Hà nội cần làm mạch điều khiển
  • Hà nội cần làm mạch điều khiển
    mình đang làm ở hà nội
    mình cần một mạch điều khiển có chức năng như sau .
    - chức năng giống cái điều khiển tivi tức là phát tia hồng ngoại điều khiển một thiết bị khác bằng tần số riêng.
    -khi bấm nút thiết bị A thì thiết bị B hiển thị giảm số vạch đèn led dần .. ví dụ thiết bị B có 10 vạch thì cứ 1 lần bấm thì giảm 1 vạch
    -thiết bị A có 1 nút bấm và trể 5s sau khi bấm thì phát tín hiệu
    -tia hồng ngoại phát ra với chiều rộng bé nhất càng giảm chiều rộng càng tốt gần như thành một đường thẳng là tốt nhất
    - thiết bị C bấm bút thì thiết bị B tăng 1 vạch và một nút khác của thiết bị C bấm nút khiến thiết bị B tắt sau 2s lại khởi động lại bình thường giống như reset trể 2s
    các thiết bị A C B phải đảm bảo phát ra tia hồng ngoại theo đường thẳng nhất có thể và thiết bị A B C chỉ nhận nhửng sóng hồng ngoại gần nhất và theo đường thẳng. trong bán kình 50cm thì nhận tín hiệu
    có khó không các bác nếu nhửng ai có khã năng làm được. hoặc là sinh viên hoặc người đi làm thì pmm xem thế nào và giá cả nhé
    mình làm vui để tặng con trai nên phải bí mật tý
    pm mình lại nhé 016576127244
    Nguyên văn bởi le ba su Xem bài viết
    Bác cho em hỏi một chút nhé
    - chức năng giống cái điều khiển tivi tức là phát tia hồng ngoại điều khiển một thiết bị khác bằng tần số riêng. - OK
    -khi bấm nút thiết bị A thì thiết bị B hiển thị giảm số vạch đèn led dần .. ví dụ thiết bị B có 10 vạch thì cứ 1 lần bấm thì giảm 1 vạch - OK
    -thiết bị A có 1 nút bấm và trể 5s sau khi bấm thì phát tín hiệu - TRỄ 5S RỒI PHÁT TÍN HIỆU LÀ TÍN HIỆU GÌ BÁC?
    -tia hồng ngoại phát ra với chiều rộng bé nhất càng giảm chiều rộng càng tốt gần như thành một đường thẳng là tốt nhất - CĂN CHỈNH HƠI KHÓ NHƯNG VẪN CÓ THỂ, TẠM OK BÁC
    - thiết bị C bấm bút thì thiết bị B tăng 1 vạch và một nút khác của thiết bị C bấm nút khiến thiết bị B tắt sau 2s lại khởi động lại bình thường giống như reset trể 2s - OK
    các thiết bị A C B phải đảm bảo phát ra tia hồng ngoại theo đường thẳng nhất có thể và thiết bị A B C chỉ nhận nhửng sóng hồng ngoại gần nhất và theo đường thẳng. trong bán kình 50cm thì nhận tín hiệu - BÁN KÍNH NHẬN TÍN HIỆU LỚN NHẤT LÀ 50CM HAY NHỎ NHẤT LÀ 50CM VẬY BÁC?
      Tín hiệu lớn nhất là 50cm trong khu vực 50cm thôi
      yêu cầu :
      cần 4 thiết bị :
      A ,B ,C ,D
      mạch hoạt động bằng pin đại và các nút bấm của thiết bị A , C ,D có chức năng sáng đèn hiển thị không phải đèn của thiết bị B mà là sáng ở đèn lắp ở thiết bị A .
      tức là thiết bị A có lắp đèn pin sáng . còn thiết bị B chỉ có đèn led loại nhỏ (ví dụ đèn dây trang trí)
      A C D là một loại
      B là thiết bị trung gian
      chỉ hiển thị đèn số đèn led
      B chỉ nhận tín hiều khi A ,C,D phát sóng thẳng và quay về hướng thiết bị B
      ta quy ước có các nút A1 .A2 .A3.A4.A5.A6.A7.A8
      bấm nút A1 thì sau 5s mạch đấu sáng đèn của thiết bị A và cùng lúc đó thì tia hồng ngoại phát tín hiệu gắn ở đầu thiết bị A
      với các nút A1, A 2, A4, A5,A7,A8 có cường độ tín hiệu tăng dần từ bé đến lớn và độ hoạt động trể các nhau 1s
      Ví dụ nút A1 l;à 5s thì các nút khác là 6s.7s. 8s. 9s..
      nếu bấm A3 quay về hướng thiết bị B thì thiết bị B không nhận tín hiệu khác trong vòng 3s . bám A6 quay hướng về thiết bị B thì thiết bị B ko nhận tín hiệu khác trong vong 5S
      riêng biệt nút A3 và Â6 bấm thì vẩn có thể bấm nút khác hoạt động như củ chỉ là khi đó thiết bị B ko nhận bất kỳ tín hiệu nào khác gửi đến
      các nút điều khiển :
      Bấm 1 nút thì các nút khác không hoạt động
      bấm 1 nút thì sau 5s thì hoạt động đèn chiếu ánh sáng
      nút phòng thủ thì sau khi bấm 5s hoạt động và tắt trong vòng 5s tiếp theo
      Thiết bị B
      1 cái :gồm 36 đèn led theo hình ô vuông 6x6
      chức năng khi A phát tín hiệu A1 thì tắt 1 đèn
      khi phát tín hiệu A2 ..tắt 2 đèn
      khi phát tín hiệu a3 thì tắt 3 đèn
      ..... cứ như vậy A8 là 8 đèn
      Thiết bị C có các nút với chức năng phục hồi đèn cho thiết bị B
      VD có các nút C1. C2. C3 .C4
      bấm C1 thì B sáng 1 dền
      C2 thì 2 đèn
      C3 thì B ko nhận bất kỳ tín hiệu nào giống chứ năng nút A3 trong 3s
      nút C6 là không nhận tín hiệu trong 5s
      nút c4 thì sáng 3 đèn
      thiết bị D có các nút tương tự
      Tín hiệu A , C hoạt động trong bán kính 5m (tức là chiều dài tín hiệu hồng ngoại là 5m)
      thiết bị D có các nút tương tự nhưng phạm vi là 1m5
      hix có dài dòng lôi thôi quá không.. bạn thử nghiên cứu xem . rồi cho giá nhé. nếu hà nội thì anh em gặp mặt.
      mình nghỉ nó củng không quá phức tạp lắm. hì mình ko là dân điện tử mà.
        nếu bạn làm được mình sẻ gửi tiền trước đặt cọc nhưng bạn ở hà nội ah
          Trình bày lằng nhằng quá ! Có phải là khẩu súng điện tử không ?
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            xin lỗi bác yêu cầu hệ thống này phức tạp quá em đọc hơn 1 lần mà chưa hình dung ra cách hoạt động
              thiết bị theo yêu cầu như thế thì không nuốt trôi được rồi , cho dù giá làm được cao gấp 4 lần mua nó thì tay ngang cũng không làm nổi ,phải có cơ sở sản xuất và phát triển ứng dụng +với trình độ lập trình và phần cứng thâm hậu thì mới làm được , nghiên cứu xong thì cũng bầm giập , giá gấp đôi thì chẳng ai mua nữa ...!
                Đây kiểu như một cái sa bàn . Trong đó tên lửa , ngư lôi .... Vấn đề là cách trình bày cuả chủ thớt .
                le ba su Tìm hiểu thêm về le ba su
                  23-02-2025, 07:44
                  23-02-2025, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
