Bác nào có kinh nghiệm làm về thang máy có thể chia xẻ về phương pháp để thang máy dừng đúng vị trí ??? Xin cảm ơn!
Dừng đúng vị trí trong thang máy
theo kinh nghiệm đi thang máy của mình thì bạn phải dùng cảm biến thôi. mỗi tầng cần xác định 2 vị trí: khi gần đến vị trí 1 cái và vị trí cần dừng 1 cái. khi cảm biến thứ nhất phát hiện thì cho thang máy chạy chậm lại, khi đúng vị trí cảm biến thứ 2 phát hiện thì stop.|
Tôi không rõ bạn hỏi hệ thống thang máy cấu trúc điều khiển buồng thang như thế nào? tôi đã xem một thang máy sử dụng biến tần để điều khiển động cơ mang buồng thang. kèm theo người ta sử dụng encodeder để đếm xung xác định tầng và dừng tầng rất chính xác và êm, không bị giật khi dừng. có nghĩa rằng khi gần đến vị trí dừng thì buồng thang sẽ là chuyển động chậm dần, đến vị trí dừng thì dừng luôn. rất chính xác và buồng thang không hề bị sóc.Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viếtTôi không rõ bạn hỏi hệ thống thang máy cấu trúc điều khiển buồng thang như thế nào? tôi đã xem một thang máy sử dụng biến tần để điều khiển động cơ mang buồng thang. kèm theo người ta sử dụng encodeder để đếm xung xác định tầng và dừng tầng rất chính xác và êm, không bị giật khi dừng. có nghĩa rằng khi gần đến vị trí dừng thì buồng thang sẽ là chuyển động chậm dần, đến vị trí dừng thì dừng luôn. rất chính xác và buồng thang không hề bị sóc.
việc đầu tiên em xin hỏi nếu hệ thống thang máy như bác nói.là dùng biến tần điều khiển động cơ và xác định vị trí bằng encoder thì việc lựa chọn encoder theo nguyên tắc nào và dựa vào đâu để tính toán vị trí cần xác định.nếu lựa chọn encoder có phụ thuộc vào động cơ ko.(chẳng hạn động cơ quay một vòng và encoder quay ko đủ một vòng thì thế nào)...bác giải thích càng cụ thể càng tốt.thankkkk
Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtBác có vẻ rành về vấn đề này bác co thể giúp em về phần này được ko.mấy lần trước em hỏi trong diễn đàn nhưng chẳng có ai giúp nhiệt tình cả.
Thứ 1 : sử dụng các giới hạn (công tắc hành trình) để đặt ở các tầng cần dừng.
Thứ 2 : sử dụng móng ngựa ( cảm biến quang) để đếm tầng.1 cái đếm lên và 1 cái đếm xuống.các cờ sẻ đặt ở các tầng.mổi chiều của mổi tầng có hai cờ(1cờ đổi tốc độ và 1 cờ dừng tầng).khi thang máy chạy tốc độ cao đến gặp cờ đổi tốc độ thì bộ xử lí (plc hoặc mạch vxl) sẻ bảo biến tần cho thang máy chạy chậm lại với tốc độ đặt trước(người lắp đặt thang máy người ta gọi là tốc độ bò).khi thang máy bò đến gặp cờ dừng tầng thì dừng hẳn.Lí do có tốc độ bò là để giảm sốc và khi có tín hiệu gọi thang máy tăng tốc từ từ và tiếp tục thực hiện quá trìng chạy.Encoder sẻ kiểm soát tốc độ máy kéo chạy và dừng chính xác tránh hiện tượng trôi tầng.
Thứ 3 : sử dụng encoder đếm xung kết hợp với cảm biến quang và cờ bằng tầng.
Ban đầu thang máy sẻ chạy setup từ tầng 1 đến tầng trên cùng.khi thang máy chạy qua các tầng sẻ xác định khoảng cách giữa các tầng là bao nhiêu xung và lưu lai.khi thang chạy setup xong sẻ căn cứ vào số xung giữa các tầng mà xác định được vị trí các tầng cần đến.đôi khi cũng sẻ bị lệch tầng.phải cho chạy setup lai.
