tại vì chót tìm hiểu rồi nên tò mò, ko biết nó lỗi cái gì nên không ngủ được anh ạ, bên em có hai cái máy cùng hệ fanuc giống nhau,em đã tháo động cơ ra thay vào nhưng vẫn báo lỗi đấy anh ạ, lỗi đấy có phải do sai lệch vị trí lớn dẫn đến không ạ, em đang nghi là do em tháo động cơ ra thay vào nên bh thông số trên máy tính và thực tế ko giống nhau, nhưng mà bh ko biết cài đặt lại theo tham số cũ như thế nào. ko biết cái tham số encoder đấy bằng bao nhiêu
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếttại vì chót tìm hiểu rồi nên tò mò, ko biết nó lỗi cái gì nên không ngủ được anh ạ, bên em có hai cái máy cùng hệ fanuc giống nhau,em đã tháo động cơ ra thay vào nhưng vẫn báo lỗi đấy anh ạ, lỗi đấy có phải do sai lệch vị trí lớn dẫn đến không ạ, em đang nghi là do em tháo động cơ ra thay vào nên bh thông số trên máy tính và thực tế ko giống nhau, nhưng mà bh ko biết cài đặt lại theo tham số cũ như thế nào. ko biết cái tham số encoder đấy bằng bao nhiêuCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtvẫn chạy đc hai chiều anh ạ, nhưng mà em nhớ ra rồi, ko phải lỗi 411 mà là 410, lỗi trục X ,mà chỉ mình cái trục X nó bị thôi, các trục khác bình thường.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtMáy của em trục y chạy 2 động cơ, trượt treo hai ben 2 cai truyền động qua day dai, qua hai hop plc Y1 và Y2 có khi nào hư hay bị lỗii cục Plc không vạy anhCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtE thay 6 cái bạc đạn trượt hai bên rồi, dùng bạc đạn BRH25B. Trục motor sài bạc đạn 6002 bửa thay bạc đạn motor thì nó chạy được một tấm xong sáng mai vô bật điện lên về home là nó bị lại. e cũng bó tay rồi.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtcái máy phay cnc của wasino hệ điều hành fanuc om 6 của em bh mất hết parameter list rồi, ai có cho em với, ký hiệu máy là VCM-9/6Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
em chép sang rồi anh ạ, nhưng mà không hiểu sao ở máy này lại không có một vài thông số như máy kia, ví dụ bên kia có thông số đến 8900 thì bên này đến 8500 ko thấy nữa. sau khi nhập vào và khởi động lại máy hiện lỗi 447 anh ạ, em ko biết là lỗi gì và hướng giải quyết ra sao
hôm nay, 07:47 -
hôm nay, 01:20 -
Hôm qua, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
Hôm qua, 15:27 -
Hôm qua, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
12-01-2025, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
12-01-2025, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
12-01-2025, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
