Tổng hợp S7-300
This topic is closed.
  • Thực hành PLC
    Chào mọi người!
    Đây là luồng hay nhất do bác ZEN khởi xướng, lâu nay không thấy bác Zen post bài lên anh em cùng thảo luận gì cả? Chắc bác ZEN bận công việc? Bác ZEN đã cung cấp tài liệu về bộ Timer của PLC trong page 2 nên mình không nói thêm gì cả. Mình có một bài tập đơn giản post lên đây mọi người cùng làm nhé.Có gì mọi người xem và cùng đưa ra lời giải nhé.
    • Khong có ai làm bài này à. Mình gợi ý tiếp nhé. Bạn nên dùng PID cho điều khiển biến tần. Giá trị đặt có rồi. Còn thông số PID các bạn có thể lấy tạm 1 vài giá trị nào đó. Các bạn cố lên nhé.
      • Nguyên văn bởi vu_kien Xem bài viết
        Chào bạn , về PID thì mình đã làm mô phỏng rồi nhưng rất tiếc là plc thật thì chưa có làm , nếu bạn có phần cứng để làm thì có thể liên lạc với mình , tụi mình có thể trao đổi thêm để làm .
        Và đây là link mà mình đã mô phỏng rồi :
        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=13687
        Tất nhiên là 10 phần thì chỉ đúng được 4 phần thôi , mô phỏng mà .
        Có gì thì liên lạc qua mail : changkhodoiem85@yahoo.com.vn
          Mình có đề tài này đưa ra để mọi người cùng tham khảo nhé. Mình đang thực hiện dự án nâng cấp nhà máy nước. Các bạn biết rằng các nhà máy nước khi thiết kế luôn có công suất lớn hơn thực tế sử dụng rất nhiều . Như nhà máy nước của trong dự án có công suất thiết kế 10000m3/ngày nhưng thực tế tiêu thụ chỉ 3000m3/ngày.
          Tôi nói qua về xử lí nước của nhà máy nhé : Nhà máy nước lấy nước từ sông thông qua trạm bơm 1 ( trạm bơm nước thô ). Sau đó nước được đưa qua các bể lắng lọc ( có Clo và phèn bơm vào để làm sạch ) và cuối cùng nước sạch được đưa về bể chứa. Tại bể chứa có trạm bơm 2 (trạm bơm nước sạch) bơm nước đi tiêu thụ trong thành phố.
          Vấn đề ở đây là nhu cầu tiêu thụ nước của dân là không ổn định nên các máy bơm (dùng động cơ KĐB) chủ yếu chạy non tải. Trước đây hệ được điều lưu lượng nước trạm 2 chủ yếu bằng van tiết lưu đầu ra ( tức là có 1 cái van ở trước họng bơm và đóng mở to nhỏ nó bằng tay khi nhu cầu nước thay đôỉ) (tất nhiên là nó có đồng hồ đo áp suất để biết nhu cầu dùng nước : nếu áp suất yếu thì nhu cầu dùng là nhiều , nếu áp suất lớn thì nhu cầu dùng ít ).
          Các bơm này luôn chạy ở chế độ khởi động sao/tamgiác. Do vậy nếu đóng mở van tiết lưu thì công suất của bơm này giảm nhưng vẫn tổn hao nhiều.
          Để khắc phục nhược điểm này người ta dùng biến tần cho bơm. Dùng PLC để điều khiển biến tần.
          Tôi xin đưa ra đề tài các bạn lập trình xem nhé.
          Trạm bơm của tôi có 3 bơm : 2 bơm 55KW , 1 bơm 30kW. Ta chỉ dùng 1 biến tần cho 2 bơm 55kW(dùng chung vì 2 bơm này không đwocj phép hoạt động cùng lúc (để dự phòng 1 bơm mà)). Bơm 30KW chỉ được đóng vào khi áp suât yếu (dùng nhiều nước). Và bơm này vẫn khởi động sao/tam giác như cũ.