Nguyên văn bởi 670366770496 Xem bài viếtTrả lời bạn :Để xác định vị trí dừng tầng người ta sử dụng 3 cách :
mình chưa thấy mô hình thang máy như thế nào.nhưng mình nghĩ đâu nhất thiết phải dùng đến cảm biến quang và cờ tầng như bạn nói.mình đã có encoder có biến tần thì chỉ việc phát xung từ plc thì vị trí chính xác tuyệt đối rồi.ví dụ encoder phát ra 100 xung thì cáp thang máy sẽ( nâng lên hay hạ xuống tùy theo giá trị - hay +) di chuyển 1 m.và từ kích thước các tầng ta sẽ phát đủ số xung can thiết.chỉ cần 2 cảm biến tầng cao nhất và thấp nhất để lấy gốc là được rồi. còn chạy êm của thang máy đã có biến tần lo.mình nghĩ vậy.ý tưởng là vậy nhưng chưa đủ trình để làm.mong các bác chỉ giáo.nên mình muốn tìm hiểu trước tiên là về encoder cách nhận và phát xung.cách tính toán để qui đổi ra kích thước chính xác.thank
Trả lời ban :
Nếu chỉ sử dụng hai cảm biến tầng cao nhất và thấp nhất không sử dụng cảm biến từ và cờ bằng tầng thì làm sao thang máy biết được khoảng cách giữa các tầng là bao nhiêu xung mà dừng cho chính xác hả bạn.
Ngoài ra ở các tòa nhà cao tầng thực tế thì khoảng cách giữa các tầng không giống nhau.phải chạy setup để xác định khoản cách giữa các tầng trước rồi mới chạy.không lẻ bạn xách thước đi các tầng đo rồi nạp vào à.
Trả lời ban :
Ngoài ra ở các tòa nhà cao tầng thực tế thì khoảng cách giữa các tầng không giống nhau.phải chạy setup để xác định khoản cách giữa các tầng trước rồi mới chạy.không lẻ bạn xách thước đi các tầng đo rồi nạp vào à.[/QUOTE]
uhm bạn nói đúng.nhưng chưa nói đến cờ tầng hay cảm biến. vấn đề trước tiên mình bàn tới là encoder và cách nhận cũng như phát xung qua plc.thank
Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtmình chưa thấy mô hình thang máy như thế nào.nhưng mình nghĩ đâu nhất thiết phải dùng đến cảm biến quang và cờ tầng như bạn nói.mình đã có encoder có biến tần thì chỉ việc phát xung từ plc thì vị trí chính xác tuyệt đối rồi.ví dụ encoder phát ra 100 xung thì cáp thang máy sẽ( nâng lên hay hạ xuống tùy theo giá trị - hay +) di chuyển 1 m.và từ kích thước các tầng ta sẽ phát đủ số xung can thiết.chỉ cần 2 cảm biến tầng cao nhất và thấp nhất để lấy gốc là được rồi. còn chạy êm của thang máy đã có biến tần lo.mình nghĩ vậy.ý tưởng là vậy nhưng chưa đủ trình để làm.mong các bác chỉ giáo.nên mình muốn tìm hiểu trước tiên là về encoder cách nhận và phát xung.cách tính toán để qui đổi ra kích thước chính xác.thank
Bạn 670366770496 ơi cho mình hỏi với.Khi dùng biến tần điều khiển tốc độ động cơ kéo thang máy việc giảm tốc thì mình đã biết nhưng việc điều khiển dừng thì mình còn hơi lờ mờ:thời điểm nào biến tần ngắt điện phanh điện từ.Giúp mình với .Cảm ơn bạn
Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtmình chưa thấy mô hình thang máy như thế nào.nhưng mình nghĩ đâu nhất thiết phải dùng đến cảm biến quang và cờ tầng như bạn nói.mình đã có encoder có biến tần thì chỉ việc phát xung từ plc thì vị trí chính xác tuyệt đối rồi.ví dụ encoder phát ra 100 xung thì cáp thang máy sẽ( nâng lên hay hạ xuống tùy theo giá trị - hay +) di chuyển 1 m.và từ kích thước các tầng ta sẽ phát đủ số xung can thiết.chỉ cần 2 cảm biến tầng cao nhất và thấp nhất để lấy gốc là được rồi. còn chạy êm của thang máy đã có biến tần lo.mình nghĩ vậy.ý tưởng là vậy nhưng chưa đủ trình để làm.mong các bác chỉ giáo.nên mình muốn tìm hiểu trước tiên là về encoder cách nhận và phát xung.cách tính toán để qui đổi ra kích thước chính xác.thank_--------------------------------------------------
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
