có ai biết test con max485 xem còn sống hay chết không
  • có ai biết test con max485 xem còn sống hay chết không
    cho t hỏi có cách nào ta có thể kiểm tra xem con max485 còn tốt không?
    t dang thử truyền gi­ữa hai con ATmega8,khi nối trực tiếp thì truyền nhận OK nhưng dùng chuẩn rs485 thì không dc.không biết con max485 có bị sao ko nữa.các bạn jup mình với nha
    Nguyên văn bởi xuanlam163 Xem bài viết
    Bạn xem lại các chân cẳng của nó thế nào?lập trình đã chuẩn chưa? còn con Max485 muốn biết sống hay chết thì đọc kỹ datasheet của nó , ko thì thay con khác vào mà thử, loại này các bác hàn ko cẩn thận cũng hay chết lắm! Chúc bác thành công!
    Benado Tran
      mình cũng đang cần dùng con max 485 này, bác nào có nguyên lý hay soft thì post cho anh em nha
        vào http://datasheetcatalog.com và search.Muốn biết sống hay chết thì lắp vào mạch chuảnmaf thử.Chứ bt thì chúa mới biết sống hây chết
        xuanlam163 Tìm hiểu thêm về xuanlam163
