Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
  • Hôm nay máy của em đã điều khiển handmode được rồi, cả 3 trục di chuyển được nhưng chỉ chuyển động trong khoảng 5mm thôi ngoài khoảng đó thì báo lỗi Servo nhưng cơ khí thì không có kẹt hic.., tiếp sức em với thầy ơi. Meldas 310M.
    • em chỉ xin về tài liệu driver đít đen, đít vàng và đít đỏ thôi anh có thì cho em xin ạh chứ em tìm hoày mà chẳng thấy.àh anh ơi có cách nào để mình test driver ac digital của fanuc không anh!
      • Dạo này diễn đàn bắt đầu nóng lên rồi ha. Hi vọng là mọi người có thể chia sẽ những kinh nghiệm để cùng nhau học hỏi nha!
        • chào các anh hiện giờ cty của em có một máy CNC FANUC PEGA 345 OM khi mở nguồn lên thì bị báo lỗi 401, 440 và 441. bên cũng có nhờ một số người tới kiểm tra họ nói khả năng bị hư main khi vào data bit có mục 803 dãy số luôn thay đổi ko dừng lại được, tên main A16B - 1010 - 0285/05A. các anh trên diễn đàn nếu đã gặp qua lỗi này xin hướng dẫn em với. hiện giờ hàng rất nhiều mà máy bị hư buồn lắm các anh giúp em với.
          cảm ơn các anh.
          có gì cứ liên lạc với em qua số 0918116193 hay thanh.luongvan@ymail.com
          • Chào các bác, em là thành viên mới. Trên đây em thấy có nhiều bác giỏi về sửa chữa máy CNC quá. Công ty em hiện có 1 máy phay CNC dùng hệ điều khiển Fanuc Oi-MC. Hiện tại chạy máy có một số lỗi mà em chưa biết khắc phục. Mong các bác chỉ giúp
            Không biết có phải do hệ thống bôi trơn trung tâm của em có vấn đề gây ra đài dao không định hướng được không?
            Bác nào biết chỉ cho em từng bước với ạ.
            Nếu bác nào có file parameter của Fanuc Oi-MC xin gửi cho em theo email: duduong3188@gmail.com.
            Cảm ơn các Bác!
            • He.chào bác.
              coi o mục setting ấy bác.
              còn đời cao về sau có thể bác đã thay đổi parametter cho nào.
              Nên gia công sai
              • re
                Có thể main board cua pác nó hỏng.
                Hay card rom bi điên.
                Thay card rom mới đi pác.
                Hoặc đi mua rom mới chép rom rồi nạp lại.
                hehe
                • re
                  Em chào đại ca,
                  Báo giá cho em 2 cái:
                  A61L -0001-0086
                  A61L -0001-0093
                  thanks
                  • re
                    He.Bác thay cả cái driver đi.
                    1 là chết board điều khiển
                    2 là chêt Tranzitor công suất
                    Thanks
                    • Bạn có thể nói rõ hơn không.
                      Lỗi này thường xuất hiện khi bạn chạy G00.
                      Hoặc khi ZRT bạn để rapid 50 hoac 100
                      Encoder hoặc thước quang tín hiệu phản hồi về có vấn đề.
                      • re
                        HE>chào bác.
                        Bác dùng cimco edit thì khi communication between cnc and computer
                        Bác setting cho đúng.
                        Khi save chọn đúng định dạng files là ok.
                        Hoặc bác có thể sài thử DNC server coi
                        he
                        • các bác đâu cả rồi, có gì giúp đỡ em với.Hiện tại cái máy của bọn em lại không thể điều khiển được các phím điều khiển, chuyển chế độ, bảng điều khiển của fanuc thì vẫn bình thương nhưng bảng nút ấn điều khiển ở dưới không thể điều khiển được. như ảnh:
                          Em nghĩ có thể do các card I/O có vấn đề. Làm sao để kiểm tra được nó?
                          Bác nào giúp được em gấp thì alo em với ạ: Em là Cương ở Hà Nội, nhà máy ở Hưng Yên: 0982 089 198 hoặc Kỳ 0988 111 557
                          Cảm ơn các Bác!
                          Nguyên văn bởi minhhue_86 Xem bài viết
                          Cảm ơn các Bác!
                          • he.chào bác.
                            Cái này dễ ai đó bấm vào phím machine lock.
                            Nên khi bác bấm vào cac phím không có tác dụng gì.
                            Hoặc máy bị quá trục hehe.
                            Bác mở phần diagnostic ra bấm tất cả các phím.
                            Xem co thay đổi trạng thái không.
                            Chuc vui vẻ.
                            Còn tài liệu về O-imc bác cần tài liệu jì thì mình gửi cho.
                            • Đúng là máy của em đang bị quá trục, làm thế nào để trục về được khi mà bàn phím điều khiển không hoạt động được? Chức năng khóa máy có phải là nguyên nhân không? Không biết có ai ấn nút machine lock nữa không.
                              Bác có file parameter chuẩn của Fanuc Oi-MC này gửi em với.
                              Làm sao để khắc phục lỗi không nhận bàn phím điều khiển như ảnh kia?
                              Cảm ơn Bác
                              Nguyên văn bởi viet0412 Xem bài viết
                              he.chào bác.
                              Chuc vui vẻ.
                              • Hi cac Su Huynh, em la newcomer mong moi nguoi chi giao!
                                Ve kinh nghiem non not cua em ve CNC, thi khi qua truc thi em tat nguon cua may va lay tay quay truc vit cho qua khoi limit switch roi rết lai la ok!
                                Hy vong dieu nay co the giup anh Hue duoc!
                                mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
