Tổng hợp S7-300
This topic is closed.
  • có bác nào chỉ mình down load từ địa chỉ gmail.mình muốn down các phần mềm của bác Zen
    • Nguyên văn bởi manh2190 Xem bài viết
      Chào cả nhà nhé
      Lâu lắm rồi mình mnowis ra mạng thăm anh em được.Mình đang thực tập ở Xi măng Bỉm sơn và lần này minh ra mạng cũng có 1 bai toán nhỏ đố anh em làm cho vui.
      anh em đã thao tác lập trình trên công analog nhiều chưa nhỉ?Chắc các anh em hay làm trên modul số đúng không?
      Bài toán như sau: dung sensor Pt100 đưa tín hiệu vào và hiên thị nhiệt độ môi trừong trên đầu ra tương tự nhé.(Pt100 có 3 chân: 1 đấu xuống mát,1 dây nguồn 24v ,1 dưa vào PLC).Không đơn giản đâu nhé.nhớ phải test trên SIM thật kĩ nhé.thao tác với các lệnh toán học nhiều lắm đó.
      chúc cả nhà thành công.(đây là 1 bài toán thực tế trong công nghiệp sản xuất xi măng đó).tuy chọn đầu vào dòng hay áp tùy ở bạn mình chỉ quan tâm thuật toán điều khiển thôi.
      bye
      manh2190
      Bài toán của bạn rất hay. Đầu tiên ta cần phân biệt loại cảm biến nhiệt độ đang dùng, về can thì thường có hai loại là cặp nhiệt điện (Thermocouple-như K, R, J...) và nhiệt điện trở ( RTD- như PT100, Pt200, Cu50...).
      Đối với Thermocouple, bản thân lớp tiếp giáp giữa hai kim loại khác nhau sẽ sinh ra 1 điện áp, như vậy ko cần "nguồn nuôi" mà chỉ cần đo điện áp giữa hai cực là có thể biết được nhiệt độ. Còn đối với RTD, thực chất là một điện trở có giá trị biến thiên theo nhiệt độ, như vậy muốn đo được nhiệt độ ta phải cấp "nguồn nuôi" (thực chất là bơm một dòng điện không đổi vào) sau đó đo điện áp rơi trên điện trở đó. Trong bài toán này, để đơn giản và đạt độ chính xác cũng như tính ổn định cao ta không nên dùng nguồn 24V bên ngoài để cấp cho can nhiệt sau đó dùng đầu vào AI để đo mức điện áp mà nên dùng những modul chuyên dụng để đo. Ví dụ nếu dùng s7-200 thì ta dùng Modul EM231 - RTD input mod hoặc với s7-300 thì dùng Modul ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED 8AI, 9/12/14 BITS RESOLUTION, U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE. Khi đấu can nhiệt vào các modul này bản thân chúng sẽ bơm một nguồn dòng cố định ra để "nuôi" can nhiệt và sau đó đo điện áp rơi trên chúng. Sau đó việc xử lý số liệu đưa về thì thật là đơn giản.
      • Xin chào các bạn, mình mới lên diễn đàn này và mình thấy mọi người thảo luận vui quá. Hiện mình đang làm việc cho một công ty dịch vụ TDH, ở cty mình chuyên xây dựng hệ thống TDH cho toàn bộ một nhà máy như: Xi măng, cán thép, sx cáp điện... Hiện tại khối lượng phần mềm phải làm đang rất lớn và đang có nhu cầu tuyển dụng. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé: "dangvanhiep@gmail.com" hoặc "vijatechjsc@vnn.vn".
          Hi
          Làm gì có mạng master và Slave mà nối cơ chứ.Master hay slave( chủ và tớ) chỉ là những thành phần trong mạng MPI ( giao thức profibus),DCS (mạng phân tán).
          bên trong Simatic S7300 có phần tạo các thành phần trong vấn đề truyền thông giữa các PLC với nhau mà cấu hình phần cứng.Tạo các trạm con sau đó liên kết các tram con với nhau (trong MPI của Simatic S7300).CHú ý khi thiết lập phần cứng trên S73 nhất thiết phải có modul CP( modul truyền thông) không là máy báo lỗi ngay đó, ngaòi ra phải khai báo địa chỉ MPI.Trong mạng DCS thi nên dùng PLC có 2 chữ DP đằng sau nhé.VD:CPU316-DP chẳng hạn.
