Đặt mạch thu thập tín hiệu analog
  • Đặt mạch thu thập tín hiệu analog
    Bên mình đang cần đặt vài chục mạch thu thập tín hiệu analog có các chỉ tiêu sau:
    - Mạch thu thập tín hiệu analog 8 kênh vào.
    - Điện áp anaglog đầu vào khoảng <100mV (cái này khi nào thiêt kế sẽ cụ thể hơn).
    - Tần số cập nhật: 200Hz.
    - Tín hiệu sau khi cập nhật sẽ được chuyển thành số 0-65535, sau đó gửi lên host qua cổng Lan.
    Bạn nào có kinh nghiệm thiêt kế (quan trọng nhất là phần analog) thì liên hệ với mình càng sớm càng tốt nhé: 0904 114 153
    Xin đề xuất một thiết kế tham khảo
    • Thu thập 8 kênh đơn (single-ended) hoặc 4 kênh vi sai (differential)
    • Độ phân giải ADC 13 bit, tần số cập nhật > 250 Hz hoặc 14 bit, tốc độ 120 Hz
    • Tích hợp sẵn PGA, hệ số khuếch đại lập trình được
    • Tích hợp sẵn mạch lọc tích cực (thông thấp, thông cao, thông dải, chắn dải), đủ cấu hình Bessel, Butterworth hoặc Chebyshev; 2 cực hoặc 4 cực.
    • Tích hợp sẵn thuật toán lọc số IIR hoặc FIR.
    • Độ chính xác (hiệu dụng, không phải độ phân giải của ADC, độ phân giải nhỏ hơn nhiều) cỡ 100 uV, nếu hy sinh 2 kênh thu thập có thể cải thiện chính xác cỡ 40 uV (micro volt đấy ạ).
    • Calibrate bằng máy Yokogawa CA150.
    • Bảo vệ chống tĩnh điện, chống quá áp.
    • Cổng Ethernet chuẩn 10BaseT đọc trực tiếp, chưa có webserver.
    • Tùy chọn tích hợp webserver.
    • Giá 899K với đơn hàng 1 chiếc chưa có webserver.
    Bạn thấy thế nào ?
      Bạn thấy thế nào ?
      Cái này suýt chuẩn. Nhưng vì bên mình đang có các thiết bị được ghép nối (trước và sau) với bộ này rồi nên yêu cầu cần phải theo giao thức, tần số chuẩn như yêu cầu (mình đã có mạch mẫu sẵn của nước ngoài).
      + Kênh thu thập yêu cầu là 8 kênh vi sai (chuẩn của mạch cũ là 16 kênh nhưng mình chỉ sử dụng 8 kênh).
      + Độ phân giải 16 bit.
      + Còn các thông số khác mình phải xem kỹ mạch chứ ngồi ở đây ko nhớ
      Bạn mà thiết kế được thì liên hệ với mình luôn nhe: 0904 114 153
        Vui lòng làm rõ lại tần số cập nhật 200 Hz (tức 200 conv/sec) là cho tất cả 8 kênh (quét vòng, mỗi kênh trung bình 25 conv/sec) hay cho từng kênh, mỗi kênh 200 c/s ? Điều này ảnh hưởng lớn tới giá thành.
          Nghe như mạch khuếch đại cầu dùng với tem điện trở strain gages phải không ạ? Nếu đúng thì 8 kênh giá 5M. Giao tiếp ethernet theo giao thức yêu cầu.
          Nếu ko đúng thì em xin rút ạ.
          Mob: 0982.083.106
            200Hz là cho 8 kênh, nghĩa là cứ 1s thì sẽ có 200 mẫu, mỗi mẫu sẽ bao gồm đủ 8 kênh.
              Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
              Nghe ok rồi đây, bạn cho xem thêm tính năng của bo đi.
              Kiểm tra lại máy thì có lưu số của Dũng, hình như trước có gọi hỏi về strain gages
                Mạch đo lường này yêu cầu cũng cao quá. Anh Việt với anh Dũng đúng là cao thủ trong lĩnh vực này rồi.
                Mà sao em thấy giá anh Việt đưa ra "mềm" vậy, độ chính xác tính bằng micro volt.
                Chúc các anh công việc luôn tốt đẹp.
                CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                http://linhnc308.blogspot.com
                  Nguyên văn bởi kheo Xem bài viết
                  Với yêu cầu này : 8 kênh, 16 bit, 200 Hz cho từng kênh thì đề xuất của VNarmy là hợp lý, nếu thiết kế từ đầu giá cũng vậy thôi; bqviet rút.
                    Trình độ cao quá,e đuối!!!
                    email:
                    Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                      Đã đặt hàng VNarmy rồi. Thanks mọi người nhé.
                      kheo Tìm hiểu thêm về kheo
                      • Ng.Phuong.5
                        Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                        Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                        Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                        hôm nay, 19:47
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        hôm nay, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        hôm nay, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        hôm nay, 00:04
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        Hôm qua, 22:44
                        Hôm qua, 19:02
                        Hôm qua, 15:43
                        Hôm qua, 15:28
