Mạch nạp accu thông minh cho tấm lợp mặt trời
  • Mạch nạp accu thông minh cho tấm lợp mặt trời
    Mạch điện có chức năng chuyển năng lượng điện được cung cấp bởi tấm lợp (pin năng lượng mặt trời) để cung cấp cho các thiết bị điện thường ngày như bóng đèn, bơm nước, tivi, tủ lạnh, điều hòa hoặc chỉ đơn gản là sạc điên thoại. Với yêu cầu là hiệu suất chuyển hóa là cao nhất và đảm bảo tuổi thọ cho accu, có hiển thị chế độ làm việc của hệ thống bằng Led, công tắc điều khiển chế độ hoạt động của mạch cho những trường hợp đặc biệt.
    (Giả sử năng lượng có ích mà tấm lợp tạo ra được là: 4kWh/ngày, như vậy có thể đủ cho cả các thiết bị trên hoạt động bình thường đủ cho một gia đình).Yêu cầu của mạch là phải tạo dòng ra (ở ổ cắm) như dòng điện sinh hoạt hàng ngày. Trong khi điện thế mà tấm lợp cung cấp có thể thay đổi từ 50-100V.
    Với kiến thức cơ bản của mình thì chỉ có thể mô tả nó như sau, nếu có gì chưa rõ thì các bạn có thể hỏi:
    Nếu bác nào thấy có khả năng làm được thì hãy liên hệ số điện thoại: 0908756300 gặp Minh.
    Mạch này hàng Tàu Khựa bán rất rẻ, cỡ khoảng 150 USD. Nếu làm thì cũng mất cỡ hơn chừng đấy.
    Press "Thank - Button"
      Nguyên văn bởi nambh Xem bài viết
      Bác ơi! Chém gió vừa thôi. với cái giá tầm 150USD thì chỉ có thể đi mua cái UPS của tàu thôi. Mà cái đấy thì nó Đốt điện phải biết làm sao mà có thể chạy cho động cơ như tủ lạnh, điều hòa được... chưa tính đến mức theo yêu cầu của người mở chủ đề này yêu cầu công suất 4KwA. Nếu bác thấy chỗ nào bán thì bảo tôi, cảm ơn và tặng bác luôn 150USD. Nếu không chỉ được thì bớt chém gió nhé.
      Theo tôi Bác Minh đã tính đến vấn đề năng lượng tối ưu nhất. nên tôi nghĩ cái này cần phải bàn bạc cụ thể và chi tiết thì mới làm tối ưu được. còn ra chợ mua về dùng thì sẽ không tối ưu. Trong hệ thống điện này cần thiết kế bổ sung thêm nhiều tính năng tự động khác nó sẽ làm tăng khả năng thông minh cho ngôi nhà đồng thời sẽ tiết kệm điện năng đồng thời tăng tuổi thọ của thiết bị lên cao. Tôi tin rằng mua mấy thằng tàu về dùng với giá... thì sẽ không tối ưu được.
      Nếu bác thực muốn làm cái này thì liên hệ với em nhé. Anh em mình nói chuyện cụ thể hợp lý thì làm không thì gặp nhau để làm bạn sau này bác nhé.
      Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
        Không phải 4kVA mà là 4kWh bác Nguyen ạ
        4kWh mà tập trung tiêu thụ trong khoảng 4h thì công suất bộ chuyển phát cỡ 1.5kVA chắc là được. Công suất bộ chuyển nạp chắc là khoảng 0.5kVA.
        Em có tí thắc mắc:
        Nếu năng lượng cho mỗi ngày cỡ 4kWh, thì một tháng được cỡ 120 số điện, tương đương cỡ 100 ngàn (giá điện sinh hoạt của nhà nước).
        Nếu hệ thống có thời gian khấu hao 10 năm, số tiền được lợi là 12 triệu (tối đa).
        Như vậy có thể khống chế chi phí hệ thống dưới mức đó không?
        Nếu bác hướng tới "núi cao đảo xa" (không có điện lưới) thì bác tính chi bao nhiêu cho vụ này
          Nguyên văn bởi ntminhcnvl Xem bài viết
          Nếu bác đưa luôn ra 1 con số cụ thể về $( tối đa )để làm tất cả thiết bị thì mới dễ tính toán. Chứ không thì mỗi người 1 ý khó nói lắm.
          - Nhận làm các loại mạch điện tử, PlC, biến tần, mạng công nghiệp.. Cho các công ty và các bạn sinh viên.
          - Nhận hướng dẫn làm làm các đề tài về điện tử như đồ án môn, đồ án tốt nghiệp.
          - Nhận đăng ký học điện tử cơ bản, vi xử lý cơ bản, vi xử lý nâng cao.
          Mọi chi tiết xin liên hệ :
          Nguyễn Đức Thành – ĐT : 098 9898 891
          Địa chỉ liên hệ : Số 3 – Lai xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội (Gần khu B trường Đại Học Thành Đô).
          Yahoo : themanloves.
          Mail: ducthanhvn86@gmail.com
          - Nhận làm các loại mạch điện tử, điện tử công suất.. Cho các công ty và sinh viên.
          ntminhcnvl Tìm hiểu thêm về ntminhcnvl
            Hôm qua, 07:44
            Hôm qua, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
