Phần cứng cho PLC- chúng ta cùng thiết kế
  • #61
    Anh cường ơi cái của anh hơi khó vì bao giwof cũng thế anh phải có phần mềm thì trong phần mềm bao giờ cũng đi kèm với hướng dẫn từ lắp đặt về Ray ,đến cung câps nguồn đén cách lập trình cũng như hướng dẫn lập trình luôn.
    3T nhưng gì cậu thắc mắc có lẽ anh AFH đã trả lời cho bạn rồi.Còn lý do tại sao mà khi nói tới điều khiển ai họ chỉ muốn dùng đố SIEMENS hay OMRON,autonic... thì có lẽ bạn tự trả lời được !
    • #62
      Nguyên văn bởi vutricongbka
      Theo cách đoán của mình, anh AFH chưa sử dụng rs485.
      Xin nói với bạn VTCBKA, mình cũng đã dùng bộ RS485 có cách ly quang dùng DC/DC convert+ 4N35 rồi đó.
      Sao bạn không hiểu bản chất vấn đề, trả lời chung chung khiến tớ khó chịu. Lại đưa anh AFH vào đây nữa. Tội nghiệp anh ấy...hihi...
      • #63
        Các bác có cao kiến gì về phần analog IN và OUT không. Trong module EM 235 chẳng hạn, nó dùng 1 con analog switch 4 kênh, sau đó qua 1 con instrument amp. Độ chính xác của nó là 12bits, Calib bằng phần mềm. Nó có hạn chế là 4 kênh đều được config cùng nhau, kô độc lập. Nếu ta dùng uP với ADC 8 kênh 12bits thì phải dùng tới 8 con instrument amp = 8*4 = 32usd ... quá đắt. Nếu dùng amp thông thường thì phải mắc 3 con tạo thành mạch INAMP thì mới làm đầu vào analog cho PLC được, chi phí có giảm đi một tý nhưng phức tạp và vẫn bị trôi nhiệt.
        ! ! you can win if you want ! !
        • #64
          Nguyên văn bởi huycuongsjc
          hi ! sao ai cũng thiết kế vậy . có ai hướng dẫn mình sử dụng PLC ko vậy ? buồn quá ..........chẳng ai nói chuyện với mình vậy
          Vì đây là luồng thiết kế Bạn mở luồn hướng dẫn sử dụng đi sẽ có người vào đó hướng dẫn.
          Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
          • #65
            rất xin lỗi 3T tớ không đủ khả năng trả lời câu hỏi của bạn !!! He he he !!!
            • #66
              em có giải pháp khác !
              Nguyên văn bởi anhtuan133
              Như em được biết chuẩn vào tương tự cho các modul IO theo ISO thì có 2 chuẩn 0-10V hoặc 4-20mA/0-20mA. Và nếu làm một AI//trong trường hợp dùng chuẩn điện áp// thì cần một ADC 12 bit 4 kênh hoặc 1 kênh nhưng dùng 1 mux tương tự nhưng có opam bảo vệ.//trong trường hợp dùng chuẩn dòng điện thì phải có mạch chuyển đổi dòng thành áp trước khi đưa vào ADC.Đối với chuẩn 0-20mA thì không khó nhưng 4-20mA thì tốt nhất dùng IC chuyên dụng hình như giá một con RCV của TI là 10USD thì phải hì hì hì Còn nếu không có thể làm mạch rời nhưng sai số không nhỏ //vì em chưa làm nên không biết là cỡ bao nhiêu// 4 kênh như thế cũng là 40USD chưa kể đến ADC20USD nữa.
              em cũng chỉ bit thế thui !!! he he he
              • #67
                PC/PPI đã xong. Nhưng còn cái cáp Multi Master PPI thì chỉ được chế độ Freeport, Chế độ Master vẫn chưa được do không có hệ thống PLC hoàn chỉnh để debug. Ai biết mô hình cái Multi Master này nó nối thế nào và giao thức của nó thì giúp với nhé.
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                • #68
                  Sao rồi bác Minh Hà, tới đây rồi mà không ai nói gì nữa hết vậy.
                  Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
                  Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
                  Liên hệ: servocontrol(at)gmail
                  • #69
                    MPI là giao thức !!!
                    Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                    Em chỉ thấy SIEMENS có hỗ trợ PPI,MPI và Freeport,còn Multi Master thì chỉ có trong Profilbus DP() chứ chưa từng nghe thấy Multi Master PPI ???
                    • #70
                      Nguyên văn bởi thaithutrang Xem bài viết
                      Mời anh Minh Hà - và các chuyên gia phần cứng, chúng ta cùng xây dựng về luồng này, sưu tập các phần cứng của PLC, nhận xét, kinh nghiệm thiết kế.
                      Em hi vọng đây cũng sẽ là luồng sối nổi.
                      Nếu trong 1 tuần không có ai tham gia em sẽ xóa luồng này.
                      Cảm ơn các anh chị!
                      Hihi.. 3T
                      3T cho hỏi tại sao ko ai tham gia thì lại xóa???
                      Thực tế thì 3T được nhiều người quý mến đấy chứ.
                      Các nhân tôi thì rõ rồi??
                      • #71
                        khong nen thiet ke cai ma cac dai gia da lam hang chuc nam nay, chi nen thiet ke nhung mach cu the ung dung vao doi song thuc te o VN chang han
                        thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
