Mình ở TPCHM mình cần đặt 1 boar mạch cảm biến nhiệt độ kết hợp với điều tốc fan quạt,có màn hình led hiển thị càng tốt,khi nhiệt độ nóng lên ở 1 mức độ 60-70 thì Fan quạt tự động chạy,khi máy nguội đi xuống khoảng 30-40 độ thì quạt ngừng quay hoặc fan quay theo độ nóng dần của máy tính từ thấp lên max <(cái này mình ưng nhất),mình định kết hợp với mạch điều tốc fan lun dc ko,hay phải thiết kế riêng ra,tại vì mình đã có sẳn điều tốc 3 Fan quạt điện thế 12v rồi nên cần cái cảm biến nhiệt kết hợp với điều tốc cắm qua jack riêng,mình xài nguồn của máy tính 12v,mình làm cho máy HD dune .Giá thì mình khoảng 300k là ok hoặc có thể cao hơn chút.Xin cám ơn .Thân chào.!LH Yahoo:heroxfantasy@yahoo.com
Mạch cảm ứng nhiệt kết hợp điều tốc fan quạt 12v !
Tags: None
Cái này bạn mua sẵn trên thị trường có khả năng là có, nhưng giá mắc hơn chút xíu. Còn bạn đem lên diễn đàn này thì nên tăng lên gấp mấy lần may ra mới có người để ý, không thì post sang dạng đồ án nghiên cứu sẽ được các cao nhân giúp đỡ tự làm. Hjhj.
Nguyên văn bởi AssassinLQH Xem bài viếtMình ở TPCHM mình cần đặt 1 boar mạch cảm biến nhiệt độ kết hợp với điều tốc fan quạt,có màn hình led hiển thị càng tốt,khi nhiệt độ nóng lên ở 1 mức độ 60-70 thì Fan quạt tự động chạy,khi máy nguội đi xuống khoảng 30-40 độ thì quạt ngừng quay hoặc fan quay theo độ nóng dần của máy tính từ thấp lên max <(cái này mình ưng nhất),mình định kết hợp với mạch điều tốc fan lun dc ko,hay phải thiết kế riêng ra,tại vì mình đã có sẳn điều tốc 3 Fan quạt điện thế 12v rồi nên cần cái cảm biến nhiệt kết hợp với điều tốc cắm qua jack riêng,mình xài nguồn của máy tính 12v,mình làm cho máy HD dune .Giá thì mình khoảng 300k là ok hoặc có thể cao hơn chút.Xin cám ơn .Thân chào.!LH Yahoo:heroxfantasy@yahoo.com
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
