Tài liệu về PLC Siemens S7-200, 300
  • bác có thể cho em xin gmail của bác được không em có việc cần bác dạy dỗ thêm
    Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
    Từ cơ bản đến nâng cao, S7 200, 300, cái này của thầy giáo mình soạn để giảng dạy môn Điều khiển lập trình 1 & 2. Ai quan tâm thì load về dùng, nhớ thanks nhá.
    • Mình khuyên các bạn khi mới học PLC thì nắm kiến thức điều khiển trước đã sau đó học các kết nối phần cứng còn các hãng PLC đa số chỉ khác nhau phần dùng công cụ và ngôn ngữ để lập trình khác nhau thôi. Các bạn cần chia sẻ mình sẵn sàng.
      Ai có quan tâm đến điều khiển PLC và biến tần thì gọi cho mình : 0977 979 937
      Rất hân hạnh chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn
      • Có ai có tai liệu về phần cáp PPI không gửu hộ mình cái
        • anh co tai liệu kiểu như cho bài tập rồi hướng dẫn giải đáp k ạ. phần s7 2000. em cảm ơn
          • Em đang làm một máy đột dập tự động sử dụng plc s7 200 và thao tác trên màn hình TD200, dùng lệnh đọc xung tốc độ cao HC0 để đọc xung từ encoder và lệnh con trỏ dữ liệu AC1, khi chạy gần thì máy đột tương đối chính xác nhưng khi chạy tầm 9->10m thì sai số nhiều quá. Các anh chị có kinh nghiệm có thể cho em xin một số nguyên nhân vì sao chạy càng dài thì sai số càng lớn không? Mong các anh chị giúp đỡ em với. Cảm ơn anh chị nhiều!
            • Đúng là tài liệu em cần,cảm ơn bác minhtuan04
              • sao không tải được các bác
                • ai có tài liệu video nào đấu nối trực tiếp PLC s7-300 vào các module như PS , IM , CP , SM cho mình xin . hoặc xin key word để search cũng được
                  • Ai có cài được Simatic Step 7 Professional V5.5 SR3
                    không vậy? ai cài được cho mình xin file với.
                    nguyensytuanhaui0907@gmail.com
                    hoặc facebook nha. tuan.nguyensy.58
                    • Anh nào biết cách lập trình và kết nói encoder 5 day tương đối với plc OMRON CP1E.
                      Sử dung 2 phase để biết chiều quay của encoder nhé.
                      Anh nào biết xin chỉ giúp.
                      Em cảm ơn nhiều.
                      • Xin chào anh chị em box Lập trình PLC,
                        Tôi là thành viên mới, đây là bài đăng đầu tiên, xin chia sẻ 1 số tài liệu về Siemens S7-200.
                        1. Kỹ thuật điều khiển lập trình PLC S7-200- Ths. Châu Chí Đức
                        https://drive.google.com/file/d/1vQHQ1usXjquiAaQ2vzCort7D_-iAzmur/view?usp=sharing
                        2. Giáo trình S7-200 - Ths. Phạm Phú Thọ
                        https://drive.google.com/file/d/1FuLxMaJBTjzA-MNmLp1qUV2OPDp5fi-A/view?usp=sharing
                        3. Giáo trình tập lệnh S7-200- Ths. Nguyễn Bá Hội
                        https://drive.google.com/file/d/14BP2nIIJi--sWE_8xWpul3QAs2r6rXJB/view?usp=sharing
                        4. Bài giảng PLC - Ths.Trần Văn Trinh
                        https://drive.google.com/file/d/1dM3rjx1bkG4hU9ulaiYq6maab3sr5JRo/view?usp=sharing
                        5. Hướng dẫn S7-200 - Hà Văn Trí
                        https://drive.google.com/file/d/1z44MKbnHdIXHkjO82KD68Ff_lVW9PEIw/view?usp=sharing
                        6. Tài liệu hướng dẫn lập trình PLC S7-200 - Lưu Văn Long, Bùi Văn Dũng
                        https://drive.google.com/file/d/1QKqvt_zMBpG0egIecJZ1BFQBm_ZCYaP3/view?usp=sharing
                        7. Lập trình PLC - ĐHSPKT Hưng Yên
                        https://drive.google.com/file/d/1zcACJE3D-YWxVeDQqfNL9DrOhLPzU_Mg/view?usp=sharing
                        8. Tổng quan về PLC S7-200
                        https://drive.google.com/file/d/1waePxeKW2F-Sjo3sXN8LIFBgn5ab51Yd/view?usp=sharing
                        9. Giáo trình môn học Điều khiển Logic - Lâm Tăng Đức, Nguyễn Kim Ánh
                        https://drive.google.com/file/d/1wBcHQLfZcni7uDenZVCVXfETC-IO97Cr/view?usp=sharing
                        10. Điều khiển Logic và PLC - Ts.Nguyễn Như Hiền, Ts.Nguyễn Mạnh Tùng
                        https://drive.google.com/file/d/1C0zw_p5i8m7maHchE4H5g8HYlwSs2J4b/view?usp=sharing
                        11. Bài giảng Điều khiển Lập trình - Ths.Nguyễn Tấn Đời
                        https://drive.google.com/file/d/1LCYjc-I0_xb89kjG9LweFJ6M-osXRdQ-/view?usp=sharing
                        12. Bài giảng Máy tính công nghiệp và LTCN
                        https://drive.google.com/file/d/1xiCMekFdRDEFwftVjjMjODanaDEsmZ6o/view?usp=sharing
                        13. Giáo trình Cảm biến công nghiệp - Ths. Hoàng Minh Công
                        https://drive.google.com/file/d/1xRUezqM068b8IzuBElZcrhPESNRBd-so/view?usp=sharing
                        14. Kỹ thuật cảm biến - ĐHSPKT Hưng Yên
                        https://drive.google.com/file/d/18qviJkvAy7hzDQncAToA6p4veAxGmbzr/view?usp=sharing
                        minhtuan04 Tìm hiểu thêm về minhtuan04
