Mình cần người viết code cho game snake (rắn săn mồi), yêu cầu dùng ngôn ngữ C, chạy trên Nios II, SOPC trên kit DE2 đã có sẵn, chỉ việc code C thôi, điều khiển di chuyển bằng bàn phím, không cần thay đổi tốc độ, chỉ cần con rắn có thể ăn mồi, điểm hiển thị trên màn hình sẽ tăng, nếu đụng cạnh màn hình hoặc chính nó thì gameover, ai có hứng thú vui lòng liên hệ 01279992227, giá cả sẽ thương lượng sau, cám ơn đã đọc tin. Àh mình ko có kit nha, chỉ có sẵn cái hệ thống thôi.
Cần tìm người lập trình ứng dụng C trên Nios II, kit Altera DE2
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
