Cần làm hệ thống két ngầm dưới đất
  • Cần làm hệ thống két ngầm dưới đất
    Mình tìm trên mạng không biết công ty nào làm hệ thống này. Mình post bài này lên mong được mọi người tư vấn cho mình xem làm cái hệ thống này ở đâu, hoặc nếu bác nào trong dientuvietnam.net làm hệ thống này có thể cho mình số điện thoại để mình liên hệ và hợp tác:
    Yêu cầu của mình là: đặt một cái két ngầm dưới đất, có thể nâng két lên và hạ xuống bằng điều khiển từ xa, và cả bấm nút tại chỗ nữa, còn linh kiện là đồ tốt nhất, và giữ bí mật cho mình nữa.
    Mail của mình là: huytq84@gmail.com
    Nguyên văn bởi duanhngheo Xem bài viết
    bạn có thuê người đào hầm không , tớ mách cho nhưng xong việc có chôn họ theo để giữ bí mật không ?
      Cái vụ này hay đấy. Có ai đảm nhận được công việc này không?
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
        Đầy đủ cơ khí, điện tử, lập trình, bảo mật, dự phòng sự cố... Cái này nhiều anh em làm ngon. Nhưng có an toàn không
          Các bác nếu ko ai làm thì có thể giúp mình mô phỏng quá trình làm hệ thống được không, phải đào hầm dưới đất như nào, lây ví dụ một cái két bình thường và cụ thể.
            Trước tiên xin hỏi là bạn đang ở đâu và bạn dự tính làm cái này ở đâu vậy? tại tư gia hay tại cơ quan, công ty... Tôi không nhiều chuyện đâu nhưng đây là công việc khó và hay mình hỏi kỹ một tý.
            Hơn nữa coi vậy mà phức tạp nhe, thử nghĩ nếu cúp điện một phát thì sao nào... Giải quyết phải logic một tý không thôi rối nùi hết...
              Giả thử có làm được đi chăng nữa thì việc giữ bí mật thông tin của thiết kế, người đi thuê và người được thuê sẽ giải quyết như thế nào dây? Trước khi làm có lẽ cần phải có thỏa thuận này trước, phải dính dáng tới pháp luật ở đây, vì nó liên quan đến tài sản, bí mật của người khác mà.
              Việc thiết kế một hệ thống điều khiển như vậy cũng không quá khó. Hệ thống bao gồm:
              - Phần cơ khí nâng hạ két từ dưới đất lên trên mặt
              - Phòng an toàn khi két được nâng lên, người dùng sẽ thực hiện các công việc tại đây.
              - Hệ thống an ninh kiểm soát ra vào và điều khiển cửa chính, cửa hầm. Có nhiều lựa chọn cho người dùng: Võng mạc, vân tay, thẻ thông minh, mã số động. Phần này cần phải có sử dụng kết hợp các kiểu mã khóa.
              - Hệ thống camera và cảm biến đột nhập, giám sát và cảnh báo khi có đột nhập. Thông tin cảnh báo gửi qua đường điện thoại truyền thống và di động GSM cho chủ sở hữu và cảnh sát.
              - Hệ thống nguồn cấp phụ khi bị mất điện, cái này rất quan trọng, thời gian backup chắc cũng phải cỡ 1 tuần.
              Em liệt kê ra hơi nhiều, có lẹ do xem phim hành động Mỹ nhiều, xem nhiều phim về cướp ngân hàng nên thấy có gì em liệt vô hết. Hi hi. Nhưng không phải là khồng khả rhi, hoàn toàn có thể thực hiện được với điều kiện ở Việt Nam. Vẫn đề chính là bác chủ có chịu đầu tư đến mức nào thôi.
              0988006696
              linhnc308@gmail.com
                Bác chủ đầu tư thì chịu ngon Ở post #1 í.
                Thời buổi bây giờ, làm sao mà yêu cầu, hay tìm cách để, tất cả những người tham gia làm đều im như thóc??? Thế nên vấn đề là phải làm làm sao để nó thực sự an toàn, biết cũng bó tay; còn không biết thì càng an toàn.
                Một nguyên tắc chung nhất là không có cái gì an toàn tuyệt đối. Và vì thế cần kết hợp nhiều biện pháp (đặt thêm thuốc nổ chẳng hạn ).
                Xét trên mặt kỹ thuật thì dự án này rất hay.
                  Việc này không khó!
                  Vì bạn muốn bảo mật và độ an toàn cao nên không thể tự mính hoặc tuê một ai đó làm tất tần tật!
                  Tôi chỉ gợi ý cách làm mà tôi đã làm cho hãng Heneiken làm tủ cất giữ men.
                  1/ Đầu tiên bạn phải mua cái két sắt có khoá số, loại càng bảo mật thì giá càng cao!
                  2/ Phần còn lại vô cùng dễ dàng, cứ hình dung bạn làm 1 cái thang máy 1 tầng, nhưng truyền động thì bằng trục vít hoặc thủy lực cho nó nằm dưới hầm!
                  3/ Điều khiển từ xa thì cứ mua mấy cái module bán sẵn
                  4/ Lắp chúng nó lại bằng VXL, hay bằng PLC cho nhanh và gọn!
                  Cứ thế mà tiến hành thì cái quái gì mà làm không được?
                  Chúc thành công!
                    Nguyên văn bởi 01685270439
                    mình đang tìm hiểu về biến tần OMRON mà tim trên mạng hiếm quá.ai có tài liều phần này giúp minh với nhé.cảm ơn nhiều.hĩhĩ.
                    Đây gọi là phá đám được không hả các bác? Em xin lỗi nhé nếu bài của em cũng không đúng chỗ nhưng bức xúc với những trường hợp này lắm cơ.
                    duanhngheo Tìm hiểu thêm về duanhngheo
