Ok !, anh cũng muốn mọi người phát triển Modbus bằng C, ASM vì hiện tại anh mới viết ở BASCOM thôi. Các bạn download Modscan32 về xem trước đi nhé
Giao thức Modbus
tài liệu về modbus anh em có thể vào đây http://modbus.org/ down thoải máy nói chung là cũng đủ dùng. Còn tài liệu bằng tiếng Việt anh em có thể tìm đọc cuống Mạng truyền thông công nghiệp của thầy Hoàng Minh Sơn bộ môn ĐKTĐ ĐHBKHN.
Theo tôi công thức tính độ trễ giữa hai frame trong bản tin của modbus dc tính như sau:Nguyên văn bởi tuancdcTôi muốn hỏi cụ thể cách tính "một khoảng trống yên lặng khoảng 4 lần thời gian truyền 1 kí tự" như thế nào?
thời gian trễ=(8*1000)*3.5/Tốc độ truyền
Chẳng hạn với tốc độ 9600 bit/s ta dc thời gian trế là khoang 3ms
Mong các bạn gop ý về công thức trên (công thức tính thời gian tối thiểu giữa 2 frame)
Modbus RTU sử dụng CRC 16bit để kiểm soát lỗi -> Cách tính NTN ?
Đa thức phát sử dụng là Polynomial=X**16 + X**15 + 1 hay theo BIN 1010 0000 0000 0001
Có 2 cách để tính CRC là tính theo công thức hoặc tra theo bảng
Các bước tuần tự để tính CRC16:
1. Load a 16-bit register with all 1’s.
2. Exclusive OR the first 8-bit byte with the high order byte of the 16-bit register, putting the result in the 16-bit register.
3. Shift the 16-bit register one bit to the right.
4a. If the bit shifted out to the right is one, exclusive OR the generating polynomial 1010 0000 0000 0001 with the 16-bit register.
4b. If the bit shifted out to the right is zero; return to step 3.
5. Repeat steps 3 and 4 until 8 shifts have been performed.
6. Exclusive OR the next 8-bit byte with the 16-bit register.
7. Repeat step 3 through 6 until all bytes of the message have been exclusive OR’rd with the 16-bit register and shifted 8 times.
8. The contents of the 16-bit register are the 2 byte CRC error check and is added to the message most significant bits first.
PS: Xem trong [ModScan32 - Help - Error Detection] rất chi tiếtLast edited by www9van; 01-03-2006, 14:27.
From: "Charlie Peterson" <CPeterson@protocessor.com>
To: 12430609@puk.ac.za,.................... zyzio21@o2.pl
I understand that you downloaded our free Modbus source code from the www.ProtoCessor.com web site.
Once you implement Modbus or our serial driver into your product, you will gain instant access to a world of Building Automation and Industrial Automation protocols, utilizing our ProtoCessor product line. See the attached data sheet for details.
Our ProtoCessor family of industrial communications protocol coprocessor modules allows you to easily connect a serial port to EtherNet/IP, Modbus TCP, BACnet MSTP, BACnet/IP, Metasys N2, LonWorks, Modbus RTU, DNP3 and other protocols in your products. All you need to do is add a ProtoCessor socket footprint to your PCB design with a standardized TTL data interface and immediately gain compatibility with a broad range of serial and Ethernet protocols.
If you can't put a ProtoCessor socket on your board, you can achieve the same functionality with our ProtoCarrier card. It is a great fit for companies who can't redesign their hardware but still want to take advantage of other IA and BMS protocols. This small daughter card has an RS232 or RS485 port on the host side (to your product) and a ProtoCessor TTL socket on the board that can accept whichever ProtoCessor you choose (serial, Ethernet or LON on the field side). The price is $110/List (qty 1) for the card plus the cost of the ProtoCessor.
Specs for the 2 ProtoCarrier cards:
· 1 RS232-DB9 or 1 RS485 port - screw block terminal or 1 RS232 DB-9 port on the host side (to your product) and a ProtoCessor TTL Socket on the board to the ProtoCessor of your choice (serial, Ethernet or LON on the field side).
· Power source-The board has 9-30Vdc.
* Dimensions Height=1.2 (with FFP ProtoCessor) Width=2.2 Length=4.2
· 6 mounting holes for easy placement.
If you have a custom protocol on your host processor, we have the ability to quickly implement that protocol in the product, as well.
If you’d like to know more about these products, please visit our web site at www.ProtoCessor.com or contact me at 800-317-8317 (US) or 978-582-4751.
Yours truly,
Charlie Peterson
Director of Embedded Products
ProtoCessor
1991 Tarob Court
Milpitas, CA. 95035
800-317-8317 US
978-582-4751
978-339-3445 Cell
cpeterson@ProtoCessor.com
www.ProtoCessor.com
Chủ đề này có vẻ ít được quan tâmNguyên văn bởi www9vanModbus RTU sử dụng CRC 16bit để kiểm soát lỗi -> Cách tính NTN ?
Bác www9van nhầm ở đây rồi. polynomial là x^0+x^2+x^15+x^16 hay 1+x^2+x^15+x^16 chứ không phải là X**16 + X**15 + 1. Dù là bất cứ polynomial nào thì cũng phải có x^16 cả, nếu không thì không hợp lệ.
Như vậy nó sẽ ứng với BIN là 1010 0000 0000 0001 (hay A001 hex) như bác www9van nói.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
trễ 1 khoảng truyền 1 ký tự
1/tốc độ truyền X [ số bít truyền ( 7hay8) + Start + Stop(1 hay 2) + parity( nếu có) ]. giây.
ví dụ truyền 9600,N,8
t = 1/9600 x (8 + 2) gần 11ms.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
ai có giải thuật tính CRC nhanh nhất. Giả sử PIC16F877 chạy 10MHZ ( 2.5 MIPS). Truyền khoảng lặng là 2 frame, tốc độ 115.000 baud. Có tính được không nhỉ?Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Tính thế này ổn không anh ?Nguyên văn bởi MinhHaai có giải thuật tính CRC nhanh nhất. Giả sử PIC16F877 chạy 10MHZ ( 2.5 MIPS). Truyền khoảng lặng là 2 frame, tốc độ 115.000 baud. Có tính được không nhỉ?
Đây là cách tính CRC Cool nhất mà em biết.
//Với CRC (X^16 + X^12 + X^5 + 1).
unsigned char ser_data;
static unsigned int crc;
crc = (unsigned char)(crc >> 8) | (crc << 8);
crc ^= ser_data;
crc ^= (unsigned char)(crc & 0xff) >> 4;
crc ^= (crc << 8) << 4;
crc ^= ((crc & 0xff) << 4) << 1;
Chắc ý của bác là X^16 + X^15 + X^2 + 1Nguyên văn bởi phamthaihoaTính thế này ổn không anh ?
Em chưa thử cách của bác nhưng em nghĩ muốn nhanh thì chỉ có tra bảng thôi bác ạ, để thời gian cho VXL nó còn làm việc khác
Mời các bác xem mấy cái bảng đó trong này:
http://forums.ni.com/attachments/ni/...I_MBUS_300.pdfEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
