Sao cậu không dùng phưong pháp ngắt đó nó chính xác hơn nhiều không ! Không địng thời không chính xác lắm ! Dùng counter là đếm bao nhiêu số cùng xong mà ( nhưng số này bị giới hạn bởi chính thạch anh ) .
Mạch đo tần số điện lưới dùng MCU
Tôi dùng mạch trong cuốn "Bách khoa mạch điện...". Mạch này có ưu điểm bắt chính xác điểm "0". Sau đó đưa vào chân ngắt ngoài P3.2 thì phải.
Cách 1:
- Đầu tiên, có một cờ cho phép đo tần số. Thỉnh thoảng theo yêu cầu của bài toán của mình, cờ này được treo lên hay hạ xuống.
- Khi có cờ treo. Cho phép ngắt ngoài.
- Khi xảy ra ngắt, khởi động timer.
- Sau đó, lại xảy ra ngắt (được 1 chu kỳ), dừng timer, hạ cờ đo tần số. Nếu chu kỳ 50 Hz, với quatz 12 MHz, ta có trị số đếm được là 20.000. Quá đủ chính xác.
Cách 2: Khi muốn đo tần số, ta kiểm tra chân P3.2 để bắt điểm sườn xuống, do thời điểm bắt đầu muốn đo không biết được là đang ở khoảng nào của chu kỳ, nên phải có mấy lệnh jb, jnb để chắc chắn bắt được sườn xuống.
- jb P3.2,$
jnb P3.2, $
jb P3.2,$
... Tiếp theo đây là cho phép Timer hoạt động để đếm.
jb p3.3,$ ; Neu luoi=1 thi cho khi luoi=0
jnb p3.3,$ ; Neu luoi=0 thi cho khi luoi=1
setb TR1 ; Khoi dong Timer1 de dem tan so
clr TR1 ; Dung timer dem tan so
; Đọc các thanh ghi của Timer để tính toán.Last edited by Amateur; 28-02-2006, 00:47.Sudden wake-up at night
Open window for my teacher!
Intel có một cái AN khá hay về ứng dụng này.Tuy nhiên, MCU của bạn phải có PCA thì mới khai thác được cái hay của nó. Đây là link để bạn tham khảo:
http://www.intel.com/design/mcs51/applnots/27085101.PDF.
Take care,
T.L
BẠN TRANG ƠI XEM HỘ CÁI NÀY NHÉ
MÌNH TAM THỜI DÙNG 3 POST ĐỂ XEM KẾT QUẢ MÀ NÓ CỨ NHẢY TỨ TUNG, MÌNH DÙNG PROTES ĐỂ MO PHỎNG MÀ
RG 0000H
LJMP CHUONG_TRINH_CHINH
ORG 0003H
MOV TL0,#0 ; XOA BO DEM
MOV TH0,#0
SETB TR0 ;EP CHAY TIME0
RETI
ORG 0013H
CLR TR0 ; EP DUNG TIME0
RETI
ORG 0030H
CHUONG_TRINH_CHINH:
SETB TCON.0 ;NGAT CA HAI
SETB TCON.2 ;THEO SUON
MOV TMOD,#01 ;Cho phep dinh thoi ca hai che do 16 bit
MOV P1,#0FFH ;Lay p1 lam cong vao
MOV P3,#0FFH ;SAN SANG CHO NGAT THEO MUC
DEM:
MOV IE,#10000001B ;CHO PHEP NGAT NGOAI INT0
CLR P1.0 ;EP TAO XUNG CUA SO
SETB P1.0
MOV IE,#10000100B ;CHO PHEP NGAT NGOAI INT1
MOV P0,TL0
MOV P2,TH0
SJMP DEM
END|
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
