Nguyên văn bởi mrknow
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Nguyên văn bởi teppy20883 Xem bài viếtDạ em cảm ơn anh nhiều.em cũng khó hiểu quá.sang nay khởi động nó lên bị sập 2 lần,sau đó chạy đến giờ vẫn ok,theo bác em phân áp như thế có được không.em không dám chắc.mong bác chỉ giáo cho!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtLàm như vậy chỉ là giải pháp tạm thời thôi, nó sẽ ko được đâu, vì trong bộ nguồn có nhiều ngồn khác nữa. Ko phải nguồn 5V bị ko đâu. Bạn làm như thế để chạy lâu và rớt điện như vậy hoài sẽ hại máy rất nhiều. Máy của bạn Fanuc đời gì vậy? (Om, OT, 6M...??)
Nguyên văn bởi teppy20883 Xem bài viếtCNC Mori Seiki TL3 Fanuc system 3T bác ah.bác thử đoán bệnh nó xem để em thử.chứ giờ em không biết phương hướng nào cả.cảm ơn bác hiCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtVới máy này thì mình nghĩ nếu bạn nên kiểm tra tụ điện trên nguồn như mình hướng dẫn ở trên. Còn ko thì nên thay nguồn thôi bạn à! Nếu bạn để máy chập chờn như vậy 1 thời gian sẽ còn hư nhiều cái khác nữa.
em có máy tiện sử dung hdh fanuc Oi-MC đang bị hư bộ AMP servo (beta I 40/40-15), loại này là 1 bộ sài chung cho trục x, z và trục chính. lỗi như sau:
khi khởi động máy song rồi bấm nút stanby để máy hoạt động, lúc này contactor đống lại cấp nguồn 3 pha cho bộ AMP này, được 1 giây contactor nhảy ra rồi lại đống vào máy báo lổi '9003 fuse on dc blown' và led tren bộ AMP này báo lổi 03. em đã test rồi motor, nguồn không hư. em cũng test luôn bộ AMP này, phần mainboard (board để cấm giấc kết nối) k hư, phấn công suất IGBT k hư, chỉ hư phần mạch lái (cái board kết nối trực tiếp với máy con IGBT).
có anh nào biết chổ sữa thì chỉ cho em vơi`.
em xin chân thanh cảm ơn các pác.
Nguyên văn bởi nguyenoto Xem bài viếtem có máy tiện sử dung hdh fanuc Oi-MC đang bị hư bộ AMP servo (beta I 40/40-15), loại này là 1 bộ sài chung cho trục x, z và trục chính. lỗi như sau:
em xin chân thanh cảm ơn các pác.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
em xin chân thanh cảm ơn các pác.Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
Nguyên văn bởi dienna Xem bài viếtDriver mà hỏng thì IGBT cũng hầu như bị hỏng,hiếm khi đriver hỏng mà IGBT k hỏng.Vi` khi IGBT đc cấp DC link driver hỏng thì các chân GS của IGBT đc tự do rất dễ hỏng IGBT,Chỉ có trường hợp IGBT hỏng mà driver k hỏng
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtMáy của bạn đang ở đâu? nếu miền nam thì đem đến cty mình xem cho.
Nguyên văn bởi nxlong2005 Xem bài viếtmình có máy phay Enshu 40 hệ điều hành Yasnac. Chạy xong chương trình máy tự dưng báo lỗi alarm NO.31. Mình reset không hết lỗi, tắt máy khởi động lại mới vào nó báo ngay lỗi 31 này. Có bác nào biết cách xử lý giúp mình với. Thanks.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtMáy bạn Yasnac Mx1 hay Mx3 vậy bạn?
Nguyên văn bởi nxlong2005 Xem bài viếtMáy mình Yasnac Mx3 bạn àhCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
hôm nay, 09:42 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
