Cần làm 2 bộ báo khách dùng tia laser.
  • Cần làm 2 bộ báo khách dùng tia laser.
    Hi các bạn, mình đang cần làm 2 bộ báo có khách bằng tia laser ( chỉ đi ngang tia đó thì chuông mới kêu ). Tầm xa laser khoảng 100m ( mình lắp trong sân vườn ). Cả thu và phát đều dùng nguồn điện dân dụng nhé. Bạn nào giúp mình được liên hệ qua số phone 09.12.8.546.19 - Mình tên Đông. Cám ơn các bạn.
    Có bác nào giúp được em không ạ ?
    P/s: Bác nào lần trước có mes em thì mes lại giúp em nhé. Em sẽ liên lạc lại ngay. Cám ơn
      bác có cái sân rộng sướng quá ta, cái này giống báo trộm chứ khách thì đi qua cổng mà cổng thì 2,3met chứ gì tới 100m hihi
        bạn cho biết thêm chi tiết đi
        P/S: có gì liện hệ với mình qua email bên dưới, mình đang ở tphcm
        PhD group
        or
          khoảng cách xa quá laze có ổn ko nhỉ.
          mà sao khách lại đi trong phạm vi rộng thế chứ
            1oom thì xa quá, đèn laser sẽ tốn kém lắm đó??
              Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viết
              Cái này mình cũng không rành nữa luongthitu , vì trước thấy thằng em mua cái laze đứng trên sân thượng chiếu đi tòa nhà bên kia thấy rất xa mà vẫn thấy, bạn tư vấn thêm cho mình nhé. Thanks.
                Nguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viết
                Ah tức mình chỉ chiếu 1 đường khoảng ngang tầm bụng thôi bac vanlong , vì mình muốn đặt đầu thu và phát đều nằm ở trong nhà nên tính đường vòng hình chữ U thì khoảng gần 100m . Sân vườn ở quê nên vậy thôi bác
                  Nguyên văn bởi phdgroupviet Xem bài viết
                  Bạn phdgroupviet phiền bạn mes phone mình cái mình sẽ call lại trao đổi thêm nha. Thanks bác.
                    hi Stiven,
                    sorry nha, mình với đi Cần Thơ về. Bạn có thể kiên hệ với mình qua 0974949011.
                    Mình muốn biết thêm chi tiết, vì bạn mô tả vẫn chưa rõ ràng lắm
                    P/S: hôm bữa mình có gọi cho bạn nhưng ko bắt máy thì phải
                    PhD group
                    or
                      Lắp cái phát laze chiếu qua ba cái kính chiếu vào đầu thu laze là xong.
                      Chúc vui.
                        Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                        Chúc vui.
                        Lý thuyết thì khá đơn giản, nhưng thực tế nếu lắp ngoài trời thì còn phải xét tới gió, mưa, bão bùng, khói, bụi, rồi cóc, nhái ểnh ương, thằn lằn, rắn rết, châu chấu, rầy nâu... nữa, ngoài ra nếu chiếu qua 3 cái kính ở khoảng cách xa thì có khi lệch một li đi vài ba trăm dặm không chừng nếu tính không kỹ vài ba ngày nó kêu bậy 1 lần thì cũng khá phiền đó nha
                          với tia lazer có đường kính 5mm thì chỉ cần 2 gương nhỏ đặt chếch 45 độ (có hiệu chỉnh) thì tia truyền đi vẫn ổn định tại nơi nhận với khoảng cách vài trăm mét < 700m , tùy theo công suất , nhưng cần có phần điều chỉnh công suất phát thì khả năng phân giải mức thu nhận được rõ ràng giữa có và mất tia lazer , để tránh báo giả thì cũng cần có mạch trễ phía thu khoảng 1 S , với tia đủ mạnh thì gió , mưa , côn trùng nhỏ không làm gián đoạn được , tất nhiên không dùng chống trộm ( trộm thì dùng cách khác ), vì đề tài là báo khách .
                            Việc hiệu chỉnh nếu chỉ thực hiện ở gương thì em nghĩ sẽ rất khó, để đơn giản em giả sử bỏ qua gương và xem phát và thu cùng nằng trong cùng mặt phẳng (không gian 2 chiều) vậy ta chỉ cần chỉnh góc của phát để phát chiếu thẳng vào thu, với khoảng cách 50met, đường kính đầu thu giả sử bằng phát là 5mm luôn đi, thì áp dụng công thức lượng giác của tam giác vuông sẽ ra được phạm vi góc cần hiệu chỉnh, các bác tính thử đi sẽ có con số khá ấn tượng đấy. Trong thực tế trong không gian 3 chiều lại còn chiếu qua gương thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nữa. Theo em thì nên chỉnh bằng cách kết hợp hiệu chỉnh tại gương và dời thu thì sẽ ít phức tạp hơn. Ngoài ra, mặt đất chổ đặt gương phải tĩnh, không được rung động nhiều, nếu gần đường cái có xe tải trọng chạy nhiều thì nó sẽ không còn là báo khách nữa mà thành cái báo có xe tải chạy qua
                              Nhất trí với bác về vấn đề dùng gương phản hồi tia laser , nếu đất nền bị rung chấn thì tia sẽ bị lệch khỏi đầu thu khá nhiều , trong cự ly ngắn thì được , xem ra vấn đề chỉ có cách thu trực tiếp tia laser đến , không phản hồi lại (khoảng cách hơi xa) và điểm thu khá rộng(10cmx10cm) .
                              Stiven Tìm hiểu thêm về Stiven
