mình cần 1 cục adapter nắn dòng từ 12V DC lên 18/24 V DC, bác nào biết xin giúp , sms hoặc call vào số 090.525.3336 gặp sỹ, mình ở nha trang, chỉ có thể giao dịch ở sg hoặc nt . thanks
cần làm 1 dc adapter 12v--> 18/24v 1A
Theo tôi,
VIệc tạo nguồn diện áp thấp lên điện áp cao thường hiệu suất rất thấp nếu bạn sử dụng IC ở tần số thấp. Tốt nhất bạn nên chon IC dao động ở tần số cao hơn. Con 34063 có tần số Max 100Khz thôi theo tôi tần số này hơi thấp. Hơn nữa nói như bác HongTam nói là mắc thêm 1 con TIP41 nữa. Theo tôi nếu lắp sơ đồ này chạy dòng tải 1A chỉ cần 30s là con Tip này nóng như đốt lửa. Vì dòng tải cao trong khi tần số đóng cắt và độ trể sườn xung của con TIP rất dài. Sẽ khiến cho nó nóng đồng thời với việc hiệu suất của của mạch sẽ rất thấp.
- Để làm bài toán của bác tôi khuyên bác dùng con IC dao động với tần số cao hơn và có dòng đỉnh lớn hơn. Tốt nhất là chọn con nào đầu ra của nó dưới dạng là MOSFET chứ đùng chọn loại đầu ra BJT.
- Bác có thể sử dụng những 2 hay nhiều con IC dao động ghép đồng bộ đồng pha với nhau thì sẽ nâng cao hiệu suất đồng thời giải quyết bài toán của bác 1 cách dể dàng hơn.
Tôi chưa làm cái mạch nào có dòng lớn 1A như kiểu của bác 12->24. Nhưng tôi nghĩ bác có thể sử dụng các con IC như là TPS5430, LM22670 có tần số cao, dòng đỉnh lớn may chăng sẽ giải quyết bài toán của bác 1 cách hiện quả.
Chúc bác thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Mình thường lắp mạch này để chạy máy tính xách tay dùng bình 12V, áp ra 18,5V-19V-19,5V tùy loại, dòng ra 3-4A. Mạch chạy ổn, tỏa nhiệt cho TIP41 cỡ nửa bao thuốc lá thì chạy lâu cũng thấy ấm tay (40-50 độ). Như vậy là hiệu suất cao rồi (~80%), còn tần số đến 100KHz là quá đủ rồi, tần số cao quá thì thêm tổn hao trên cuộn L.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
