Nguyên văn bởi thaithutrang
Phần cứng cho PLC- chúng ta cùng thiết kế
Longimi có thể tháo cái cáp multi master ra vẽ sơ đò cho anh em nhờ tý không. Nếu không mua cái cáp ấy bao nhiêu nhỉ. Hy sinh thêm tý nữa vậy.
Nhiều khi như vậy post lên mọi người lại cần lý thuết chứ không cần cái này thế mới chán chứ. Mấy bạn hỏi về IC xe máy mình cũng không biết, nhân tiện mua 1 con IC nạp 120K về đục ra xem sao. nhưng khó quá. Nếu vẽ lại được sơ đồ thì mình cũng post lên. Ai cần thì dùng. Giá mà có lời cảm ơn thì cũng đỡ buồn khi hì hục khoan đục đến 2,3 giờ đêm.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nó không đơn giản như mạch trên đâu tôi đã thử tháo ra rồi toàn lk lạ mạch rất phức tạp tối nay tôi thử xem có vẽ lại được không.Nguyên văn bởi MinhHaLongimi có thể tháo cái cáp multi master ra vẽ sơ đò cho anh em nhờ tý không. Nếu không mua cái cáp ấy bao nhiêu nhỉ. Hy sinh thêm tý nữa vậy.
Các lỗi sau:Trích nguyên văn của Minh Hà:
Lý do là sao vậy 3T. Vì anh không phải là người sử dụng cái này?
1-Không có điện trở đầu cuối, thông thường phải có option bằng giăm nối điện trở đầu cuối khoảng 120 ôm.
2-Điện trở định thiên lối ra của chân 6 và 7 của ds75176x/max485 không nhất quán, phải có điện trở tương đối lớn cỡ vài K. Thường đầu cuối nên có điện trở này. Chân 7 có định thiên bằng điện trở nối GND, chân 6 định thiên ngược bằng điện trở lên Vcc.Tóm lại, các điện trở R4,5,6 chưa đúng ý nghĩa và trị số.
3-Chưa thấy phần protect quá áp trên đường dây? cái này nhất thiết phải có.
4-Nếu dùng DS75176x thì chọn đúng loại x cho chuẩn RS485, vì một số loại chỉ cho RS422( các anh tra lại x là gì: A,B...để lựa chọn đúng)
5-Mạch này rất dễ bị hỏng nếu như 2 mass của thiết bị lệch nhau cỡ 100V, khi mà đã bật nguồn, người dùng cắm giắc nối. Đố các anh biết tại sao.. hihi..
Vậy nên có hướng dẫn cụ thể cho người dùng.
Hãy cắm giắc RS485 vào thiết bị trước khi bật điện, không được tháo lắp giắc khi máy đang vận hành.
Về PLC có nhiều người đã từng nhòm ngó hay tìm hiểu ( tôi cũng đã có thời gian thích thú ) nhưng sau rồi bỏ đó và không thích đi theo cái này .
- Dưới đây là một cái đơn giản ( về lập trình logic ). của David jonh mà tôi đã sưu tầm được ( khoảng năm 2001 - 2002 gì đó ) .
Nó rất hữu ích để phát triển cả cứng lẫn mềm trong giai đoạn bắt đầu với PLC ( prog... logic control ) .
Tôi đã viết một phần mềm giao tiếp điều khiển lập trình trên C++ nhưng không biết nó thất lạc ở đâu.
- Trong project của David , phần mềm được viết trên Borland Pascal 7 , nó không khó để chuyển sang các phần mềm khác.
Mạch điện được vẽ trong Protel .
- hi vọng cái này sẽ là cái hữu íchModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Tất cả project trong đây .
Còn việc kết nối - nếu sử dụng hạt nhân PC có thể chạy hoặc qua đường nối song song hay 485 - Sử dụng wireless tốc độ một vài trăm K bit cũng không phải là quá khó để tiếp cận.Last edited by queduong; 11-05-2009, 10:13.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
To 3T
PC và PLC thì ít khi xảy ra lệch GND cao như vậy. Tiêu chuẩn an toàn không cho phép. Còn với các thiết bị khác ( dùng nguồn âm) như telecom.... Thì người ta bảo vệ bằng 2 cách.
1. Có linh kiện bảo vệ tích cực.
2. Trả lời em 3T.
Khi em bật nguuonf rồi mới cắm giắc nối. Như vậy có thể xảy ra trường hợp các chân tiếp xúc không đồng thời. Giả sử chân của RS485 có lệch GND. Nhưng A và B tiếp xúc trước như vậy nó phải chịu diện áp bằng điện áp của chính nó cộng trừ với điện áp lệch GND. Như vậy có thể gây hỏng khi cắm giắc.
Cái này bảo vệ bằng giắc chuyên dụng trong đó chân nguồn đầu tiên là GND được tiếp xúc trước tiên. Sau đó là đến các nguồn như VCC hay 12V... Sau cùng mới là các đường tín hiệu.
