tại sao rs-485 chỉ chuyền đươc 32trạm????
    Nguyên văn bởi sidesignvn Xem bài viết
    RS485 chỉ là giao diện vật lý (Interface) thôi, việc có được bao nhiêu địa chỉ là do giao thức (Protocol) truyền trên nó quyết định. Chẳng hạn giao thức SDI12 chỉ cho gán địa chỉ từ 0-9, giao thức HOSTLINK cho gán địa chỉ từ 00-99, giao thức MODBUS RTU dùng 2 byte mã hóa cho 65536 địa chỉ ...
    32 thiết bị là một con số theo tiêu chuẩn nhưng chắc dùng linh kiện chợ trời không đạt đâu. Để có thể nối nhiều hơn vào một mạng ta có thể dùng phương pháp lặp phân đoạn trong mang RS485 thành từng nhóm thiết bị. Bộ lặp (Repeater) đơn giản nhất có thể dùng 02 IC75176 và vài phần tử đảo logic là được.
    MODBUS RTU nào mà xài tới 2 byte mã hóa địa chỉ nhỉ?
    Ặc, nhìn lại thì thấy đây là bài từ 2006. Thôi, không có ý kiến nữa
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
      32 nút mạng theo em nghĩ đó là cấu hình cho một mạng chạy với tốc độ tối đa 115200 và khoảng cách tối đa 1,2Km. Trước em cũng nghĩ nó bị giới hạn nhưng không phải vơi khoảng cách nhỏ, tốc độ truyền thấp thì em đã thử với 100 nút mạng mà vẫn truyền ngon.
      YM: khuc_truong_son_hp_vn
      Call 0982928782
        Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viết
        bắt đầu từ bộ phát (Driver/Generator): quy định của một bộ phát của RS485 là phát ra dòng 60mA, với dòng điện này của bộ phát sẽ được chia ra :
        1. Một phần cho 2 trở đầu cuối của mạng: Mỗi trở đầu cuối được dùng cho chuẩn RS485 được quy định là 100/120 Ohm nhưng thường dùng là 120 Ohm. Do có 2 trở đầu cuối mắc song song với nhau nên tống trở của 2 điện trở đầu cuối là 120*120/240=60 Ohm
        Điện áp tối thiểu cho phép của chuẩn RS485 là +-1.5V nên dòng tối thiểu cần cho 2 trở đầu cuối là :
        I1=1.5/60=25mA
        2. Phần còn lại là dòng cần cung cấp cho các bộ thu của các nút mạng. Đầu vào của bộ nhận (Receiver) có một điện trở là 12KOhm như vậy giới hạn dòng cần cung cấp cho các nút mạng của RS485 là :
        I(min)= 200mV/12Kohm = 0.16mA
        (Với I(min) là dòng cần cung cấp nhỏ nhất cần cung cấp cho bộ nhận để RS485 còn có thể phân biệt được độ sai biệt của tín hiệu. Mức chênh áp nhỏ nhất để nó có thể phân biệt là 200mV)
        I(max)= 12V/12Kohm = 1mA
        (Với I(max) là dòng cần cung cấp lớn nhất cho bộ nhận trong trường hợp độ sai lệch điện áp cho phép giữa hai đầu A&B của bộ nhận là lớn nhất :
        V(sai lệch max)= 6-(-6) = 12V )
        Với giới hạn dòng cần cung cấp vừa tính được ở trên thì trường hợp xấu nhất thì bộ phát cần cung cấp cho mỗi nút mạng một dòng điện là 1mA.
        Gọi số nút mạng nhiều nhất có thể cho một segment của chuẩn RS485 là N (nút) thì ta có :
        60mA = 25mA(cung cấp cho trở đầu cuối) + N*1mA (cung cấp cho mỗi nút mạng)
        Giải ra ta có được : N = 23 nút mạng
        Theo mình nghiên cứu được thì như thế các bạn góp ý kiến nha
        Theo như mình biết, trong specification của RS485 không xác định rõ số nodes có thể tạo thành 1 bus RS485. Họ đưa ra 1 khái niệm là "unit load" cho mỗi 1 connection vào bus RS485. Số nodes lớn nhất được xác định khi bộ phát chịu tải lớn nhất, nghĩa là khi điện áp chênh lệch đầu ra có giá trị nhỏ nhất là 1.5V. Các bác đẻ ra RS485 tính toán thế nào đó và cho rằng, để cho quá trình truyền tin được hiệu quả và chính xác thì tổng điện trở của các bộ thu phải có giá trị nhỏ hơn 375 Ohm (xem hình dưới). Sau khi RS485 được xác định như vậy, vào thời điểm đầu tiên các bác sản xuất cung cấp các bộ transceivers có điện trở đầu vào là 12kOhm. Và như vậy tương ứng với tổng điện trở 375 Ohm sẽ là 32 bộ thu (375 = 12k/32). Sau này thì họ cải tiến và cung cấp các bộ transceivers có điện trở 48k, 96k và số nodes trong 1 bus RS485 cũng tăng lên thành 128 và 256.
        Phần tính toán của bạn mình cũng ko rõ có phải thế ko . Thế nhưng mình cũng có vài điều cũng chưa hiểu lắm.
        1/ Như mình thấy thì dòng điện do bộ phát cung cấp thay đổi theo điện áp vào chứ ko luôn giữ tại mức 60mA.
        2/ 2 điện trở mắc tại 2 đầu được dùng như mạch thích ứng. Giá trị 120 Ohm được xác định bằng giá trị điện trở sóng của dây dẫn xoắn =120 Ohm với mục đích ko tạo các sóng ngược lại . Thế nhưng ngoài ra cũng tồn tại một số mạch thích ứng khác như RC hoặc diode Schottky. Lúc đó thì ko hiểu tính thế nào và kết quả đưa ra có chính xác là 32 nodes hay ko.
        To Sonkt:
        Theo mình hiểu thì 32 nodes đây ko liên quan gì đến chiều dài của bus cũng như protocol. Thường thường thì mỗi interface khi được đưa ra đều tương ứng với 1 tốc độ truyền nhất định và áp dụng vào những lĩnh vực nhất định, và nếu tăng chiều dài bus quá với recommendations của nhà sản xuất thì tốc độ truyền sẽ ko đạt được mức cần thiết, và như vậy là ko hiệu quả rồi. Còn nếu bạn đã làm được truyền tin với 100 nodes (với các transceivers dành cho 32 nodes) thì có lẽ bạn có thể viết thư cho các nhà sản xuất, có thể bạn sẽ nhận được tiền của họ đấy.
        be kind, be sweet, be human
        cong_thuc Tìm hiểu thêm về cong_thuc
          Thử đọc chứ chưa hát:
          Thử "chèm...
          hôm nay, 00:23
          hôm nay, 00:02
          - Osciloscope.
          Hôm qua, 23:43
          Hôm qua, 23:32
          Hôm qua, 23:26
          Hôm qua, 23:17
        • since0501
          bởi since0501
          ht...
          Hôm qua, 17:56
          10-01-2025, 13:11
          10-01-2025, 09:25
          10-01-2025, 09:10
