Chào mọi người! Hiện nay tôi cần làm 2 mạch: mạch phát sóng điện từ (tần số 9,5 GHz) và mạch thu sóng điện từ. Nhờ mọi người chỉ giúp chỗ tôi có thể đặt làm để tôi liên hệ và trao đổi cụ thể hơn về yêu cầu. Cảm ơn mọi người!
Cần thuê làm mạch thu và phát sóng điện từ
Để mọi người tiện tư vấn, mình đưa thêm thông tin yêu cầu như sau:
1. Yêu cầu của máy phát sóng điện từ:
• Phát ra sóng điện từ hình sin với tần số chuẩn 9,5 GHz
• Công suất phát sóng đi từ 10 mW 25 mW
• Máy phát có chức năng điều chế biên độ phát đi âm thanh. Sóng âm có tần số cố định 1 kHz hình sin.
• Có 1 công tắc bật/ tắt tín hiệu điều chế
• Có một chân cắm ra ngoài tới ăng ten phát để phát sóng điện từ trực tiếp (hoặc tới cuộn dây sơ cấp của máy biến áp)
• Có một công tắc nguồn và đèn báo.
• Nguồn sử dụng mạng điện xoay chiều 220 V
2. Yêu cầu của máy thu sóng điện từ
Mục tiêu:
+ Máy thu có thể hiển thị được độ lệch pha giữa thành phần điện trường E và thành phần từ trường B của sóng điện từ, hiển thị được tần số sóng thu được, hiển thị được số vôn (xác định độ lớn của E) bằng đồng hồ hiển thị số.
+ Thu được tín hiệu âm điều chế mà máy phát phát ra (1 kHz), hiển thị độ mạnh của tín hiệu bằng loa gắn trực tiếp vào máy thu, hoặc hiển thị bằng độ sáng của dãy đèn.
• Máy có 2 cổng vào để nối với 2 ăng ten hay đầu thu.
Tín hiệu đưa vào có thể được hiển thị 3 thông số: tần số, độ lệch pha giữa E và B, cường độ điện áp hiệu dụng trên cùng một màn hình. Có 3 nút để chuyển chế độ cần hiển thị.
Kiếm cái spectrum analyzer để kiểm tra mạch phát tần số 9.5Ghz đã rất khó rồi. Tìm được linh kiện RF để mà làm lại càng khó. Làm thành công mạch gần như là không tưởng. Đề tài này ở đâu thì tôi không dám nói chứ ở VN thì chỉ dừng lại ở mức lý thuyết thôi bạn ạ. nghe thì hoành tráng chứ làm thì ....- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