          PLC sẽ phải điều khiển sao cho áp suất ổn định bằng cách điều khiển biến tần đưa ra tần số cho 1 trong 2 bơm 55kW , và đặc biệt khi áp lực mạng yếu thì phải đóng bơm 30KW vào nhưng vẫn phải điều khiển bơm 1 (or 2 ) sao cho áp lực mạng không đổi.
          Tôi đã làm đề tài này rồi. Các bạn thử xem nhé. Có gì hỏi tôi.
          Rất hân hạnh được trao đổi với các bạn.
          hi
          chào anh nhé.em thấy chủ đề này hay đấy.có gì anh cứ chỉ bảo nhé.em chưa bao giờ lập trình trên PID nên em không dám làm.Nhưng nếu không dùng PID thì bài này cũng chẳng có gì khó khăn cả.em hỏi thêm nhé: thế ap lực mạng yếu ở đây mình tự lựa chọn 1 thông số áp lực ah.có gì anh góp ý nhé
          • Áp lực yếu ở đây là do nhu cầu dùng nước nhiều mà nếu dùng 1 mình bơm 55kw thì ko thể cung cấp lượng nước đảm bảo áp lực mạng được. Tôi đưa ra ví dụ là áp lực mạng yêu cầu ứng với mức 10mA. Để biết khi nào thì bơm 55kw ko đáp ứng việc duy trì áp lực mạng ta làm như sau :
            + Do biến tần chỉ hoạt động ở tần số <= 50Hz. Vì vậy ta kiểm tra nếu giá trị đặt tần số luôn ở mức cực đại trong vòng 1 khoảng thời gian ( có thể lấy 5- 10s) và giá trị áp lực đưa về qua sensor áp suất nhỏ hơn giá trị đặt ( do sai số đo nên có thể lấy là <=15% - 20% ).
            Vấn đề này khá hay phải ko các bạn.
            Bạn Nguyenphong mô phỏng nhưng mà tôi thấy ko thực tế cho lắm. Bạn thử làm đề tài này xem nhé.
            • Tất nhiên là việc tính toán xem áp lực mạng yếu mà bơm 55kw ko đáp ứng được ở trên là hoàn toàn thông qua các thuật toán của PLC s7 nhé. Chứ ko phải là mình theo dõi rồi ấn nút đóng động cơ 30K vào đâu. Thế thì còn gọi gì là điều khiển PLC - Biến tần nữa phải ko các bạn.
              • Nguyên văn bởi ZEN Xem bài viết
                Chào các Bác
                Mình đã upload lên cách tạo 1 Project mới, cũng như cách chọn phần cứng, cách lập trình và cách chạy mô phỏng, online. Bác chịu khó download về phan1 và phan2 về xem nhe.... Còn chương trình Step7 V5.4 Professional thì do dến 500MB nên mình không biết cách nào upload lên được. Nếu ai biết thì chỉ mình nhe. Còn nếu ai ở TP thì liên hệ với mình qua mail mình sẽ ghi ra đĩa cho ạ
                Các Bác nào mới học download phan1 và phan2 về làm được chưa ạ. Nếu có thì không hiểu thì mình sẽ nói chi tiết
                Lần tới sẽ nói kỹ hơn về Timer, Counter....
                Chào các Bác
                mình download xuống rồi mà đâu có dùng được, hình như file nén bị lỗi
                  Đọc tới đọc lui thì mình hiểu nôm na bài toán của bạn như sau , có gì sai thì mong bạn chỉ bảo thêm :
                  - Có 2 bơm 55kW , dùng chung 1 biến tần có đầu vào dòng 4-20mA tương ứng với 0 đến 50Hz , có 1 cảm biến áp suất để đo việc sử dụng ít hay nhiều , nếu áp suất nhỏ tức là dùng nhiều , áp suất lớn thì dùng ít
                  - Nếu áp suất nhỏ mà 1 trong 2 bơm 55KW vẫn ko đáp ứng nổi ( tức là mở hết 100% công suất nhưng áp suất vẫn nhỏ ) thì ta mới mở cái van 30KW để bơm cho áp suất lên lại .
