Đặt hàng!!!
  • Đặt hàng!!!
    Mình cần làm 1 thiết bị như sau:
    Có 4 dây đầu vào (tạm gọi là đầu vào), mình muốn đầu vào này nối với 32 bộ đầu ra (mỗi bộ 4 dây tương ứng). với điều kiện là cách nhau 20 giây. nghĩa là đầu vào kết nối voi đầu ra 1(ĐR1) 20 giây thì tự động chuyển qua ĐR2 và 20s thì chuyển qua ĐR3......đến ĐR32 thì chuyển về ĐR1. chổ thời gian 20s có thể điều chỉnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn được.
    các bạn liên hệ Phan Hồ Thanh Trúc. ĐT: 012345.90009
    nếu có giá tốt và phù hợp chúng tôi sẽ đặt hàng từ 30 bộ trở lên.
    Nguyên văn bởi phttruc Xem bài viết
    em đã hiểu vấn đề của bác!
    nhưng em muốn hỏi rõ chỗ này tý:
    1.chỗ thời gian 20s ấy có cần chính xác ko bác, sai số vài giây dc ko?
    2.4 cái đầu vào là tín hiệu dạng gì?
    3. vấn đề của bác là cần một thiết bị chuyền tín hiệu từ 1 cổng vào ra 32 cổng đúng ko? (mỗi cổng có 4 dây tín hiệu)
    4.bác dùng mạch này vào mục đích gì? có phải chuyển tín hiệu AV cho tivi ko(em chỉ đoán mò ko phải thì thôi )
    5.chào bác
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      cụ thể là tôi có 1 modem GPRS tôi muốn nối sim từ hộp modem ra 1 mạch có 32 sim. Sim thì sử dung 5 chân nhưng có 1 chân mát nên chỉ cần 4 chân. như vậy là bạn đã biết đầu vào tính hiệu dạng gì rồi phải ko. chỗ thời gian 20s thì nên lam 1 nút chỉnh vì có thể mình dùng hơn 20s hoặc thấp hơn. chào bác cám ơn vì đã quan tâm
        cái đó thì em chưa đụng bao giờ, nhưng mạch thì em có ý tưởng rùi, sử dụng ic 4066 làm công tắc đóng mở dc ko ta.
        bác nào thích thì ngâm cứu đi nha!
        em pó tay vụ này.............
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Lấy 4017 và 1 cái timer + mấy cái relay mà làm!
            Em thấy là lạ ở chỗ là các loại modem này khi thay SIM đều phải khởi động lại thì nó mới nhận SIM và hoạt động mà! Sao lại thay nóng như vậy mà chạy được pác? Modem pác loại gì vậy? Nếu như em không nhầm thì thay nóng nó sẽ báo disconnect ngay!
              hehe, hỏi các bác tí là cái khay 32 sim này để làm gì ? có phải để phát tán tin nhắn rác ko ạ?
                Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
                chắc chắn là dùng để phát tin nhắn rác rồi ==" bác bảo em làm cơ cấu cơ khí thay 32 sim cho bác thì làm được chứ sim là truyền data chứ có phải tín hiệu điện đâu mà chỉ với mấy cái đầu dây rồi mấy IC .. mà nó chuyển data cho bác đc .
                  Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                  ngay tại thời điểm chuyển sim dùng role đóng và mà mở hộp GPRS thì nó nhận sim mới. mình nối 2 tiếp điểm trong hộp ra vì dưới khai sim có 1 miếng bằng đồng chổ đó là công tắc . ok? thanksssss
                    Các chân I/O của Sim
                    Pin Description
                    1 Vcc
                    2 Reset
                    3 CLK
                    4 Gnd
                    5 Vpp
                    6 I/O
                    quan trong chỉ có 3 chân : clk, reset, data (I/O). mạch cũng đơn giản thôi.
                    nếu bạn ở Tp HCM thì liên hệ với mình : 0985205886
                    - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                    - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                    - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                    - Dt: 0985205886 -
                      He, nếu bác dùng để phát tán tin rác thì ai chứ em thì em ko chơi, trên diễn đàn cũng có 1 vụ 1 ông làm mạch hẹn giờ, xong rồi bên kia chế thành mạch bom, vụ việc vỡ lở, thế là ra tòa
                      Ở phần đặt hàng bác chẳng nói gì đến cái rơle cả, mãi đến post #9 bác mới nói, như thế anh em làm mạch mà ko chạy có phải mất uy tín ko ?
                      Nếu bác dùng cái này cho mục đích chính đáng thì em có thể nhận làm cho bác, ước chừng giá mạch mẫu là 600k, giá cho 30 mạch là 400k/1 mạch, giá cả có thể thay đổi tùy vào yêu cầu chi tiết !
                      P/S : Nếu điều khiển thì chỉ cần điều khiển 1 chân Vcc là đủ !
                        Thế là ý làm sao ? muốn dùng 32 sim rồi đưa vào 1 modem GPRS chứ gì ???
                        Nếu thế chỉ cần chuyển mạch 32 đầu VCC thôi cần gì phải 4 hay 5 dây . Bài toán này có nhiều cách giải quyết ở giá thành rẻ mạt .
                        Vậy ý chủ Topic muốn bao nhiêu $$$ 1 bộ ? Giá nào cũng có , quan trọng là có nhiệt tình và mục đích chính đáng không !!!!
                          Đúng là dùng 32 sim cho 1 modem GPRS. Nhưng nếu chỉ cần chuyển VCC thôi thì nguồn cung cấp cho cả 32 sim là khônng đủ nên mới chuyển cả 4 chân.
                            Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viết
                            Đây không dùng để phát tán tin nhắn rác mà dùng để kích sim thuê cho nhanh va tiện lợi. Bác thông cảm mình không phải là dân trong nghề nên có nhiều lúng túng, em mới biết đến diễn đàn hôm qua nên còn nhiều lúng túng. các bác thông cảm cho.
                            Nếu chỉ cần chuyển VCC thôi thì nguồn cung cấp cho cả 32 sim là khônng đủ nên mới chuyển cả 4 chân.
                              Sao lại không đủ ? trong 1 lần chỉ có 1 sim hoạt động ... Điều bác cần cơ bản là chạy tốt và giá thành phù hợp đúng không ? vậy còn lăn tăn gì nữa đâu !!!
                              phttruc Tìm hiểu thêm về phttruc
