Đặt hàng Quạt Bàn có thể sử dụng cả 2 nguồn điện 12V và 220V
  • Đặt hàng Quạt Bàn có thể sử dụng cả 2 nguồn điện 12V và 220V
    Hi all
    Mình đang cần làm quạt điện có thể chạy được cả điện 220V hoặc 12V ( điện Accu)
    Ai có thể giúp mình vui lòng alo cho mình nha:
    Trịnh Xuân Đông - 0904 161 750 hoặc 0955 66 68 96
    15A- Ngõ Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội
    Email: trinhxuandong@gmail.com
    Nick: Dong.xuan@ymail.com
    Mình xin hậu tạ !
    Hiccc.
    Buồn quá sao chưa ai chịu giúp tui vậy ?
      Hình như loại quạt này hàng TQ ngoài chợ có bán mà. Bạn ra hỏi thử xem.
      Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
        Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
        Ngoài chợ chỉ có loại Quạt có Bình AQ đi kèm. mình không muốn loại đó.
        Loại mà mình cần là Quạt có 2 chế độ: Dùng điện lưới bình thường và khi mất điện thì đấu vào Accu để dùng, Accu 12V .
          mình có ý kiến thế này . lúc có điện 220v thì ko nói làm gì . nhưng lúc mất điện dùng aq 12v . vậy tìm cách biến 12v một chiều thành 220v xoay chiều . còn làm cách nào thì làm thêm 1 cái mạch điện . còn mạch ah trên mạng vô số chỉ sợ ko có xiền làm thôi . tôi nghĩ đồ mình làm ra dùng vẫn thích hơn lên đã có ý tưởng vậy thì cố mà làm nhé. chúc thành công
          Đời sương gió !
            Re:
            Bạn thử kiếm cái motor nào mạnh mạnh chạy 12V rồi chế thành cái quạt. Dùng một biến áp chuyển từ 220V sang 12V để cấp nguồn. Khi không có nguồn thì sử dụng acqui để chạy.
              Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viết
              Thanks bạn nhiều nha
                bạn kiếm cái quạt vuông xài 12v ,1 bình xe đạp điện 12v ,1cục ba 220v-12v ,đấu nối là bạn đã có cái quạt xài rồi đó
                  bạn lại thợ diện cơ ngưới ta chĩ bạn làm.
                  dms1 Tìm hiểu thêm về dms1
