Hiện mình đang cần số lượng 100 bộ sạc cho pin loại 12V, 2A để sạc cho pin trong bộ thiết bị viễn thông của mình, bác nào có thể cung cấp liên lạc giúp mình qua mail lucvt.telecom@gmail.com với nhé, mình ở Hà Nội. Cảm ơn các bác nhiều.
Đặt hàng bộ sạc pin 12V 2A
Bộ nguồn 12V 2A kiểu adapter bán đầy ngoài chợ, giá rẻ rề. Việc gì phải đi đặt hàng cho mất công ? Người thiết kế phải cạnh tranh về giá với hàng tàu khựa thông dụng, coi bộ oải.
- nếu hông cần mạch ngắt sạc, chỉ đơn giản là bộ nguồn thì dễ dàng mua sẵn mấy cục sạc ngoài chợ như bạn bq... viết ấy, khi mua nhớ cạy thử vài cục sạc ra xem thế nào nhé bạn, nên chọn loại dùng ic công suất chứ đừng chọn loại dùng 1 con 13007 nhé nó rởm lắm...
- còn thì nếu muốn tìm sạc bán sẵn 12v 2a có ngắt hay báo đèn khi sạc đầy thì có lẽ là khó, mà hình như tớ chưa thấy loại ấy nữa...
Nguyên văn bởi batluc Xem bài viếtHiện mình đang cần số lượng 100 bộ sạc cho pin loại 12V, 2A để sạc cho pin trong bộ thiết bị viễn thông của mình, bác nào có thể cung cấp liên lạc giúp mình qua mail lucvt.telecom@gmail.com với nhé, mình ở Hà Nội. Cảm ơn các bác nhiều.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
