Đặt hàng mạch sạc tự động cho ắc quy 36V
  • Đặt hàng mạch sạc tự động cho ắc quy 36V
    Mình cần đặt làm 1 mạch sạc tự động 36V - 10A để mắc vào máy nạp ắc quy của Rô Bốt với mục đích nạp cho 3 bình ắc quy 100Ah. Yêu cầu:
    1/ Nếu là mạch sạc 1 giai đoạn, tự ngắt khi đầy bình, có bảo hành thì giá dưới 1 triệu.
    2/ Nếu là mạch sạc 2 giai đoạn, tự ngắt khi đầy bình, có bảo hành thì giá dưới 1,5 triệu.
    Thông tin liên hệ:
    - Hà Nội City
    - Điện thoại liên hệ 0983042595
    Tính nhanh 36V x 10A = 360W, sạc trong 10-12 giờ. Để có hệ số an toàn (bảo hành) thì dòng ra Max phải đạt 15A, có thể nạp nhanh hơn chút để tận dụng số giờ có điện. Với giá dưới 1 triệu thì chỉ được cái nạp bằng nguồn xung thôi, trên 1 triệu thì được nguồn biến áp thường, khỏe, bền nhưng nặng lắm đấy (cỡ trên dưới 10 kg).
    Bác cho địa chỉ cụ thể xem, nếu gần em sẽ nhận làm cho, khuyễn mại cả phần tự động nạp khi bình yếu !
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      Bác ơi em có biến áp loại thường (sắt từ) rồi, là hàng của Rô Bốt với đầu ra là 12V - 24V - 36V nhưng nó không có chế độ tự ngắt khi bình đầy nên nhiều khi các cụ ở quê nạp quên cả ngắt. Vì vậy em cần 1 mạch nạp tự ngắt khi bình đầy ạh.
      Em ở khu Thành Công - Hà Nội
        Nguyên văn bởi UPS_inverter
        Em có bo nạp 36V5A. Nếu cần thì bác liên hệ nhé (Mr. Trực H/P: 0912337800)
        Cái này dòng nạp thấp quá bác Trực àh, cái UPS Santak C1KS nhà em dòng nạp đã được 7A rồi nhưng chỉ dùng lúc bình thường thôi còn lúc cao điểm cắt điện thì thời gian có điện không đủ nạp (thường 1 ngày chỉ có điện 10 giờ thôi) nên mới cần phải tăng cường bằng nạp ngoài.
        Ah dạo này bác có cái UPS APC Smart 2200VA - 1980W không ạh, em đang định thay cái C1KS trên.
          Bác trực có UPS cũ bán ko vậy em đang cần mua 1 số từ 500va>2000 VA(loại offline)
          Em chế nó thành kích để bán ý mà
          Em ở Thanh Hóa
          ĐT 0947012323 có gì bác alo giúp em
          Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
          bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
          ĐT:0947012323
          Locdx Tìm hiểu thêm về Locdx
