sẽ có sẵn, giống như link này
      https://www.youtube.com/watch?v=0wrEkyqnOTE
      Nếu bạn muốn update theo ý riêng thì còn một cách dở nhất (con Rom trên máy in có thể tháo ra được ko??? nếu được thì tháo ra và dùng các bộ nạp Rom thông thường nạp vô,......
        93C66 và AT88sc hình như hai con này thường dùng để kiểm soát nạp mực máy in thì phải.
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
          dòng máy mình đang nói các bạn là dòng máy in: samsung, xerox và dell. nó có con chip lắp trên hộp mực ( định mức khoảng 1,5 ngàn - 2 ngàn bản in ) là nó báo lỗi không cho in, phải thay hộp mực mới hoặc thay chip mực mới.
          phương pháp dùng phần mềm để reset máy in phần lớn xuất phát từ Nga họ rất giỏi trong vấn đề này họ tạo ra 1 vài file trong đó có file rom của máy chỉ cần kết nối máy tính với máy in click vài cái nhấp chuột thì chương trình sẽ đổ vào con 93C66 là xong, khi đó con chip trên hộp mực có thể bỏ không cần quan tâm đến việc máy báo lỗi mực. hoặc 1 cách mọi người hay dùng là lấy con rom 93c66 chép file .bin vào. Những dòng máy in mới sau này thì nhà sx dùng con AT88C nghe nói khó chép rom vì không phải máy chép rom nào cũng chép được con này. nhưng không hiểu sao bên Nga họ vẩn reset được? họ yêu cầu gửi số serial number và Crum của máy cho họ và họ làm gì không biết họ gửi về file đó mình chỉ việc chạy theo hướng dẩn là xong. Mình thấy rất hay và rất thắc mắc về vấn đề này! mình nghỉ chỉ có những bạn lập trình bên điện tử sẽ rỏ vấn đề này nên lên diển đàn hỏi
          ngoclannmc Tìm hiểu thêm về ngoclannmc
