Con TC4420 đảo chiều động cơ thế nào nhỉ? tôi thấy có 1 input thôi
IC cầu điều khiển động cơ
Chào các bạn, tôi định dùng con L298HN (tôi vừa kiếm được) để thay thế con BA6956AN bị hỏng, nhưng tôi cũng loại bỏ luôn 4 con diot dùng để khử điện áp tự cảm của moto bởi vì điện áp cung cấp chỉ Vss=7.5V thôi.
Cám ơn các bạn tham gia ý kiến.
To anh ATYLA : cho em hỏi để điều khiển tốc độ động cơ chạy nhanh or chậm thì tín hiệu xung đưa vào chân EN như thế nào ...anh giúp em với em cung mới vọc điện tử thôi ah`Nguyên văn bởi ATYLA Xem bài viếtĐể thay đổi tốc độ động cơ , ta dùng PWM, sử dụng 1 chân của vi xử lý để đưa ra xung điều chế, đưa vào chân EN (enable).
Khi EN luôn là mức cao, động cơ luôn chạy với tốc độ tối đa , với điện áp cấp Vs.
IC cau dieu khien dong co
Những IC cầu tích hợp cầu H điều khiển động cơ thường chỉ dùng cho những loại động cơ có công suất nhỏ, dòng max thường không được vượt quá 1.2A
Có thể những IC này dẫn được dòng 3A max, nhưng IC sẽ nóng lên và không bền được( có thể cháy bất cứ lúc nào)
Những động cơ khoảng từ 200W trở xuống có thể dùng cầu H sử dụng mosfet.
Còn những động cơ lớn hơn thì phải dùng BJT công suất loại lớn, thường là 30A ->100A, áp 1000V
Còn những động cơ cực lớn thì không thể dùng kiểu cầu H này được.
em dùng 1 con L298N điều khiển 2 motor nhỏ 6V, dùng PWM, em thấy ngay cả khi nối chân PWM lên +5V mà 2 motor chạy vẫn chậm hơn hẳn so với khi nối trực tiếp 2 motor vào nguồn (nguồn em dùng 8 cục pin AA), công suất chắc chỉ được khoảng 2/3 so với khi đấu trực tiếp vào nguồn. em nghĩ khi PWM 100% thì nó phải chạy gần như đấu trực tiếp vào nguồn chứ, làm sao đây... ?
Ah chân Sense A với SenseB để làm gì nhỉ? em đọc datasheet mà chưa rõ, trong mạch của em thì em nối senseA với senseB xuống GND.Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Em phải điều khiển một động cơ DC có công suất 700W và điện áp 140v, bác tư vấn giúp em cái mạch điều khiển với ? dùng BJT hay FET, Mạch lái dùng gì...hu hu, sao mà thấy khó quá !Nguyên văn bởi nmhai Xem bài viếtNhững IC cầu tích hợp cầu H điều khiển động cơ thường chỉ dùng cho những loại động cơ có công suất nhỏ, dòng max thường không được vượt quá 1.2A
1/Dùng relay --> đơn giản, rẻ, dễ làmNguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtEm phải điều khiển một động cơ DC có công suất 700W và điện áp 140v, bác tư vấn giúp em cái mạch điều khiển với ? dùng BJT hay FET, Mạch lái dùng gì...hu hu, sao mà thấy khó quá !
2/Dùng photoMos ---> tốn tiền, thị trường VN không chắc có
3/Dùng opto kích Fet ---> Có thể chấp nhận
4/Dùng IGBT ---> Tuyệt vời
Lựa cái nào vừa sức và phù hợp mà làm!
mình đã tiếp súc nhiều với các thiết bị điều khiển tốc độ motor,vd như triac, scr,sò công xuất ,chứ mình chưa nghe nói đến ic như vậy bao giờ bạn được thông tin này ở đâu thế hãy cùng nhau chia sẻ,học tập cộng đồng các bạn nhéNguyên văn bởi ATYLA Xem bài viếtĐể thay đổi tốc độ động cơ , ta dùng PWM, sử dụng 1 chân của vi xử lý để đưa ra xung điều chế, đưa vào chân EN (enable).
Thực ra, cái động cơ em cần điều khiển nó nằm trong 1 con robot hàn 6 bậc tự do, cho kì đồ án tới của em, kiên thức về điện tử công suất thực sự rất hạn chế...chẳng biết phải làm sao nữa. Em dùng Fet với lại thiết kế một mạch driver dùng IR2110 có được không nhỉ ? Tư vấn giúp em mạch kích FET với.Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết1/Dùng relay --> đơn giản, rẻ, dễ làm
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
