Tui có 1 việc rất đơn giản là đóng ngắt khoảng 10 cái relay bằng phần mềm trên máy tính. Tui cần 1 module( dùng ATMEGAxx ) kết nối USB theo kiểu giả lập COM như mấy bộ nạp ISP910 gì đó tui không nhớ lắm. Ai biết có KIT AVR nào gần như làm dc việc này ( chẳng hạn nó bật tắt dc 10 cái LED rồi, về chỉ việc khuyếch đại lên là xong ) thì chỉ cho tui với, tui mua luôn. Nếu nó chỉ bật tắt dc 8 cái LED thì tu mua 2 cái vậy ( là 16 cái led ). Tui ở HN, mua ở đâu dc nhỉ. Nếu không có đành đọc và thực hành cái VD: AVR-CDC.2008-08-25, lâu phết đó .
Tui cần 1 module(dùng ATMEGAxx) nối PC qua USB
Nếu bác điều khiển mấy con LED thì không có vấn đề gì, nhưng nếu điều khiển relay mà không cách ly điện áp tốt thì cổng USB có thể banh xác như bác quoc_thaibk cảnh báo.
Theo yêu cầu của bác chỉ cần 1 con ATMega8 là thỏa mái xài cho 16 đường điều khiển. Công việc cần làm như sau:
1. Phần cứng (đơn giản chỉ thêm 2 con Zener và 3 con trở, 1 thạch anh 12M hoặc 16M, cái jack USB-A hoặc USB-B tùy bác, nguồn lấy từ cổng USB).
2. Firmware (chưa biết thì rất khó, nhưng biết rồi thì cũng nhanh)
3. Driver cho phần cứng (cũng không khó, giống như firmware)
4. Phần mềm điều khiển: bác phải có khiến thức cơ sở về lập trình giao tiếp cổng COM.
Trong 4 công việc trên, bác có thể làm được phần nào? Bác thích tự làm hay muốn làm sẵn từ A đến Z?
Theo tôi thì bác nên tự làm thì hay nhất, ngâm cứu biết được nhiều điều nhưng tốn thời gian tí. Tôi đã làm qua rồi nên có thể support một số công đoạn.
Tui chỉ làm phần thứ 4( phần này tui thạo ), còn lại tui muốn mua 1 module kết nối USB đủ tiêu chuẩn 1, 2, 3 mà bạn tintintin nói. đóng mở LED thôi cũng dc, về nhà tui nối thêm nguồn để đóng mở Relay. Chẳng hạn tui chỉ cần biết là, khi tui gửi 1 chuỗi "OpenRelay1" tới cổng COM ảo thì Đèn Led số 1 sáng thế thôi, hoặc 1 hình thức giao tiếp tương tự. Bạn nào biết có cái module tương tự việc này chỉ giúp tôi với, tui không thích thí nghiệm, học hành gì nhiều đâu, chỉ cần xong việc thôi, vậy mới hỏi các bác có kinh nghiệm.
Tui thích có cái tương tự cái mạch nạp AVR910, chỉ 1 con ATMEGA8, đó làm sao đóng mở 10 cái LED, bằng 10 lệnh "OpenRelay1", "OpenRelay2", .., "OpenRelay10" gửi tới từ PC qua cổng COM ảo, hình thức cài đặt y như nó luôn chỉ cần Browse tới file .ini. Hay bạn nào nghịch giúp tui đi, đóng mở 10 cái LED như vậy, tui gửi 300K/1Mach uống trà đá, biết rồi thì làm nó nhanh, chớ tui mò từ đầu mệt lắm.
YM Chat:
cotdoc (cotdoc@yahoo.com)Last edited by GabiMilito; 07-01-2009, 09:07.
Nguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui có 1 việc rất đơn giản là đóng ngắt khoảng 10 cái relay bằng phần mềm trên máy tính. Tui cần 1 module( dùng ATMEGAxx ) kết nối USB theo kiểu giả lập COM như mấy bộ nạp ISP910 gì đó tui không nhớ lắm. Ai biết có KIT AVR nào gần như làm dc việc này ( chẳng hạn nó bật tắt dc 10 cái LED rồi, về chỉ việc khuyếch đại lên là xong ) thì chỉ cho tui với, tui mua luôn. Nếu nó chỉ bật tắt dc 8 cái LED thì tu mua 2 cái vậy ( là 16 cái led ). Tui ở HN, mua ở đâu dc nhỉ. Nếu không có đành đọc và thực hành cái VD: AVR-CDC.2008-08-25, lâu phết đó .
> Hỗ trợ nhiều Board và Output ( default : 30outputs/board)
> Truyền mạng RS485
> Giao tiếp PC bằng USB
> Thư viện dll và chương trình mẫu trên PC
Cần thì liên hệ mình nhá. 0983 347 325 hoặc PM qua diễn đàn cũng okLast edited by redled; 07-01-2009, 13:04.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
