Em mới gỡ trong máy in ra được con motor này mà không biết cách đấu dây cho nó chạy mong các bác giúp e với ạ. thanks!
Giúp đỡ đấu dây motor nidec
rất đơn giản ! cấp nguồn 24Vdc qua mạch điện tử để tạo ra mạch điện 3 pha đưa vào trạm cắm của mô tơ và có mạch phản hồi từ mô tơ về mạch đó , cộng với nguồn 5vdc cho mạch Hall của mô tơ nữa và thêm mạch tạo chu kỳ xung nữa để thay đổi tốc độ của động cơ ,. dễ lắm, cứ từ từ mà làm đến sang năm cũng còn kịp đấy .Nguyên văn bởi camerabp Xem bài viếtEm mới gỡ trong máy in ra được con motor này mà không biết cách đấu dây cho nó chạy mong các bác giúp e với ạ. thanks!
- 1 like
bác nói tóm tắt thế này sang năm chắc e vẫn chưa làm đượcNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtrất đơn giản ! cấp nguồn 24Vdc qua mạch điện tử để tạo ra mạch điện 3 pha đưa vào trạm cắm của mô tơ và có mạch phản hồi từ mô tơ về mạch đó , cộng với nguồn 5vdc cho mạch Hall của mô tơ nữa và thêm mạch tạo chu kỳ xung nữa để thay đổi tốc độ của động cơ ,. dễ lắm, cứ từ từ mà làm đến sang năm cũng còn kịp đấy .
Chào bạn, bác quocthaibmt nói thế ko phải giấu nghề hay tóm tắt gì đâu mà là con này muốn chạy thì quy trình khá phức tạp. Cần làm mạch điều khiển riêng để lái công suất 3 pha của motor này (3 chân nguồn công suất U,V,W -W) thông qua quá trình nhận và xử lý tín hiệu từ 3 hall sensor của motor (U,V,W-H), muốn motor chạy nhanh hay chậm phải phát xung điều khiển (FG- Frequency Generator). Giao thức vận hành khá chua và phức tạp với người mới, cần lập trình cho vi điều khiển làm việc.Nguyên văn bởi camerabp Xem bài viếtbác nói tóm tắt thế này sang năm chắc e vẫn chưa làm được
Mình có tài liệu cho bạn tham khảo đây, nếu hiểu thì rất tốt, có thể bắt tay vào thiết kế mạch điều khiển. Nếu thấy phức tạp quá thì hãy học từ những động cơ đơn giản hơn trước như DC có encoder, Stepper, hay Servo để có nền tảng trước rồi hãy leo núi
http://www.atmel.com/images/doc8138.pdf
Chúc vui.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