                  - Và mình phải điều khiển sao cho áp suất phải đạt cái ngưỡng mà mình mong muốn
                  Toàn bộ là như thế , ko bít đúng hay ko ? Mong bạn chỉ giáo , vì mún lập trình thì phải hiểu thật kĩ càng hệ thống thì mình mới lập trình được
                  • Bạn NguyenPhong hiểu đúng rồi đấy. Nhưng có 1 lưu ý là khi áp lực yếu thì đóng thêm bơm 30kw vào nhưng sau 1 thời gian nếu áp lực tăng trở lại thì phải làm sao để cắt bơm 30kw ra nhé
                      Bài toán mà bạn đưa ra hơi giống bài toán PID của mình , bạn đã nói làm bài này rồi thì người ta nói là nói phải có sách , mách phải có chứng . Bạn hãy kết nối hệ thống thực bên ngoài rồi dùng chương trình quay phim cho mình xem thử xem nó thế nào ?
                      Rồi sau đó mình sẽ lập trình cho ( thêm vài chi tiết thôi mà, còn lại thì giống bài điều khiển PID lò nhiệt ) .
                      Vả lại bạn nói là bài của mình mô phỏng ko giống thực tế cho lắm , điều này là tất nhiên rồi vì mình có phần cứng làm đâu , làm sao cho giống đây bây giờ ? Nếu mình lập trình mà ko có phần cứng thì làm sao mà bít được đáp ứng của hệ thống bên ngoài như thế nào ?
                      Hehe, bài toán mà bạn đưa ra hơi bị nan giải ở phần cứng đấy . Nói tóm lại là bạn nên quay phim về hệ thống mà bạn đã làm rồi , pót lên đây cho rõ thêm . Thế nhé
                      • thật sự tôi ko biêt upload tài liệu lên mạng. Bạn NguyenPhong chỉ tôi nhé. Tôi up được thì đã up lên lâu rồi. Có j liên hệ sớm nhé. Tôi nói bài PID của bạn là ko thực tế vì ko đưa ra phương pháp lấy thông số PID. Cái này khó nhất
                        • bạn có thể vào đây để xem :
                          http://dientuvietnam.net/forums/show...t=12486&page=2
                          Đây là bài mà bạn minhtuan04 hướng dẫn up file lên diễn đàn .
                          Bạn vu_kien nói đúng , tui ko đưa ra phương pháp lấy thông số PID , nhưng mà đối với bài của bạn , bạn đã lấy những thông số đó như thế nào ? Thực tế hay là từ tính toán lý thuyết ra
                          • Mình có một CPU313-2DP làm master và CPU313-2DP làm I-DP-slave, nhưng không có tài liệu nào nói về địa chỉ của nó, mình không biết I-slave dùng địa chỉ mềm hay cứng, muốn đổi địa chỉ được không, mình chưa được tiếp xúc với s7-300 của siermen nên bó tay, bạn nào biết trả lời giúp mình nhe.
                            • Nguyên văn bởi nangthuytinh Xem bài viết
                              hi
                              vào simatic V5.x thiết lập phần cứng khai báo 2 con PLc của bạn( chú ý ghi cả số hiệu sản phẩm trên tthaan con PLC ,no gồm các con số như 6E......)sau đó thiết lập mô hình mạng profibus ở đây gồm 1 chủ 1 tớ. đăt địa chi MPI cho mỗi con o phần config mạng.Địa chi ở dây là địa chỉ mềm.bạn có thể dặt tùy ý.VD master la 2 slave là 3.
                              sau đó SAVE rồi OK cứ thế lập trình trao .
                              không biết bạn dùng mạng vào ra tập trung hay vào ra phân tán nên tôi chi nói đc vạy thôi
                              bye
                              • cach viet analog trong s7
                                Moi cac anh em thu tham khao.
                                Have a good day!
                                Link:
                                http://uploads.bizhat.com/file/328131
                                ZEN Tìm hiểu thêm về ZEN
