Các đại ca có ai từng tìm hiểu về Giao thức CompoWay của OMRON không . Nếu đại ca nào từng tìm hiểu . Hay có tài liệu gì hay mail cho tiểu đệ . Cảm ơn vô cùng
My mail :Pham_v_quang3i@yahoo.com
Bạn dùng giao thức Compoway để giao tiếp giữa PC với PLC hay giữa các PLC...
Compoway là một giao thức đơn giản (hình vẽ), bạn cứ xem hướng dẫn của nó trong tài liệu Communication do hãng cung cấp là làm được.
ATYLA đại ca . Đại ca gửi cho tiểu đệ mấy cái tài liệu đó được ko . Tiểu đệ lên mạng ko lấy được . Chưa xin được tài liệu của hãng . Người ta yêu cầu tìm hiểu giao thức trước . Mình có mua thiết bị đâu mà có . Thế mới khổ . Rất mong đại ca .
Mình có phần giao thức compoway để kết nối giữa PC với E5CN, nếu bạn cần thì tôi sẽ gửi để bạn tham khảo, tôi đang ở cơ quan tối về sẽ gửi.
Bạn nên nêu rõ là dùng giao thức này trong trường hợp nào.
Cám ơn đại ca . Em có một mạng 485 gồm 36 con E5CN . Yêu cầu . Dùng VB để đọc nhiệt độ của , thiết lập các thông số cho nó ( Vì bình thường mình phải thiét lập bằng tay ) . Nếu đại ca từng làm về cái này rồi mong được đại ca chỉ giáo . ( Hôm nào em mời đại ca đi nhậu 1 hôm bét nhè luôn - hihihiihih)
Đại ca cho em số điện thoại của đại ca được ko . Hay địa chỉ làm viêc cũng được
Vấn đề của bạn rất đơn giản vì chỉ cần nắm giao thức tốt thì quản lý 36 con E5CN là bình thường (tối đa là 99).
Đợt này cũng bận nên chắc gặp cũng khó, sau tết thì thoải mái, bạn có vấn đề gì thì liên lạc qua email. truonghvqs@fpt.vn
Anh ATYLA ơi ! Anh giải thích giúp em trường Number of element . Em hiểu nó là trường yêu cầu xem EN5CN sẽ gửi , hoặc mình sẽ đọc bao nhiêu byte của nó (0,8,16) . Nhưng em đọc trong đấy nó lại bảo là mỗi lần truyền tin nó sẽ truyền hoặc nhận 8byte mã HEXA . Mỗi số Hex được biểu diễn bằng 1byte mã ASCII . ( Anh nói rõ cho em cả cái này nữa nhé )
Chế độ truyền của nó là ASCII tức mỗi lần truyền đi 1 kí tự (7 bit). Trong các cấu trúc khung truyền theo Compoway, nó qui định vùng cho dữ liệu gồm 1 số chẵn các kí tự (có thể là 4,8 16..)
Như vậy giả dụ đọc giá trị nhiệt độ là 100 thì nếu cấu trúc khung truyền qui định có 4 vị trí cho giá trị nhiệt độ (vd: tối đa đến 1300 độ C) trong khung truyền thì khung đáp ứng cho phần đó sẽ là 0100.
Nếu đo được là 500 thì nó trả về là 0500. Đấy là trường hợp của lệnh đọc giá trị nhiệt độ.
Còn trong các lệnh có number elements, có thể giải thích dễ hiểu cho em là vì chế độ truyền là ASCII, 1 byte dữ liệu sẽ được chuyển thành 2 kí tự Ascii để truyền đi (giống như giao thức Modbus, khung ASCII)
Vd: 1 byte hexa là 06h thì khi truyền theo khung ASCII nó sẽ truyền kí tự "0" rồi sau đó truyền kí tự "6".
Anh ATYLA !
Anh đọc định nghĩa " Number of element " trang 2-7 , 2-8 . Em hiểu thế này :
- Trường này có 3 giá trị 0 , 1, 2
- Ví dụ khi em gửi một yêu cầu từ Master đến Slave yêu cầu gửi dữ liệu .
+ Nếu trường Number of element = 0 . Ko có dữ liệu quay lại ( Ko hiểu nó đề ra trường hợp này làm gì )
+ Nếu Number of element = 1 thì dữ liệu đọc được là 8 byte ( Ko thắc mắc gì trường hợp này )
+ Nếu Number of element = 2 thì dữ liệu đọc được là 16 byte [ Thắc mắc là tài liệu đã nói . Dữ liệu của nó có 8 byte - (trang 2-4 . Cả các phần số biểu diễn ở các trang sau cũng chứng minh dữ liệu 8 byte ) . Em hiểu nếu dọc 16byte có nghĩa là đọc 8byte dữ liệu 2 lần ]
Anh giải thích kĩ cho em nhé . Em hiểu cũng tạm tạm rồi . còn chỗ này nữa
Cái chính là bạn đã giao tiếp các thiết bị với nhau chưa? Tôi làm E5CK đã lâu nên k nhớ rõ lắm nhưng nói chung là frame của nó k có j khó đâu. Cứ đọc kĩ tài liệu là được. Chú ý phần tính FCS ở cuối. Còn "Number of element" thì cứ theo đúng các mã lệnh của từng lềnh dùng là được. k hiểu mục đích hỏi về Number of element để làm j?
Bạn ơi, mình cũng đang tìm hiểu giao thức ComboWay của OMRON. Cụ thể là mình làm việc với đầu đo ZX LD 30V, ZXSF11, và mình phải viết 1 phần mềm thay thế cho Smartmonitor của hãng OMRON. Bạn có thể cho mình tài liệu về phần ComboWay không? Cám ơn bạn rất nhiều
Sự thu nhỏ của linh kiện điện tử trong những năm gần đây đã mở đường cho nhiều thiết bị đặc thù, trong đó tai nghe siêu nhỏ là một ví dụ điển hình. Không còn giới hạn trong những nhu cầu mang tính thử nghiệm, tai nghe siêu nhỏ ngày nay được sử dụng rộng rãi trong...