          Còn viêc nối kết các pLC trên mạng thực tế thì đã có bản vẽ rồi cứ thế mà lắp thôi.Trên phần mềm thì mình kéo dây lại thôi.
          the end
          manh2190
          MPI là một loại giao thức riêng mà hãng Siemens phát triển. MPI là giao thức mặc định hỗ chợ cho bất kì CPU300 nào của Siemens, MPI chuyên dùng để lập trình, kết nối với máy tính hoặc HMI. Mạng MPI (được nối như chuẩn vật lí rs485) có thể được nối giữa các CPU nhưng giữa hai CPU trong mạng không thể truyền dữ liệu cho nhau. Mạng MPI chủ yếu được dùng cho công việc lập trình, thiết lập hệ thống, thu thập số liệu lên máy tính (dùng WinCC, ProTool, iFIX,InTouch,...) hoặc kết nối với các thiết bị HMI. Còn để truyền dữ liệu giữa hai CPU tốt nhất là dùng giao thức Profibus mà các sản phẩm của Siemens hỗ trợ rất mạnh, việc thiết lập và lập trình cũng vô cùng đơn giản. Đó là những hiểu biết của mình, nếu không đúng xin các bạn góp ý.
          • Nguyên văn bởi t3h2kv
            Ai giúp tôi nối mạng Profibus S7-300 với S7-200 với!
            Để kết nối giữa 200 và 300 tốt nhất là bạn dùng giao thức Profibus vì Siemens có hỗ trợ ( bạn cũng có thể dùng chế độ Freeport để tự viết lấy giao thức). Khi đó bạn phải dùng một con CPU 3xx-2DP ( nó có 1 cổng MPI và một cổng Profibus) hoặc bạn cũng có thể dùng một con CPU bình thường (ko hỗ trợ Profibus - 2DP) nhưng bạn phải dùng thêm một Modul CP342-4. Bên phía s7 200 bạn phải có thêm modul em277 ( modul này hỗ trợ cả PPI và Profibus - nếu nhớ không nhầm thì cả MPI). Sau đó tất cả việc thiết lập phần cứng phải được thực hiện trên Step7 ( chú ý nếu bạn chưa update catalog cho step7 thì bạn phải down cái file siem089d.gsd về cài thì mới có EM277 mà dùng). Khi đó con CPU 300 sẽ coi một vùng ô nhớ của con 200 như là các đầu vào ra của mình. Nối Profibus giữa 300 và 200 khó hơn giữa 300 và 300 một chút, chúc bạn thành công.
            • Nguyên văn bởi hiepvijatech Xem bài viết
              Hi
              Trước hết mình rất cảm ơn về góp ý kiến của bạn.Thật ra nài toàn này khá đơn giản, mình chỉ muốn các bạn trong diễn đàn hãy thao tác thật nhiều trên cổng vào/ra tương tự.Ở bài toán trên ( ở đây ta không dùng modul chuyên dụng ) mà ta hãy thao tác với 1 modul vao/ra bình thường.Trên mô hình thi nghiệm các bạn hãy tưởng tượng khi ta tăng giảm dòng hay áp thì trên đầu ra tương tự mà bản chất ở đây la bạn hãy test trên SIM dể thấy nó hiên thị luôn nhiêt độ khi bạn online,trong phong thí nhiệm nên cấp áp 24v cho Pt 100.Nhớ không dùng modul chuyên dụng.
              các bạn hãy lập trình và gửi lên mạng ngay nhé.Mình sẽ xem
              bye
                Hi
                chào bạn nhé.à quên chao anh mới phải.Em không biêt phải bắt đầu nên làm quen như thế nào thì mới đúng.Trước hết em thây lời đề nghị của anh rất hay.em dang thực tập ở Xi măng Bỉm Sơn cơ,chắc là phải tầm tháng 5 em mới ra trường và làm hồ sơ xin việc được.Nhưng anh ơi em muốn hỏi công ty anh ở tỉnh nào và mức lương là bao nhiêu ạ?
                Em cũng rất muốn đi làm về mảng PLC đặc biệt la xây dựng hệ thông tự động hóa cho các nhà máy xí nghiệp.em sẽ liên hệ với anh và anh hãy cho em số điên thoại cua anh nhé.Số điện thoại của em la :0979364559.
                (anh ơi em có 1 ý kiến này:nếu công ty của anh trả mức lương dưới 4 triệu đồng 1 tháng không bao giờ em làm, vì em có 1 lời đề nghị làm ở chộ họ là lương 4 triệu 7 rồi).Em chào anh và có gì em sẽ liên hệ với anh.
                em chào anh
                manh2190
                Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn Mạnh, thẳng thắn như bạn mình rất thích. Mình không đủ khả năng trả cho bạn 5t một tháng ( vì nó là mặt bằng của một tập thể). Nhưng mình đảm bảo con số 120t/năm, vấn đề là chúng ta tự khẳng định chính mình. Công ty mình ở HN, còn làm dự án thì anywhere.
