Nguyên văn bởi yukiomogi
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi yukiomogi Xem bài viếtLỗi 447 co phải là :"nAxs: Hard disconnect " phải không bạn?
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtcho em hỏi fanuc OM lỗi 447 là lỗi gì và phương pháp giải quyết ra sao được ko ạCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtA Luan oi cho e hoi cai nhe may e truc chinh bi noc qua muc den noi no khong quay duoc minh su ly cach nao anh
1/ Trước hết kiểm tra xem trục chính có giải nhiệt bằng dầu ko? nếu giải nhiệt bằng dầu thì kiểm tra lại hệ thống dầu làm mát, thường thì máy CNC dùng máy lạnh để giải nhiệt cho dầu. Nếu máy lạnh hư thì trục chính bị nóng.
2/ Nếu trục chính ko có giải nhiệt bằng dầu hay hệ thống giải nhiệt vẫn hoạt động tốt thì bạn kiểm tra lại bạc đạn(ổ bi), tắt máy và quay trục chính bằng tay (hoặc cho quay tốc độ chậm)bạn sẽ cảm nhận được tiếng kêu hoặc cảm nhận độ sượng của trục khi quay. Nếu ổ bi hư thì bạn mở ra thay hoặc nhờ thợ có chuyên môn làm cho.
Trước mắt bạn kiểm tra trước bấy nhiêu đi nhé!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Da cam on anh, truc chinh bi hu bac dan tho vo thay cho e 3 cai bac dan skf 7008x2, nsk 7006x1 va vong bi tren truc, truc giai nhiet bang nuoc anh ah. E co dien thoai cho anh Mr cuong ve van de truc y roi, gio den cai may nay nua e cung bo tay luon, cty cua e co 3 cai may a cai moi nhap la owen 48 cua andeson(taiwan) su dung pham mem campro, con 2 cai truc trac deu la cua trung quoc san xuat, bac dan tho sua thu cua e 13,5 trieu roi nhung gio truc chay ti la nong va ngung han, dien ap co anh huong gi en su nong len cua motor khong anh. vi dien vo den 403v lan anh, co khi no tuot xuong 394v
Nguyên văn bởi yukiomogi Xem bài viếtA Luận có thể giúp mình lấy lại vị trí gốc 0độ của trục chính máy tiện Hitachi Seiki ST200 được ko? Vì tuần rồi mình tháo ra thay bạc đạn của moter trục chính, khi lắp vào sau đó phát hiện bị lệch 60độ so với ban đầu rồi. Thanks anh!
Máy này có 2 cách lấy lại gốc tọa độ trục chính:
1/ Lúc mở mô tơ ra bạn tháo encoder nên bay giờ bạn rà (xoay lại) vị trí encoder cho đúng, cách này hơi cực nhưng bạn có thể làm được.
2/ Set lại thông số referent pha Z trên parameter cái này thì phức tạp và bạn cần phải biết thông số parameter này. Máy này mình cũng chỉ chạy qua 1 lần nên ko có Parameter nên cũng ko hướng dẫn bạn được, nếu người của mình đến nơi xem trực tiếp và xem trên máy thì hy vọng có thể set được.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc che khuất một phần dẫn tới giảm hiệu suất, thế giới bàn rất nhiều. Đôi khi chỉ cần một chiếc lá nhỏ thôi cũng dẫn tới giảm hiệu suất tệ hại
https://www.motorhomefun.co.uk/forum...-shade.295187/
https://www.solarchoice.net.au/learn/design-g...-
16-01-2025, 19:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietNhà thơ & nhạc sỹ lâu không bàn chuyện kỹ thuật mà hổm rày chia xẻ dài phết. J/K
Về vụ đo nhiệt độ sai, chắc lô hàng bị sao đó chứ khó có khả năng nhà sản xuất chế tạo chất lượng thấp đến vậy. Bất kể là hàng...-
16-01-2025, 19:48 -
bởi since0501Cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng mình thấy điện áp lúc có tải từ 3.1v nó xuống dưới 3.0 rất nhanh, giai đoạn ~3.2 nó cầm khá lâu, vậy có cách nào để mình phỏng đoán là pin sắp cạn không hay chỉ có thể dựa vào số km đa đi đc sau 1 lần xạc?...
16-01-2025, 09:03 -