Các cơ chế host switch cho các hệ thống ACTIVE/STANDBY bao giwowf thiết kế cũng là loại này. Kết cả kiểu CONNECTOR đời cổ nhất. Có thể mọi người không để ý thôi. Các hãng SX linh kiện cũng đều recomment rồi.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Dung vay MH trong do co nhan la ATMEGA64 va 2 con max222(toc do 200k), va mot vai con nua toi da chup nhung hom mua qua khong mang may anh len CQ duoc ve lai mach nay hoi kho phuc tap ra phet. Hen hom khac toi post hinh len. Co ca MPI adapter va hinh cua CPU224, CPU214 (nhan la 8032). Toi thay no dung MAX222 de dat toc do 187.5 co le theo so do mach cap tren co the thay max232 bang max222 khong biet co duoc khong (con toi su dung la 75lbc176 toc do co the len toi 10m) . Tien cho hoi luon ai co con MAX222 nay khong nhi.Nguyên văn bởi MinhHalongimi:
Cái cáp PC/PPI nó có các SWITCH chọn tốc độ. Chắc trong nó phải có MCU hả?Last edited by longimi; 18-08-2006, 15:06.
To Longimi:
CPU224 dùng 8032. Có thể cho mượn được không?
Nhưng sẽ phải động mỏ hàn vào. Sau đó tôi sẽ làm mới như cũ.( Hỏng sẽ đền bằng cái mới)
Tôi sẽ debug con này và post cách nó thực hiện. Hiện tại một design chuẩn cho PLC vẫn không có.
Trình độ thấp có lẽ làm giống china vây. Sau 1 năm sẽ có CPU224 y chang SEIMEN.Nếu giá chỉ 600K 1 cái cho anh em học tập chắc thằng SEIMEN nó cũng không kiện vi phạm bản quyền đâu.
Có thể đến xem chi tiết ( bằng máy đo và mỏ hàn) cái PC/PPI được không.
Cái PC/PPI này tôi đoán là bên PC và bên PLC chạy tốc độ truyền khác nhau cũng được phải không?Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
No la CPU214 toi cho bac muon choc ngoay vo tu. Nhung nhac lai voi bac la CPU214 hien SIEMENS ko phat trien nua neu lam ra phai lam cac modul vi modul cho ho CPU21x nay cung khogn phat trien va kho mua. Neu lam ra PLC ma khong co modul (vd Modul tuong tu chang han) thi PLC thanh logo mat.Nguyên văn bởi MinhHaTo Longimi:
Con ve cap PC/PPI theo toi nghi toc do giong nhau nhung no co them MCU de giai quyet van de MULTI-MASTER. Bac cu den xem vo tu choc ngoay thoa mai nhung voi dk khong hong vi cap moi tinh.
Mà có vấn đề này MOD chỉ giúp.
Tất cả các dòng kiểu như PLC tức là có thể lập trình các ứng dụng thêm vào lại chỉ sử dụng họ như 51 hay cao hơn mà không thể sử dụng họ PIC là sao vậy? Nói về năng lực của MCU thì nhiều dòng họ PIC vượt trội hơn dòng 51.
Dòng UBI không hề thua về ngoại vi ( thâm chí về truyền thông còn hơn ARM) nhưng kiến trúc kiểu của PIC cũng không hề thấy trong các ứng dụng loại này.
Tại sao vây?
MOD chỉ giúp với.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
-Bác Minh Hà cứ nói vui ấy chứ, việc lệch GND 100V trong phân xường là chuyện quá bình thường đó. Nhất là khi tiếp GND không tốt. Đo 2 GND của 2 thiết bị thấy vênh nhau đến cả vài chục V là chuyện hết sức bình thường.Nguyên văn bởi MinhHaTo 3T
2. Trả lời em 3T.
-Còn cái giắc để tiếp GND em có kiếm những Nhật Tảo không có, nên cuối cùng phải dùng cách ly quang. Bác bit đâu bán cái giắc như bác nói ở trên không? Chợ Giời- Nhật Tảo.... he he có khi cái giắc ấy còn đắt hơn vài lần so với linh kiện. Mua nước ngoài thì bị đánh thuế tới 30%- bọn Hải Quan ní nuận là những mặt hàng này trong nước sản xuất được nên thuế 30%, rồi cộng thêm 10% VAT+ngoài ra chờ 10 ngày đặt hàng nữa là đi đời...
Nói chung phương án dùng giắc không ổn.
Các bác chịu thua 3T đi.
hê hê-------------------
Chưa đủ tầm nên trả lời bừa phát xem sao.Nguyên văn bởi MinhHaMà có vấn đề này MOD chỉ giúp.
Tại sao vây?
MOD chỉ giúp với.
-Họ PIC mạnh ở chỗ cho những ứng dụng cụ thể: như điều khiển động cơ, AD,DA...
-Họ 51 mạnh ở sự đa năng.
-PIC nhiều ngoại vi, nhưng PLC thì không cần thiết. Thiết kế PLC thì thêm tiền lắp thêm ngoại vi.
-Nhân của 51 hợp với kiểu RTOS hơn.
-Kiểu quản lý ngắt của PIC đời thấp thì không hay bằng 51.
-Core 51 ra đời trước PIC
Mong PIC bang đừng giết tui.
Hê hê-------------------
hôm nay, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