                  Hi
                  cảm ơn về sự góp ý và bổ xung thêm của bạn.bạn ơi giao thức Profibus do 21 công ty của đức phát triển và đã trở thành 1 chuẩn trong công nghiệp hiện nay.Giao thức Profibus đâu phẩi chỉ dùng với các sản phẩm của riêng Siement đâu.hầu hết các thiết bị do nhiều hãng khác nhau khi tham gia vào là 1 trong thành phần mạng thì chuẩn này giúp các thiết bị có thế gắn kết lại với nhau. Ví dụ:trong mạng điều khiển dây chuyền của 1 nhà máy nào đó ở đây người ta dùng mạng phân tán DCS.các PLC siement, toshiba( gay OMROM...) ở cấp thấp chỉ có nhiệm vị thu thập tín hiệu và qua 1 khâu là chuển đối tín hiệu và gửi lên bus trường, khi đó phòng diều khiển trung tâm (CCR) sẽ là người diều khiển giám sát và quyết dịnh bài toán.Ở đây không chỉ có minh PLC cua 1 hãng mà của bất cứ hãng nào khi tham gia vào thành phần mạng đều như nhau.Còn mạng MPI là 1 mạng của giao thức Profibus.
                  Mình có 1 câu hỏi nhỏ minh chua biết nhiều về mạng toslen bạn có thể cung cấp tào liệu hay nói qua cho minh biết nhé.
                  cảm ơn bạn nhiều lắm.
                  bye
                  manh2190
                    Hi
                    em chào anh
                    manh2190
                    • Nguyên văn bởi cuongvimsat Xem bài viết
                      chào manh2190, mình muốn nhờ bạn post lên cho mình và anh em một ví dụ về bài toán như sau: tín hiệu lấy từ đầu đo nhiệt độ 4-20mA về PLC S7300, PLC xử lý tín hiệu đó và truyền thông lên máy tính,giao diện WinCC.Bạn có thể giúp mình được không, vì mình biết bạn rất thạo mảng này.
                      hi
                      Mình chưa biết có thể làm cho bạn được không? bởi bài toán ở đây cần giải quyết nhiều nhất là truyền thông thôi, còn giao diên trên WIN CC và phần lập trình đo nhiêt độ không có gì cả.
                      Mình mới chỉ làm truyền thông gửi nhận dữ liệu giưa PC và S72 thôi.trên S73 mình làm nhưng minh chưa yên tâm lắm.Mình sẽ làm trên S73 bài của bạn.Có gi mình sẽ nhắn lại sau.Hiện mình đang phẩi viết đề tài và tìm hiểu cách truyền thông của TOSHIBA( mình đang thực tập và đây là đề tài thực tập của mình mà).
                      bye
                      manh2190
                        Hi
                        Dạ vâng nhưng em sợ mình không làm được thôi.Em nhiều khi cũng rất tin tưởng vào bản thân mình nhưng nhiều khi em cứ sợ sợ.
                        Anh hãy cho em thêm thời gian để em hỏi bố mẹ em nữa.nghe anh nói thế em cũng hiễu răng lương của mình là bao nhiêu là do bản thân của mình quyết định hết đúng không ạ.em sẽ co gắng nhieeuf hơn nữa.
                        Có gì em se liên hệ với anh sau ạ.Em chào anh
                        manh2190
                        • chào tất cả các bác
                          em vừa mới gia nhập nên còn nhiều điều chưa biết nên rất mong các bác giúp đỡ.Em rất thích plc nhưng vì là sinh viên năm thứ nhất nên không biết phải bắt đầu từ đâu.
                          file của bác zen gửi nhưng không biết phong chữ như thế nào nên đọc không được
                          nhờ các bác chỉ giúp.thanks
                            Hi
                            manh2190
                            Vẫn đang là SV mà có được hiểu biết và thực tế như bạn là rất tuyệt vời. Mình rất tôn trọng và kính nể bạn, vì khi là sv năm cuối mình còn rất kém, ra đi làm còn rất nhiều bỡ ngỡ. Mình chắc chắn rằng có rất ít người đạt được như bạn. Chúng ta sẽ làm cho diễn đàn ngày một tốt lên nhé.
                            • Tai Lieu
                              Ban nao can Tai Lieu PLC S7 300 hay lien he minh tinhbanbaola86@gmail.com
                                Hi
                                bye
                                Trong bài trước mình nói khá nhiều về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của can nhiệt, nhưng bạn ko hiểu ý mình. Ai cũng biết TDH rất rộng và ko ai dám nói là giỏi hay hiểu biết hết mọi thứ. Trong đề bài của bạn có hai cái sai: Thứ nhất là kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên tắc làm việc của can nhiệt, thứ hai là nếu dùng nguồn 24V thì tín hiệu từ Pt100 đưa vào cổng vào analog của PLC cũng là 24V mà ko có chuẩn analog hỗ trợ mức điện áp 24V.
                                ZEN Tìm hiểu thêm về ZEN
