Màn hình LCD hiển thị thông số cần cẩu KATO bị mờ.
  • Màn hình LCD hiển thị thông số cần cẩu KATO bị mờ.
    Chào các Bác các Anh Chị... trên dientuvietnam.net.
    Em làm về điện xe oto và mà công trình không biết gì về điện tử chỉ biết thế nào là điện trở tụ điện ... không hơn.
    Em có gặp cái màn hình hiển thị thông số góc độ tải trọng ... của cần cẩu kato bị mờ tịt cái màn hình phải nhìn thật kỹ mới thấy.
    Em lên đây nhờ các Bác các Bạn có thể làm giúp là thay màn hình đó.
    Trong quá trình làm cho em học hỏi các Bác.
    Chi phí cụ thể thế nào cho em biết luôn ạ
    Em nợ ảnh cái màn hình lát em chụp em up lên
    Cảm ơn các Bác đã đọc và xin các bác giúp đỡ ạ
    Nguyên văn bởi DIENOTOPHUON Xem bài viết
    Cho cái ảnh bác ơi.
      Hết mờ ngay ý mà cần thì liên hệ
      Tớ hay làm hộp "hộp đen " điều khiển động cơ ECU , hộp điều khiển thủy lực ECT oto , máy phát điện , máy xúc , ủi , cẩu
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        Em hôm nay không chụp được ảnh do có vài việc không đến chỗ cẩu được khả năng mai em sẽ chụp hầu 2 bác đã quan tâm.
          Mấy cái vụ mờ mờ ảo ảo này thì cũng đơn giản mà. Nếu bạn ở trong SG thì liên hệ với mình.
          - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
          - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
          - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
          - Dt: 0985205886 -
            Dạ cảm ơn Bác đã quan tâm đợi em up ảnh lên có gì mong bác giúp ạ.
              EM GỬI CÁC BÁC HÌNH ẢNH CỦA CẦN CẨU KATO
                  MÀn hÌnh lcd dÀi 165 rỘng 85 milimet
                  phiỀn cÁc bÁc giÚp cho Ạ
                    thay bóng cao áp, hoặc do lỗi phần điều khiển đèn cao áp
                      Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
                      Cảm ơn bác đã chỉ giáo bác có thể giúp em luôn đc ko ạ
                        Hình như do tấm phân cực bị hỏng chứ ko phải đèn đóm gì đâu bác
                        Thất nghiệp :(
                          Cảm ơn bác đã góp ý, cái màn hình đó vẫn đang chưa đc sủ lý rất cần làm rất mong đuoc hợp tác cùng các bác.
                          Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                            Phản xạ bên trong LCD bị hỏng rồi ( Gọi là kiểu màn hình nó bị chảy keo, thối ) ngửi mùi chua chua ... cái này thì vô phương cứu chữa ( vì nó được dán ở mặt sau màn hình ... kể cả muốn thay thì cũng phải bóc nó ra ... bóc không khéo , động chạm đến panel thì ... toi luôn cả màn hình ... để có tấm thay này cũng không phải là vấn đề ( vì thị trường không có ), bóc ra vệ sinh ... lót mấy tấm tráng thiếc, bạc vào ... sẽ nhìn tạm được ... nhưng dù sao không thể bằng đồ zin được !
                            Trường hợp Nếu tấm phân cực ( mặt trên) bị chảy keo thì cũng cần phải bóc ra, vệ sinh kỹ ... rồi thay 1 tấm mới ( loại này thì cũng không thấy có bán trên thị trường ) ... xem có cái tivi, màn LCD nào có phân cực rời đồng nát ... gỡ ra lấy... đặt lên thay thế .
                            --- Và cách ngon nhất : là tìm thông số ... và tìm chỗ nào bán thay 1 cái màn hình mới !
                            DIENOTOPHUON Tìm hiểu thêm về DIENOTOPHUON
